Bilancio di vita, step 1
3 20 78
Inserito il 11/11/2016 alle: 20:42:14
lei, il suo lavoro e stop. il resto, per quanto se ne parli, amen
lei donna in carriera e magari tu un lavoro piu' "semplice?"
se cosi' fosse e se quello sopra e' la conseguenza il rapporto e' gia' logoro e irrecuperabile.
si perdera' dietro un manager di rango e buonanotte.
spero di aver sbagliato tutte le congetture  ma se cosi' non fosse effettivamente hai un problema...... risolvibile
Inserito il 12/11/2016 alle: 12:02:02
Il rapporto di coppia difficilmente è alla pari, vi è quasi sempre uno che prevarica sul' altro,.... l' altro deve scegliere se accettare o no la situazione e di conseguenza stare o rompere il rapporto,....intendiamoci spesso non è così grave e il rapporto funziona, ma la parte debole deve avere un carattere accondiscendente e prenderla con la giusta filosofia, altrimenti non funziona.
Occhio perchè non è detto che la parte debole abbia il carattere più debole, anzi spesso è il contrario.
Ivo---------- Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 14/11/2016 alle: 09:05:28
non è in carriera. fa un lavoro in cui, se dai la mano, si prendono anche le gambe. il punto è che è una sua scelta, nel senso che nessuno le dice "fermati fino alle 10 di sera". in più, insegna in palestra e segue anche la contabilità di una società di famiglia. ieri le ho detto che i supereroi stanno nei fumetti, e che forse dovrebbe fare delle scelte. tanto, guadagnare per non vivere che senso ha?
il problema nostro è che non si riesce a dialogarne. ovvero, lei sa che c'è un problema, ma non sa ne il motivo e ne vuole trovare una soluzione. vuole solo stare tranquilla.
Inserito il 14/11/2016 alle: 10:09:31
Credo sia Lei la a predominare e stia aspettando che la soluzione la trovi Tu: o ti adatti o la molli.
Così a naso, poichè è difficile non conoscendovi, ma vedo anche il rischio che Ti molli Lei, solo che non ne ha il coraggio e spera lo faccia Tu.
Inserito il 14/11/2016 alle: 11:14:18
a 15 anni cercavo l'amore della mia vita.
a 19 anni cercavo l'amore che mi strappasse il cuore a brandelli.
a 25 anni cercavo l'amore che mi aiutasse a crescere.
a 30 anni cercavo l'amore che mi completasse.
a 40 anni la cerco bionda e porca.
Io ho una idea piuttosto triste su questo elenco
Purtroppo, per quanto questo non affligga ovviamente nessun componente del forum, il tasso di testosterone nel sangue tende a diminuire col passare degli anni.
Questo non toglie che chi ha valori naturalmente alti (ovviamente tutti i forumisti) a 50 anni posa averlo superiore a un ventenne che lo ha naturalmente basso, ma il declino è inevitabile. Quindi, se a 20 anni per eccitarsi basta uno sguardo e quindi uno è più selettivo su altri settori meno laidi, oltre ad una certa età uno cerca qualche cosa che risvegli maggiormente la parte procella in quanto ha bisogno di più stimoli per arrivare a pari prestazioni. O comunque uno crede di averne bisogno. Nei gruppi di miei amici di età mista, i 50eeni dicono molte più maialate dei 30nni, sarà solo un caso ?
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 14/11/2016 alle 14:27:08
Inserito il 14/11/2016 alle: 13:51:18
Si dice che se non lo si fa, se ne parla molto ... (ovviamente sempre esclusi noi forumisti) laugh
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 14/11/2016 alle: 14:09:34
In risposta al messaggio di silvio636 del 14/11/2016 alle 09:05:28
non è in carriera. fa un lavoro in cui, se dai la mano, si prendono anche le gambe. il punto è che è una sua scelta, nel senso che nessuno le dice fermati fino alle 10 di sera. in più, insegna in palestra e segue anche
la contabilità di una società di famiglia. ieri le ho detto che i supereroi stanno nei fumetti, e che forse dovrebbe fare delle scelte. tanto, guadagnare per non vivere che senso ha?  il problema nostro è che non si riesce a dialogarne. ovvero, lei sa che c'è un problema, ma non sa ne il motivo e ne vuole trovare una soluzione. vuole solo stare tranquilla.
