Batteria al gel su motorino elettrico
1 20 2
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 15/10/2015 alle: 18:40:55
Ciao a tutti,
devo sostituire le batterie del motorino elettrico (per invalidi) di mio suocero, ma ho scoperto che monta 2 batterie al gel da 40Ah, che ovviamente costano un botto
Ho pensato di metterne su 2 normali ma ho un paio di dubbi:
1) Il caricabatterie del motorino avrà un ciclo di carica tarato per batterie al gel e quindi potrebbe danneggiare quelle normali?
2) Ci potrebbe essere un sistema di protezione che "sente" batterie diverse e ne impedisce l'utilizzo?
Conosco già la differenza tra batterie al gel e quelle normali dove, anche nel ns campo, le prime sono famose soprattutto per i cicli di carica/scarica e per la profondità di scarica sopportabile.
Grazie a tutti!!
Modificato da alcan il 15/10/2015 alle 19:37:17
Inserito il 15/10/2015 alle: 22:04:25
In risposta al messaggio di alcan del 15/10/2015 alle 18:40:55
Ciao a tutti, devo sostituire le batterie del motorino elettrico (per invalidi) di mio suocero, ma ho scoperto che monta 2 batterie al gel da 40Ah, che ovviamente costano un botto Ho pensato di metterne su 2 normali
ma ho un paio di dubbi:  1) Il caricabatterie del motorino avrà un ciclo di carica tarato per batterie al gel e quindi potrebbe danneggiare quelle normali? 2) Ci potrebbe essere un sistema di protezione che sente batterie diverse e ne impedisce l'utilizzo? Conosco già la differenza tra batterie al gel e quelle normali dove, anche nel ns campo, le prime sono famose soprattutto per i cicli di carica/scarica e per la profondità di scarica sopportabile.  Grazie a tutti!!
Prova a vedere se trovi le nuove al LItio
con un terzo del peso e con molta più energia.
bastano da 25 o 30 ah.
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 16/10/2015 alle: 16:29:08
In risposta al messaggio di franco49tn del 15/10/2015 alle 22:04:25
Prova a vedere se trovi le nuove al LItio con un terzo del peso e con molta più energia. bastano da 25 o 30 ah. Franco
Grazie, proverò a vedere se trovo qualcosa.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
