Che figuraccia!
1 20 9
Inserito il 27/12/2013 alle: 21:34:36
Vicino al rimessaggio due ragazzi cercano di mettere in moto l' auto in panne per via della batteria scarica con un ducato (nuovo modello). Il ragazzo non riesce ad accedere alla batteria del mezzo , io mi offro di aiutarli con la mia auto una volta parcheggiato il camper. detto fatto ,apro il cofano e... ma dov' e' la batteria ? e' tutto un tripudio di carter e coperchi , di sicuro non e' sotto i sedili come la precedente... e' buio , riununcio , torneranno domani con l' auto di un amico . ma che [8][8][8][8] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Inserito il 27/12/2013 alle: 21:55:58
Ma i moderni mezzi non hanno più in dotazione quel libricino di carta composto da parecchie pagine dove è riportato per filo e per segno come utilizzare il mezzo? Nel mio aperto il cofano si vede a sinistra un blocco rosso (positivo batteria) con sopra un disegnino dove attacare i cavi. In mancanza liberetto "uso e manutenzione" Senza rancore, saluti Stefano.
elefantin
elefantin
Inserito il 27/12/2013 alle: 21:58:29
se in qualsiasi vano motore , di un qualuncue mezzo non vedi la batteria . il che vorrebbe dire che e' nascosta , devi far caso alla presenza dell'attaco di corrente del positivo, che di solito e' racchiuso in un guscio con sopra il simbolo + , l'attacco per il negativo invece e' scoperchiato , noterai una semplice vite / dado / bullone .. con il caratteristico segno di massa ,( le classiche lineette a forma di rettangolo capovolto ciao !! elio.m di Roma
Inserito il 27/12/2013 alle: 22:01:07
Ovviamente mea culpa per non aver dato un occhiata con calma , di giorno . Mi ha colto di sorpresa , di sera al buio (anche se eravamo sotto un lampione) non e' stato facile. Mi spiace per i due ragazzi che dovranno tornare... P.S il libretto in realta' sono due volumi [B)] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
figliolprodigo
figliolprodigo
14/02/2012 136
Inserito il 28/12/2013 alle: 13:01:20
Abbiamo auto che in media pesano 1200 kg.,con finestrini elettrici che non usiamo mai perché c'è l'aria condizionata, sistemi per regolare la velocità, motori con 100 cv e quant'altro, ruote di scorta scomparse per dare posto a compressori che nulla fanno se fai un taglietto nella gomma, per poi (non)rispettare i limiti di velocità a 130 orari quando realmente mediamente, nella vita di un'auto, si superano a malapena i 35 orari. Se dobbiamo cambiare una lampadina bisogna andare dall'elettrauto perché non si riesce ad infilare la mano per l'operazione. Abbiamo puntato tutto sull'elettronica e dobbiamo consultare enciclopedie non solo per l'uso e manutenzione ma solamente per l'uso delle chiavi. Non voglio ritornare al passato, ma che bello quando si aggiustavano le macchine con il "fil di ferro". Saluti Enrico
Il Montenegro - luglio 2026
alex49
alex49
27/11/2003 499
Inserito il 28/12/2013 alle: 16:42:13
Hai ragione. Una volta raramente si andava dal meccanico perchè in qualche modo si riusciva a far ripartire anche il catorcio. Adesso con tutta l'elettronica che hanno utilizzato appena c'è una piccola anomalia salta fuori l'indicazione "Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato". Alex.
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 28/12/2013 alle: 17:46:57
io nel mio "vecchio" MH apro il cofano (o meglio cofanetto) ma vedo tutto e non smonto nulla, c'è da fare qualche manovra per raggiungere qualche punto (problema dei MH).
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 28/12/2013 alle: 20:46:11
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 27/12/2013  21:34:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I]....adesso vado nel Box a vedere dove è posizionata la Batteria nella mia macchina[:D][:D][:D] Comunque Roberto il gesto l'hai fatto "basta il pensiero"!?![:)] BUON proseguimento a Tutti Diego[;)] id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
Kurt
Kurt
Inserito il 28/12/2013 alle: 21:24:05
Si vabbe'.. ma non sapere ( peggio per il proprietario) dove devono posizionare i cavetti...in tali situazioni Ogni tanto portatevi in bagno il libretto delle istruzioni! slt
mapalib
mapalib
04/08/2003 16621
Inserito il 30/12/2013 alle: 10:33:53
con la vecchia Picasso ebbi la stessa incacchiatura la prima volta che cercai la batteria nel cofano per cambiarla e scoprii che invece era sotto al sedile guida e che per accedervi, libretto o non libretto, occorreva trafficare un bel po', specie in situazioni di emergenza, e spesso la lunghezza dei cavi non era sufficente... [:(!] solo al momento di rottamarla ho scoperto che nel vano motore c'erano due punti di contatto in posizione comodissima predisposti per l'attacco dei morsetti senza bisogno di smontare mezza macchina per arrivare alla batteria! [:I][:o)][:D]
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
