alimentatori pc Acer
1 20 2
bottastra
bottastra
Inserito il 15/07/2016 alle: 18:57:10
Premesso che non capisco un tubo di certe cose, mi rivolgo a chi se ne intende per un consiglio su come alimentare il mio pc.
Sono fuori per una breve vacanza e mi sono portato dietro i due pc che utilizziamo in casa: un notebook ed un netbook, entrambi della Acer.
Purtroppo mi sono accorto di aver dimenticato l'alimentatore del notebook, per cui - esaurita la carica della batteria - ora non so più come ricaricarla.
Visto che hanno entrambi lo stesso spinotto, pensavo di poter utilizzare l'alimentatore del netbook per ricaricare la batteria del notebook.
Mi sono accorto, però, che l'alimentatore inizia a caricare, ma dopo qualche secondo smette. Può essere che la potenza sia insufficiente per la ricarica di una batteria più grande, come quella del notebook ?
Vorrei provare a ricaricare a computer spento, nella speranza che - riducendo l'assorbimento - la ricarica possa andare a buon fine, seppure con tempi più lunghi.
Pensate che ci possa riuscire ?
E in alternativa cos'altro potrei fare, visto che dove mi trovo difficilmente potrò trovare il ricambio originale ?
Esistono degli alimentatori universali che possano andar bene per entrambi i computer ?
In alternativa cosa posso fare ?
renzo07
renzo07
Inserito il 15/07/2016 alle: 23:30:08
ti sto scrivendo da un Acer Extensa di 7-8 anni, sull'alimentatore c'e' scritto 19Volt - 3.42Ampere (che precisione al centesimo!).
Probabilmente anche il tuo necessita di simili valori, il netbook magari ha la batteria con un elemento in meno per cui lavora a  tensione piu' bassa, oppure perche e' meno potente. Se e' meno potente ma la tensione e' uguale, credo che riesca a caricare la batteria a PC spento.
Sul camper mi e' capitato di usare un alimentatore universale da 100W che oltre al 220 va anche a 12V.
Ha l'uscita regolabile da 12 a 24V ed ha diverse spine adattatrici.
E' una cinesata da una decina di euro pero' funzionava.
Renzo.
Modificato da renzo07 il 15/07/2016 alle 23:37:44
bottastra
bottastra
Inserito il 16/07/2016 alle: 10:39:39
In risposta al messaggio di renzo07 del 15/07/2016 alle 23:30:08
Ciao, ti sto scrivendo da un Acer Extensa di 7-8 anni, sull'alimentatore c'e' scritto 19Volt - 3.42Ampere (che precisione al centesimo!). Probabilmente anche il tuo necessita di simili valori, il netbook magari ha la batteria
con un elemento in meno per cui lavora a  tensione piu' bassa, oppure perche e' meno potente. Se e' meno potente ma la tensione e' uguale, credo che riesca a caricare la batteria a PC spento. Sul camper mi e' capitato di usare un alimentatore universale da 100W che oltre al 220 va anche a 12V. Ha l'uscita regolabile da 12 a 24V ed ha diverse spine adattatrici. E' una cinesata da una decina di euro pero' funzionava. Renzo.
Ti ringrazio: ho appena controllato e sull'alimentatore del mio netbook c'è scritto 19 volt ed 1,58 ampere.
Se sul tuo (che ritengo sia un notebook) c'è scritto 3,42 ampere, devo dedurre che è questo il valore ottimale richiesto per la ricarica delle batterie di un notebook.
Conseguentemente, l'alimentatore di cui dispongo io in questo momento risulta essere nettamente sottodimensionato e questo forse spiega il perchè non riuscivo a ricaricare la batteria a computer acceso.
Questa notte, infatti, ho lasciato il computer sotto carica (ovviamente spento !), sempre con l'alimentatore del netbook, e questa mattina ho trovato la batteria completamente carica.
Meno male: ieri sera ero entrato in crisi, anche perchè, a causa delle avverse condizioni del tempo, mi sto trovando costretto a passare gran parte della giornata all'interno del camper. (spero finisca presto !).
Peraltro, mi si stavano pure esaurendo i giga compresi nel mio profilo tarriffario ed il wifi del camping in cui mi trovo ha delle tariffe davvero proibitive:8 euro al giorno !
Per fortuna ho appena trovato un'opzione tariffaria del mio gestore che, con soli 9 euro, mi offre 10 giga aggiuntivi, utilizzabili nei prossimi tre mesi (un'ottima soluzione per me che, quando sono fuori, faccio largo uso del tethering).
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
