Che materasso consigliate ad un 67enne indolenzito
3 20 48
Inserito il 13/06/2018 alle: 11:17:19
In risposta al messaggio di Geogalle del 13/06/2018 alle 08:38:23
Provero' a farci un pensierino per il camper.
Per contenere esattamente e "stretti" tutti i cuscinetti
si deve costruire cucendo .
Doppio lenzuolo robusto
Tante stricie della stessa tela altezza 10 -12cm. circa lunghe il necessario
cucirle una ad una alla distanza dei cuscinetti gonfiabili schiacciati lateralmente
Chiudere un lato ed infilare una "fila" di cuscini gonfiati a piacere.
Ripiegare il bordo in eccesso e fissarlo con velcro o altro sistema .
BUON RIPOSO
Geogalle
Geogalle
Inserito il 13/06/2018 alle: 15:25:34
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/06/2018 alle 11:17:19
Per contenere esattamente e stretti tutti i cuscinetti si deve costruire cucendo . Doppio lenzuolo robusto Tante stricie della stessa tela altezza 10 -12cm. circa lunghe il necessario cucirle una ad una alla distanza dei
cuscinetti gonfiabili schiacciati lateralmente Chiudere un lato ed infilare una fila di cuscini gonfiati a piacere. Ripiegare il bordo in eccesso e fissarlo con velcro o altro sistema . BUON RIPOSO
Non è un lavoro da poco. E ci vuole una mano di fata per ricucire il tutto.surprise
Inserito il 13/06/2018 alle: 20:30:46
In risposta al messaggio di Geogalle del 13/06/2018 alle 15:25:34
Una fata con tanta pazienza
e un disegnatore che prepari i pezzi
Io ho disegnato e diretto la fata che ha cucito !
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/06/2018 alle: 23:17:57
Buonasera,
scrivo solo ora perchè frequento quasi solo topic di meccanica.
Io ho appena sostituito 2 letti matrimoniali (però composti da 2 singoli), un letto da una piazza e mezzo e relative reti. Prima avevo quelli in "lattice" alto 14-15cm (metto fra virgolette perchè il vero lattice puro al 100% costa veramente tanto) a portanza differenziata con reti aventi fino all'altezza spalle le piastre poi da lì in poi le doghe su supporti simil balestre e con possibilità di alzare elettricamente la zona spalle.
Ho deciso di cambiarli perchè, io e mia moglie, incominciavamo a soffrire di mal di schiena (mia moglie già da tempo). Siamo andati da un artigiano, vicino a dove abito, che fa i materassi da 30 anni in base alle proprie esigenze (postura, posizioni di dormire, peso etc); dopo aver provato diversi materassi (schiumati, lattice, memory, con molle biconiche, con molle dipendenti etc) siamo arrivati alla conclusione che quello più adatto alle nostre esigenze era quello a micro molle (1600 micro molle in un matrimoniale, quindi 800 nel singolo) indipendenti insacchettate. Nello specifico, per mia moglie, con un maggior accoglimento spalle poichè dorme molto spesso su un fianco... quindi per mantenere la colonna vertebrale in asse, le spalle devono affondare di più nel materasso; invece, per me senza accoglimento spalle in quanto non dormo su un fianco.
L'artigiano ci ha sconsigliato il lattice perchè dopo 5 massimo 7 anni non accoglie più come prima poichè il "lattice" si è cristallizzato, ovvero si è indurito (i materassi a molle indipendenti hanno una vita pari ad almeno 15 anni) e anche perchè dopo che il lattice si è compattato, dovuto al nostro peso, non fa più l'effetto molla... invece, le molle finchè non sono a pacco fanno il loro dovere permettendo un accoglimento e supporto ottimale per la schiena (specialmente zona lombare, dove spesso il materasso non supporta in quanto non è completamente a contatto con la schiena).
Il materasso è alto circa 27-28cm (le molle sono alte circa 14cm), ha il lato estivo (cotone) e il lato invernale (memory); mia moglie preferisce il memory, io il lato estivo perchè con il memory sudo. Anche questo materasso presenza zone a portanza differenziata, è sfoderabile e lavabile, è veramente traspirante in quanto tra le molle c'è aria... e quando si comprimono e decomprimono l'aria, all'interno, si ricambia.
In quanto alle reti ho preso delle classiche reti a doghe piatte di faggio, larghe sui 20cm, vincolate al telaio quindi non su supporti tipo balestre; sono alte da terra circa 30-32cm (quindi il letto finito è alto 58-60cm... sembra alto ma, personalmente, trovo quest'altezza molto comoda quando bisogna tirarsi su dal letto). Ho scelto questo tipo di rete perchè dal punto di vista meccanico devono essere le molle a lavorare e non le reti... le molle necessitano di un piano pari (cioè la forza che agisce sulle molle deve essere perpendicolare) e poco deformabile per farle lavorare al meglio sennò si vanificano gli effetti delle molle.
L'artigiano ci ha fatto vedere il suo laboratorio dove costruisce i materassi e i materiali che utilizza... tutti i materiali, comprese le molle, provengono dall'Italia. Toccando con mano ho capito che il livello qualitativo dei materiali utilizzati è molto buono.
Ogni letto singolo (80x190) l'ho pagato 375 euro, 560 la piazza e mezzo (120x200)... le reti matrimoniali 180 l'una, la rete da una piazza e mezzo 135.
Ora dormo veramente bene e appena posso vado a dormire sul letto e non sul divano... cosa che prima facevo spesso.
Spero di essere stato d'aiuto.