Quando il "lavoro" diventa predominante, se non l'unico scopo della vita, allora un problema c'è.Tutti noi ad una certa età ci siamo posti le classiche domande esistenziali... "chi sono, cosa voglio, cosa faccio, dove vado, perchè".... forse, dico forse.... questa frenesia del "lavoro... lavoro... lavoro," potrebbe essere un modo per sfuggire a quelle domande più o meno importanti e/o fondamentali.
P.S.
Non a caso dalle mie parti usiamo il termine "faticare" al posto di "lavorare". winklaugh
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 14/11/2016 alle: 15:11:42
Assolutamente d'accordo. a 40 anni bisogna giá aspettare che soffi il maestrale. certo che però poi a 60 deve essere pure peggio.laugh
Comunque mi sa mi sa che il problema non é tanto l'etá ma la monogamia (e su questa non fate gli ipocriti .. siete tutti d'accordo... lo so eheheh)
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
Modificato da RobertoBcn il 14/11/2016 alle 15:13:39
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 14/11/2016 alle: 15:14:34
ragazzi, non credo che lei mi mollerebbe, anzi. dice sempre che sono la sua ragione di vita, e lo vedo anche nei suoi occhi. secondo me c'è un mix di fattori, fra cui la monotonia di letto, sicuramente.
io ho provato a movimentarla proponendo una mia amica, ma non abbiamo trovato l'accordo economico. ^^
Inserito il 14/11/2016 alle: 15:29:46
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 14/11/2016 alle 15:11:42
Assolutamente d'accordo. a 40 anni bisogna giá aspettare che soffi il maestrale. certo che però poi a 60 deve essere pure peggio. Comunque mi sa mi sa che il problema non é tanto l'etá ma la monogamia (e su questa non fate gli ipocriti .. siete tutti d'accordo... lo so eheheh)   Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
Non ho mai potuto addurre la scusa della crisi dei 40 anni, mi sono sposato a 40 anni ... e non ero fidanzato da moltissimo.
R.L. Stevenson
umbe
umbe
22/03/2004 2322
Inserito il 14/11/2016 alle: 15:30:04
In risposta al messaggio di silvio636 del 14/11/2016 alle 15:14:34
ragazzi, non credo che lei mi mollerebbe, anzi. dice sempre che sono la sua ragione di vita, e lo vedo anche nei suoi occhi. secondo me c'è un mix di fattori, fra cui la monotonia di letto, sicuramente.  io ho provato a movimentarla proponendo una mia amica, ma non abbiamo trovato l'accordo economico. ^^
se sei effettivamente la sua ragione di vita, potrebbe allentare il lavoro con uno dei suoi tanti - forse troppi - impegni.
In questo modo avrebbe qualche momento in più da dedicarti - ciao
Umberto -- Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina (Sant''Agostino)
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 14/11/2016 alle: 16:05:41
In risposta al messaggio di umbe del 14/11/2016 alle 15:30:04
se sei effettivamente la sua ragione di vita, potrebbe allentare il lavoro con uno dei suoi tanti - forse troppi - impegni. In questo modo avrebbe qualche momento in più da dedicarti - ciao Umberto Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina(Sant''Agostino)
si, ma secondo me è troppo buona e non riesce a dire di no, anzi. difatti le ho detto che l'azienda non è sua, e che non si senta in dovere sempre.
Inserito il 14/11/2016 alle: 19:01:10
Caro Silvio,...mi sembra che Ti abbiamo detto tutto,...ora solo Tu devi decidere il da farsi.smiley
Mi sembra che avessi detto che sono 12 anni che siete assieme, direi un periodo superiore a molti matrimoni del giorno d' oggi, un po di crisi e qualche dubbio ci sta.
