Aspirapolvere robot
2 20 39
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/08/2012 alle: 20:51:16
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 05/08/2012  19:51:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero, anche io ho acquistato lì di recente, una volta anche da quello francese, risparmiando fino a 250€ sul secondo acquisto più conveniente online.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/08/2012 alle: 22:32:18
Avrei trovato un iRoomba 520 per un buon prezzo vicino a casa (così posso verificare che sia in buono stato e pagare di persona). Che voi sappiate, ha molto di meno rispetto ai modelli più nuovi o superiori?
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 06/08/2012 alle: 09:49:04
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/08/2012  22:32:18 (
> Questo è il 521 e qui puoi vedere cosa c'è in dotazione
http://www.irobot.it/roomba/521...
Con trovaprezzi si riesce a trovare a 260 euro circa. Il 520 credo che sia un modello più vecchio. Ciao. Stefano
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/08/2012 alle: 11:47:24
Pare che il 520 sia identico al 521 dal punto di vista meccanico, ma il 521 ha un software ottimizzato rispetto al 520. Il 520 l'ho trovato (aspetto conferma) a 210€ compresa una batteria nuova e, a detta del venditore, usato poche volte.
Il Montenegro - luglio 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/08/2012 alle: 02:51:58
Mi sto facendo una cultura sui robot pulisci pavimento. Ho scoperto che per alcuni modelli di Roomba esiste un accessorio chiamato AeroVac che permette di migliorare di molto l'efficienza e la capacità aspirante, mentre alcuni modelli (quelli più nuovi e costosi) è già di serie. Peccato che costi una tombola!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/08/2012 alle: 12:20:26
Alla fine mi sono preso un Roomba 521 usato (poco). Ora comincerò a provarlo e speriamo che mantenga le promesse. [:)]
lupo80
lupo80
27/09/2010 294
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:46:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/08/2012  12:20:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tienici aggiornati, potrebbe essere un ottimo regalo di natale per la mogliettina[:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:49:38
quote:Risposta al messaggio di lupo80 inserito in data 16/08/2012  16:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo. [:)] Voglio provarlo per un po' prima di trarre delle conclusioni. Intanto faccio notare che ho scoperto qual è il lavoro per fare davvero soldi... Il Roomba l'ho preso per 166€ spedito, quando in commercio lo stesso modello si trova a circa 250-400€ a seconda del posto. Lo scontrino dei vecchi proprietari, che lo hanno ricevuto come regalo di nozze è di ben 760€! Se rinasco faccio un negozio di liste nozze! [:D]
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 17/08/2012 alle: 22:29:26
> Ciao Fargo, anche a me frulla in testa da un pò l'idea di questo robot...e sto aspettando l'ispirazione per far l'ordine. Come ti hanno consigliato e per quello che sono riuscita a capire, il Roomba è migliore rispetto agli altri e alla fine quello che conta e che fa la differenza è il casseto aerovac che nella serie 500 non è "di serie". Pensavo anch'io di acquistare il modello base e poi in un secondo tempo, prendere questo fantomatico cassetto. Sono molto curiosa di sapere come ti trovi...Appena puoi aggiornaci!!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/08/2012 alle: 10:33:46
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 17/08/2012  22:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto già qualche prova. In soggiorno si è comportato molto bene. Abbiamo liberato un po' il pavimento e lo abbiamo lasciato lavorare mentre siamo andati a fare la spesa. Al ritorno il pavimento era ben pulito anche sui bordi e abbastanza bene negli angoli. Al piano superiore va anche bene, ma devo risolvere un problema con il letto. Ci passa sotto fino a metà, ma poi rischia di incastrarsi nella barra che c'è nel mezzo, quindi devo mettere un pezzo di legno per farlo fermare. In certi casi ho visto che ha problemi con i gradini. Di solito li vede e si ferma, ma se arriva in velocità rischia di suicidarsi. Devo dire che anche senza il cassetto Aerovac mi pare andare abbastanza bene, quindi aspetterò un po' a prenderlo. Su ebay lo trovo a circa 45€ dagli USA e molto di più (70-80) se preso in Italia.
