Bus italiano brucia in Svizzera
1 20 8
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/01/2012 alle: 02:52:39
http://la1.rsi.ch/home/networks...
i 61 passeggeri italiani hanno avuto una fortunaccia a non finire loro arrosto o intossicati specialmente perchè il bus si è incendiato in autostrada vicino a una galleria. [8)]
Modificato da sergiozh il 04/01/2012 alle 04:14:40
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/01/2012 alle: 01:13:58
153 letture e nessun commento. [:0]
samagige
samagige
01/03/2010 773
Inserito il 05/01/2012 alle: 02:21:46
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/01/2012  01:13:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti è brutto quando vedi che nessuno commenta, ma c'è poco da commentare, hanno avuto solo molto "*****.o",[:D][:D][:D] meglio così. Spero solo che non sia successo per la solita sigaretta accesa di nascosto, dal solito/a/i inbecille di turno.
Braun48
Braun48
Inserito il 05/01/2012 alle: 14:18:19
..nessun commento.id="navy"> Si, che un bus ha preso fuoco e che i pompieri ci sono anche in svizzera. Bruno
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 05/01/2012 alle: 15:35:55
> Una vicenda potenzialmente tragica è finita bene[:)]. Credo prevalga più il sollievo per la tragedia scampata che la voglia di aggiungere qualcosa... Ciao[;)] ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Il Montenegro - luglio 2026
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:45:00
fattaccio simile [B)]
http://info.rsi.ch/home/channel...
dalle foto si vede che un incendio in un bus può veramente finire male. Il bus italiano forse ha avuto problemi col motore perchè affrontava una lunga salita, ma è una mia supposizione e al termine della salita c'è una galleria e avere l'incendio in galleria è brutto e molto pericoloso, proprio per questo trovo sono stati fortunati.
Modificato da sergiozh il 07/01/2012 alle 23:35:37
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 08/01/2012 alle: 09:38:55
>Commenti no,capita,è capitato e capiterà ancora.L'importante è che nessuno si è fatto male.Anche un mio collega,camion però,durante la salita sulla cisa,ebbe un guasto al tubo che porta l'olio alla turbina che,innaffiò quest'ultima e si incendiò.Il tempo di fermarsi e tutto si trasformò in cenere.Ovvio che su un autobus carico un fatto del genere è molto pericoloso:il panico,la ressa,la velocità del fuoco sono fattori che possono trasformare un semplice incendio in tragedia.Personalmente,quando lavoro,presto molta attenzione alle perdite dal motore,sia di olio che di gasolio,sono molto pericolose soprattutto quando il veicolo e il suo impianto di scarico sono sottoposti a intensi e prolungati sforzi.Potrebbe anche essere stato un cortocircuito:in questo caso è opportuno,per prima cosa,staccare subito le batterie prima di intervenire.Ciao.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/01/2012 alle: 16:36:49
dici indirettamente che sui camion il pericolo d'incendio è maggiore che per le auto. e coi camper per il motore che è più potente di quello di un'auto ci sono precauzioni particolari da osservare e se si in che casi ?
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:14:49
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/01/2012  16:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>No,è lo stesso pericolo,ma solo di dimensioni minori.Anche le auto,come i camper,se sollecitati a grandi velocità o ripide salite scaldano parecchio.Il gasolio e l'olio si incendiano col calore,al contrario della benzina che innesca con una scintilla.Per cui,se hai una perdita che ti finisce su una tubina,su un collettore ecc. roventi è probabile un incendio.Controllate sempre qualsiasi perdita.Ciao.
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
Luca Kosmo
01/09/26 - 11:37
Peso massimo F2
Filara
01/09/26 - 04:50
maaaxxx
01/09/26 - 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
