Cartucce per stampanti compatibili
2 20 29
Inserito il 07/10/2015 alle: 21:49:44
quelle che monta ora la HP sono cartucce originali ancora cariche al 15/30 % ma la stampante non funziona più e credo si saltata la parte alimentazione perchè non si accende , le cartucce HP precedenti non originali le prendevo in un negozio del mio paesello ma non ricordo il marchio , comunque non ho mai trovato cartucce non originali per HP che leggessero anche il livello inchiostro , per il resto funzionava tutto e anche bene , le cartucce per le altre due stampanti che sto utilizzando è circa un anno che le acquisto da Alphaink senza alcun problema , la qualità fotografica a mè non interessa ma volendo con la stampante Ricoh al gel che utilizzo otterrei buoni risultati anche con le foto ma quelle preferisco farle stampare in negozio e mi costano meno
mario
bottastra
bottastra
Inserito il 07/10/2015 alle: 22:08:20
In risposta al messaggio di ecostar del 07/10/2015 alle 21:49:44
prendevo in un negozio del mio paesello ma non ricordo il marchio , comunque non ho mai trovato cartucce non originali per HP che leggessero anche il livello inchiostro , per il resto funzionava tutto e anche bene , le cartucce per le altre due stampanti che sto utilizzando è circa un anno che le acquisto da Alphaink senza alcun problema , la qualità fotografica a mè non interessa ma volendo con la stampante Ricoh al gel che utilizzo otterrei buoni risultati anche con le foto ma quelle preferisco farle stampare in negozio e mi costano meno  mario
Ti ringrazio: se il problema è solo quello della lettura del livello dell'inchiostro, poco male !
Quando l'inchiostro sta per finire, me ne accordo dalla qualità della stampa. Del resto, l'indicatore del livello non è che sia molto affidabile !
Inserito il 07/10/2015 alle: 23:01:42
In risposta al messaggio di bottastra del 07/10/2015 alle 22:08:20
Ti ringrazio: se il problema è solo quello della lettura del livello dell'inchiostro, poco male ! Quando l'inchiostro sta per finire, me ne accordo dalla qualità della stampa. Del resto, l'indicatore del livello non è che sia molto affidabile !
solitawente quando l'inchiostro sta per finire non te ne accorgi ma te ne accorgi quando finisce perchè la stampante si ferma e se non hai il ricambio non stampi , comunque sulla mia Canon da quattro soldi che ha 4 cartucce trasparenti quando una cartuccia incomincia a segnalare in esaurimento essa è quasi vuota e quando è completamente vuota la stampante si ferma , estraggo la cartuccia vuota poi la rimetto ma faccio ancora ben poche stampe , non sarà preciso ma da quando incomincia a segnalare cartuccia in esaurimento mi da il tempo di procurarne altre  , comunque le non originali HP tranne il livello funzionano bene o quantomeno io non ho mai avuto problemi , certo che se ti interessa una qualità fotografica eccellente e duratura allora cambiano le carte in tavola
mario
bottastra
bottastra
Inserito il 07/10/2015 alle: 23:26:21
In risposta al messaggio di ecostar del 07/10/2015 alle 23:01:42
trasparenti quando una cartuccia incomincia a segnalare in esaurimento essa è quasi vuota e quando è completamente vuota la stampante si ferma , estraggo la cartuccia vuota poi la rimetto ma faccio ancora ben poche stampe , non sarà preciso ma da quando incomincia a segnalare cartuccia in esaurimento mi da il tempo di procurarne altre  , comunque le non originali HP tranne il livello funzionano bene o quantomeno io non ho mai avuto problemi , certo che se ti interessa una qualità fotografica eccellente e duratura allora cambiano le carte in tavola  ciao mario
La mia HP, quando l'inchiostro si sta esaurendo, continua a stampare tranquillamente, anche se la qualità della stampa tende a peggiorare sempre di più. Ecco perché io riesco ad accorgermi quando si sta esaurendo l'inchiostro.
Inserito il 08/10/2015 alle: 13:58:06
stanco di battagliare con cartucce varie che si seccano o risultano vuote anche se sostituite con piene ho buttato la inkJet e comprato una laser BN con grandissima soddisfazione.
bottastra
bottastra
Inserito il 08/10/2015 alle: 18:04:55
Ho chiamato l'Alphalink e mi hanno detto che - nel caso la mia stampante non dovesse riconoscere la cartuccia - mi fornirebbero loro le istruzioni per la procedura da seguire per il riconoscimento (dovrei solo comunicargli il tipo di messaggio che mi appare sulla stampante).
navarre
navarre
Inserito il 08/10/2015 alle: 19:57:41
Se non dovete realizzare stampe di qualità fotografica su carta fotografica, PRENDETE UNA LASER!!!!! E lasciate stare le getto d'inchiostro, specie quelle di fascia bassa della Epson sono le peggio...se non le utilizzi  o usi inchiostri di terze parti "napoletani" si tappano gli ugelli e la puoi anche buttare.
Ormai le laser, anche a colori, costano poco, sono multifunzione (scanner, fax) hanno una qualità di stampa di gran lunga migliore riguardo il testo e una velocità inarrivabile per una inkjet.
E senza troppe magagne funzionano con i toner di terze parti.
p.s. solo dopo aver scritto ho letto il messaggio di Roberto66 che confermo in pieno!
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 08/10/2015 alle 19:58:36
paolof
paolof
Inserito il 08/10/2015 alle: 22:17:20
In risposta al messaggio di navarre del 08/10/2015 alle 19:57:41
usi inchiostri di terze parti napoletani si tappano gli ugelli e la puoi anche buttare. Ormai le laser, anche a colori, costano poco, sono multifunzione (scanner, fax) hanno una qualità di stampa di gran lunga migliore riguardo il testo e una velocità inarrivabile per una inkjet. E senza troppe magagne funzionano con i toner di terze parti. p.s. solo dopo aver scritto ho letto il messaggio di Roberto66 che confermo in pieno!   Gianluca & C.
Confermo. per me non c'è paragone.
Caricavo le cartucce d'inchiostro ed era sempre un casotto. Ci si sporcava, la testina col caldo e poco uso seccava velocemente
Adesso accendo e va senza problemi e il toner dura parecchio
Solo la velocità di stampa lascia a desiderare, ma poco male
Ho preso un anno fa una HP a colori con 4 toner divisi in offerta a poco più di 100 eurozzi
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 10/10/2015 alle: 15:16:34
Epson Sx 235W a basso costo, autoricarica, tre anni che gira, nessun problema, il motivo è l'uso abbastanza intenso, almeno per il nero, l'ultima volta ne ho aquistato mezzo litro.
Per non sporcarmi le mani uso guanti in lattice mono uso.....anche per far il tagliando al mezzo ti sporchi le mani, però risparmi e, almeno per me, lo trovo gratificante, se poi avessi addirittura un ponte per sollevare il mezzo farei anche altro.
Un saluto e buoni KM
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