Braun48
Braun48
Inserito il 18/08/2012 alle: 11:46:53
Ho girato qualche negozio, ho valutato e poi deciso: mi tengo quello che ho. E' il type 'Anna'. Si muove su due articolazioni e con altre due opera; è provvisto anche di due sensori, in alto e non gli sfugge neanche un granello di polvere. Consuma poco e in definitiva, essendo in un certo qual modo polivalente, ha un costo accettabile. Dimenticavo, parla, quando si avvicina mi dice: alza le gambette o togliti dai piedi. Bruno
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/08/2012 alle: 14:49:19
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 18/08/2012  11:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho anche un tipo simile al tuo, e devo dire che funziona benissimo. Però poverina ha le batterie un po' scariche e a differenza del roomba non si possono cambiare, al massimo solo ricaricare (e non sempre è possibile). Insomma, per fa riposare un po' il mio modello "Victoria" ho pensato bene di spostare un po' il lavoro sul roomba. Fra l'altro pare che la cosa sia stata apprezzata.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/08/2012 alle: 15:11:32
Ho risolto il problema del letto. Ho preso una barra di acciaio più sottile dell'originale al Leroy Merlin e ho saldato delle squadrette per attaccarla al letto. Quando stavo per montarla ho scoperto che il letto aveva già dei buchi per alzare la barra e quindi anche le reti. Quindi la barra di acciaio finirà in cantina. [}:)] Ora il roomba va che è una bellezza per tutta la camera e tira su un bel po' di roba! Questo è ottimo per me che soffro di allergia agli acari delle polvere perché senza fatica lui si spazza tutto, anche sotto il letto che è normalmente difficile da pulire con l'aspirapolvere tradizionale. Lo metto in camera, schiaccio il tasto Clean e torno dopo un po' a riprenderlo. Poi devo solo svuotargli la cassettina. Per ora ne sono molto soddisfatto. [:)]
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 18/08/2012 alle: 21:35:09
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/08/2012  15:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che bello!! Lo Compro!! Io ho la casa grande ed in più un ufficio, tutto "sulle mie spalle".. So che alla fine aspira "solo"...ma è comunque sempre una cosa che NON devo fare io! Non vedo l'ora di averlo! Grazie per le info!
Braun48
Braun48
Inserito il 18/08/2012 alle: 22:02:20
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 18/08/2012  21:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Auguri. E' bello avere tanti roombini che girano per casa. Bruno
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/08/2012 alle: 23:16:41
> Esiste anche lo Scooba sempre di iRobot, che lava il pavimento. Cerca bene nell'usato che se ne trovano molti, a meno che tu possa scaricare IVA e costi per l'ufficio.
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 22/08/2012 alle: 13:44:22
> Oh anche mio marito ne ha un modello simile...il suo si chiama "Silvia" e pulisce divinamente; il problema è che la sera arrivava talmente esausta che poi.. non dava segni di vita... Ha ben pensato di sostituirlo con un altro robot per avere la mogliettina in forma smagliante solo per lui[;)]!! Ciaoooooooooo
Braun48
Braun48
Inserito il 22/08/2012 alle: 14:28:12
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 22/08/2012  13:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E se provassimo a guardare il problema da altra angolazione? Mi tengo il 'Silvia' per normali funzioni domestiche e mi procuro il 'Samantha' per quelle 'smaglianti'. Sarebbe interessante valutare i costi, magari conviene. Bruno
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 22/08/2012 alle: 15:58:52
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 22/08/2012  14:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda pure il problema dall'angolazione che desideri e fai tutte le valutazioni che ritieni opportune. Come ti spiegavo, per Noi questo è un problema risolto alla grande. Ciao Bruno!
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
