Cavo USB solo dati... esiste?
1 20 7
Inserito il 08/02/2017 alle: 21:13:27
Avrei necessità di trovare un cavo USB / MICRO USB che una volta collegato, permetta solo il passaggio dati e non alimenti lo smartphone o il Tablet.
Ho provato a tagliare il filo rosso  che porta tensione,  ma il cavo non funziona.
Ho scaricato delle app.che sulla carta promettono di inibire l'attivazione della ricarica, ma o sono troppo duro io oppure non funzionano.
Qualcuno di voi sa come posso risolvere..
Gianluca
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 09/02/2017 alle: 11:46:02
vado a  memoria (che e' quel che e')
ma se non ricordo male (appunto) il controller usb dei telefoni e' alimentato proprio dal cavo usb e quindi se non c'e' alimentazione non viene riconosciuta la connessione
si potrebbe , (ma la vedo complicata) ridurre l' amperaggio a quelli appena sufficienti al controller (credo 40-50 mAh bastino) ma non sufficienti a caricare la batteria
Enjoy the journey, not only the destination
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 09/02/2017 alle: 12:37:47
In risposta al messaggio di DonLimpio del 09/02/2017 alle 11:46:02
vado a  memoria (che e' quel che e') ma se non ricordo male (appunto) il controller usb dei telefoni e' alimentato proprio dal cavo usb e quindi se non c'e' alimentazione non viene riconosciuta la connessione si potrebbe
, (ma la vedo complicata) ridurre l' amperaggio a quelli appena sufficienti al controller (credo 40-50 mAh bastino) ma non sufficienti a caricare la batteria   Enjoy the journey, not only the destination
avevo pensato la stessa cosa, chissà se mettendo un diodo abbassa la tensione di 0,6 volt se ricordo bene, l'alimentazione c'è ma non ce la fa a ricaricare
ciao romeo
mtravel
mtravel
Inserito il 09/02/2017 alle: 13:18:40
Scusa ma una cosa mi sfugge. Perché non vuoi caricare le batterie ?
Max
Inserito il 09/02/2017 alle: 14:37:51
Lo smartphone o il tablet lo uso connesso ad un controller di un drone, che ha una batteria interna non grandissima.
Una volta collegati insieme tramite usb, il controller per lo smartphone diventa una sorta di power bank, riducendo la sua capacità.
Vorrei evitare questo.
Gianluca
Inserito il 09/02/2017 alle: 14:41:56
Ciao Gianluca...
Stacca il rosso e deviandolo alimentalo con una piccola batteria a 6 volt da antifurto ridotti un po' tramite uno o due diodi in serie col negativo attaccato al filo opportuno del cavo.
Verrà sentito il +5 volt  (o giù di lì...) dall'apparato ma non preleverai energia dal drone.
Cieli sereni, Marco.
Modificato da Emme48 il 09/02/2017 alle 14:47:14
Inserito il 09/02/2017 alle: 19:22:36
Ti ringrazio Marco, ma mi sarebbe piaciuto risolvere con un cavo,senza acrocchi,perché non ho "spazi di manovra " a disposizione.
Gianluca
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 10/02/2017 alle: 10:32:26
forse la soluzione migliore, se praticabile, e' aumentare ' amperaggio della batteria del drone
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
