batterie stilo ricaricabili al litio
1 20 7
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 05/07/2013 alle: 21:08:37
sto cercando queste batterie ma onestamente non so se esistono o meno, qualcuno mi sa aiutare grazie
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 05/07/2013 alle: 21:48:00
Formato? voltaggio?
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 05/07/2013 alle: 21:49:44
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 05/07/2013  21:08:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente esistono, le ho viste in un negozio per macchine fotografiche con il loro bel carica batterie. Non so di dove sei ma credo che si trovino un po' ovunque, alla peggio in rete si trovano sicuramente. P.S. La macchina foto che le aveva a corredo era della famosa marca N. io sono ciò che sono, per merito di ciò che siamo tutti
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 05/07/2013 alle: 22:00:09
quote:Risposta al messaggio di Sissi 2002 inserito in data 05/07/2013  21:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come da titolo del post, stilo Sono di Torino e qui c'è l'importatore delle N... Lunedì vado da loro Grazie
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 05/07/2013 alle: 22:20:40
Per prima cosa chiariamo che se sei convinto di poter passare dalle batterie NiCd (Nichel-Cadmio) alle batterie al litio per i tuoi apparecchi che possono utilizzare ricaricabili AA (stilo) o AAA (ministilo) in sostituzione delle batterie alcaline o zinco-carbone da 1.5 volts te ne puoi anche dimenticare. Le pile al litio ricaricabili sono da 3.7 volts Esistono in commercio le RCR-V3 che equivalgono per forma e dimensioni a due pile ricaricabili AA messe in serie e sono adatte all'alloggiamento di svariati apparecchi, in particolare fotocamere digitali. Naturalmente non potrai usare il vecchio caricabatterie che usavi per le NiCd ma non avresti potuto usarlo comunque, la ricarica delle batterie al litio richiede un caricabatterie specifico e utilizzare un modello non idoneo può essere pericoloso. Se lo stesso apparecchio in cui le usi può essere usato come caricabatterie (ad esempio tramite USB) tanto meglio per la semplicità d'uso anche se un caricabatterie a parte è sempre la cosa migliore. Attenzione! Quando le compri accertati che siano ricaricabili perché esistono anche batterie al litio non ricaricabili, anzi la differenza più evidente è data proprio dal fatto che il "tradizionale" voltaggio da 1.5v (per i formati AA e AAA) è possibile sulle non ricaricabili. Usiamole con intelligenza le batterie al litio hanno conquistato il mercato negli ultimi anni. 1- Non hanno "l'effetto memoria" delle NiCd per cui era necessario periodicamente scaricarle completamente per riportarle "in forma". 2- Pesano circa la metà delle NiCd... e in un apparato portatile non è poco! 3- L'autoscarica è minima! Le NiCd una volta caricate, pur senza utilizzo perdono l'1% al giorno mentre le litio ne perdono l'1% al mese! Però non sono tutte "rose e fiori" 1- Temono le temperature alte; utilizzate a più di 40 gradi centigradi riducono velocemente la loro vita complessiva. 2- Il sovraccarico le "uccide" rapidamente! Qualunque sia l'apparecchio in cui le usi cerca di non scendere mai al disotto del 20% della carica nominale. Nel caso ti trovassi nella situazione di carica bassissima, prima di riutilizzare l'apparecchio con la batteria almeno ricaricala al 50-60%. 3- Comunque invecchiano anche senza essere utilizzate. La vita stimata anche senza uso è di circa 5 anni. Una "dritta" importante. Se conti di conservarle senza usarle per lungo periodo, fai così: 1- Portale al 40% della carica 2- Chiudile in modo che siano protette dall'umidità, ad esempio in un pacchetto di plastica da cucina, carta fuori e il tutto in un contenitore ermetico con sacchetti di silicagel assorbi-umido. 3- Metti tutto in frigo in una zona a circa 0 gradi. Prima di riutilizzarle lasciale a temperatura ambiente per 24 ore.
Il Montenegro - luglio 2026
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 05/07/2013 alle: 22:29:51
Ed io che pensavo di usarle nella machina fotografica
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 06/07/2013 alle: 14:43:09
Non volevo intervenire ,ma lo faccio ,quello che dice angel66 e'tutto ok,io ti suggerisco x quello che le devi usare le ENELOOP.Saluti
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 08/07/2013 alle: 11:49:18
quote:Risposta al messaggio di angel66 inserito in data 05/07/2013  22:20:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da aeromodellista che utilizza le batterie al litio per i motori degli aeromodelli, dò un'informazione che può essere utile. Se le batterie al litio vengono ricaricate in pacchetto, cioé 2, 3 o 4 in serie, c'è da considerare il problema del bilanciamento della carica. Le batterie NCD si autobilanciano durante la carica, cioé tutte raggiungono lo stesso voltaggio. Le batterie al litio no, il voltaggio di ogni singola batteria resta diverso dalle altre, e un pò alla volta, la resa del pacco batterie dimiuisce fino a doverle gettare. La soluzione adottata dai nostri caricabatterie è un bilanciatore che controlla il voltaggio di ogni singola cella, tramite un cavetto di collegamento apposito che esce dal pacco batterie, dove c'è un negativo comune ed in positivo per ogni cella. Poiché non si può evidentemente fare lo stesso con i caricabatterie per le litio da fotocamera, sarebbe utile, ogni due o tre ricariche, ricaricare le batterie singolarmente una alla volta. P.S - Lo stesso problema da me descritto potete riscontrarlo nei pacchi batterie dei computer portatili, che un pò alla volta durano sempre meno e alla fine bisogna sostituirli. Quanto costerebbe integrare nel portatil un bilanciatore da pochi euro? [:(!] Ma sicuramente venderebbero molte meno batterie di ricambio.[xx(][xx(][xx(]
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