Concordo e condivido ciò che ha scritto Roberto:wink noi possiamo anche essere sentimentalmente monogami, ma sessualmente siamo poligami, ad una certa età non è tanto un problema di ormoni ma di .......kiss.........e mi avete capito laugh
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 14/11/2016 alle: 20:59:02
No dai... ragazzi.... non credo che il tutto si possa ridurre ad un semplice cambiamento di menù.... non si costruiscono unioni fondate sul semplice rapporto sessuale e che basta cambiare partner per ricominciare daccapo meravigliosamente, non è così semplice. frown
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 15/11/2016 alle: 11:59:55
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 14/11/2016 alle 20:59:02
meravigliosamente, non è così semplice.   *** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare. - J. Joyce ***
se fosse per il sesso avrei già dovuto arruolarmi con l'isis...
morodirho
morodirho
Inserito il 15/11/2016 alle: 13:01:57
'' non si puo' stare tutta la vita con una donna  senza l'aiuto di un'altra''wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 16/11/2016 alle: 11:44:25
In risposta al messaggio di morodirho del 15/11/2016 alle 13:01:57
'' non si puo' stare tutta la vita con una donna  senza l'aiuto di un'altra'' aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
frase perfettamente interpretata da Pupo.
si e resa conto comunque di essere giunta al limite. ne abbiamo parlato ieri, prima discutendo poi più calmi. adesso vediamo se cambierà qualcosa.
Inserito il 16/11/2016 alle: 11:49:47
Beh, guarda che l'altra arriva, in automatico,la suocera. cheekycheeky
R.L. Stevenson
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 16/11/2016 alle: 22:24:11
In risposta al messaggio di silvio636 del 08/11/2016 alle 12:21:38
ciao a tutti, oggi, anzi ieri, in un momento di scoramento generale, mi chiedevo se posso essere soddisfatto di quanto fatto sinora.  voi vi siete mai interrogati sul vostro io, in tal senso? che giudizio vi dareste?  io
penso di aver fallito in diversi punti. ho gettato al vento un sacco di soldi in cose inutili, vizi, svaghi che alla fin fine poco mi hanno portato. non sono soddisfatto di quello che faccio a lavoro. mi ritengo fortunato, perchè la vita con me è stata generosa, ma allo stesso tempo mi sento in debito. di un debito che non riesco e forse voglio pagare.  ho una dolce fidanzata alla quale potrei dare di più, ma che a volte trovo noiosa. non so, ho anche pensato di cambiare vita, ma per pigrizia e forse per comfort zone, non riesco a farlo. non vi chiedo un parere, ma un confronto.
Cose sbagliate ne ho fatte tante e altrettante giuste, perciò arrivato a 47 anni posso dire che il bilancio è in pareggio. Anch'io fino a qualche anno fa avevo i tuoi stessi dubbi e perplessità, non riuscivo a capire quale fosse la rotta giusta, poi è successa una cosa sconvolgente! sono arrivati i figli! La vita è cambiata in modo drastico, due esseri umani in miniatura che dipendono da me e mia moglie in tutto e per tutto! Sono di colpo diventato maestro di vita, gendarme, protettore, super eroe di questi due casinisti che riempiono la mia vita di rumore, lacrime, risate e lasciano dietro di loro una scia di disordine e cose , giocattoli rotti e gioia, tanta gioia a vagonate! Perciò se posso darti un consiglio, basato sulla mia esperienza, riempi di bambini quel c...o di camper!!!
il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...(Vasco Rossi)
umbe
umbe
22/03/2004 2322
Inserito il 17/11/2016 alle: 09:09:21
In risposta al messaggio di 4road del 16/11/2016 alle 22:24:11
fosse la rotta giusta, poi è successa una cosa sconvolgente! sono arrivati i figli! La vita è cambiata in modo drastico, due esseri umani in miniatura che dipendono da me e mia moglie in tutto e per tutto! Sono di colpo diventato maestro di vita, gendarme, protettore, super eroe di questi due casinisti che riempiono la mia vita di rumore, lacrime, risate e lasciano dietro di loro una scia di disordine e cose , giocattoli rotti e gioia, tanta gioia a vagonate! Perciò se posso darti un consiglio, basato sulla mia esperienza, riempi di bambini quel c...o di camper!!! il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...(Vasco Rossi)
sì , da papà e nonno posso essere senz'altro daccordo con il consiglio che dai a Silvio. Mi risulta ci sia però un problemino e non di poco conto : Lei non vuole bambini...
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