PS: il letto da una piazza e mezzo è di mio figlio sempre a micro molle indipendenti insacchettate ma con accoglienza spalle (dorme come mia moglie). L'altro matrimoniale è per mio padre (91enne).
Ho preso anche i cuscini dall'artigiano e ci ha consigliato quelli classici a saponetta e non quelli definiti "per la cervicale" poichè questi ultimi vanno a sovraccaricare proprio la cervicale... il cuscino deve semplicemente accogliere. Mia moglie ha preso quello in memory, io quello classico... 25 euro l'uno.
Scusate del papiroangel
Modificato da il tornitore il 23/06/2018 alle 23:18:30
Geogalle
Geogalle
Inserito il 24/06/2018 alle: 08:12:32
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/06/2018 alle 23:17:57
Buonasera, scrivo solo ora perchè frequento quasi solo topic di meccanica. Io ho appena sostituito 2 letti matrimoniali (però composti da 2 singoli), un letto da una piazza e mezzo e relative reti. Prima avevo quelli in
lattice alto 14-15cm (metto fra virgolette perchè il vero lattice puro al 100% costa veramente tanto) a portanza differenziata con reti aventi fino all'altezza spalle le piastre poi da lì in poi le doghe su supporti simil balestre e con possibilità di alzare elettricamente la zona spalle. Ho deciso di cambiarli perchè, io e mia moglie, incominciavamo a soffrire di mal di schiena (mia moglie già da tempo). Siamo andati da un artigiano, vicino a dove abito, che fa i materassi da 30 anni in base alle proprie esigenze (postura, posizioni di dormire, peso etc); dopo aver provato diversi materassi (schiumati, lattice, memory, con molle biconiche, con molle dipendenti etc) siamo arrivati alla conclusione che quello più adatto alle nostre esigenze era quello a micro molle (1600 micro molle in un matrimoniale, quindi 800 nel singolo) indipendenti insacchettate. Nello specifico, per mia moglie, con un maggior accoglimento spalle poichè dorme molto spesso su un fianco... quindi per mantenere la colonna vertebrale in asse, le spalle devono affondare di più nel materasso; invece, per me senza accoglimento spalle in quanto non dormo su un fianco.  L'artigiano ci ha sconsigliato il lattice perchè dopo 5 massimo 7 anni non accoglie più come prima poichè il lattice si è cristallizzato, ovvero si è indurito (i materassi a molle indipendenti hanno una vita pari ad almeno 15 anni) e anche perchè dopo che il lattice si è compattato, dovuto al nostro peso, non fa più l'effetto molla... invece, le molle finchè non sono a pacco fanno il loro dovere permettendo un accoglimento e supporto ottimale per la schiena (specialmente zona lombare, dove spesso il materasso non supporta in quanto non è completamente a contatto con la schiena). Il materasso è alto circa 27-28cm (le molle sono alte circa 14cm), ha il lato estivo (cotone) e il lato invernale (memory); mia moglie preferisce il memory, io il lato estivo perchè con il memory sudo. Anche questo materasso presenza zone a portanza differenziata, è sfoderabile e lavabile, è veramente traspirante in quanto tra le molle c'è aria... e quando si comprimono e decomprimono l'aria, all'interno, si ricambia.  In quanto alle reti ho preso delle classiche reti a doghe piatte di faggio, larghe sui 20cm, vincolate al telaio quindi non su supporti tipo balestre; sono alte da terra circa 30-32cm (quindi il letto finito è alto 58-60cm... sembra alto ma, personalmente, trovo quest'altezza molto comoda quando bisogna tirarsi su dal letto). Ho scelto questo tipo di rete perchè dal punto di vista meccanico devono essere le molle a lavorare e non le reti... le molle necessitano di un piano pari (cioè la forza che agisce sulle molle deve essere perpendicolare) e poco deformabile per farle lavorare al meglio sennò si vanificano gli effetti delle molle. L'artigiano ci ha fatto vedere il suo laboratorio dove costruisce i materassi e i materiali che utilizza... tutti i materiali, comprese le molle, provengono dall'Italia. Toccando con mano ho capito che il livello qualitativo dei materiali utilizzati è molto buono. Ogni letto singolo (80x190) l'ho pagato 375 euro, 560 la piazza e mezzo (120x200)... le reti matrimoniali 180 l'una, la rete da una piazza e mezzo 135. Ora dormo veramente bene e appena posso vado a dormire sul letto e non sul divano... cosa che prima facevo spesso. Spero di essere stato d'aiuto. PS: il letto da una piazza e mezzo è di mio figlio sempre a micro molle indipendenti insacchettate ma con accoglienza spalle (dorme come mia moglie). L'altro matrimoniale è per mio padre (91enne). Ho preso anche i cuscini dall'artigiano e ci ha consigliato quelli classici a saponetta e non quelli definiti per la cervicale poichè questi ultimi vanno a sovraccaricare proprio la cervicale... il cuscino deve semplicemente accogliere. Mia moglie ha preso quello in memory, io quello classico... 25 euro l'uno. Scusate del papiro
grazie del tuo contributo, sarà sicuramente utile a molti di noi.laugh
Inserito il 24/06/2018 alle: 11:59:57
ottimo riassunto!
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 24/06/2018 alle: 22:36:01
se decidi per il memory ti consiglio vivamente di stare su modelli alti 30 cm , perchè la maggior parte dei materassi in memory arrivano a 25cm e sedendosi sui lati e bordi si sprofonda sino alla rete schicciandolo completamente ,sembra quasi di sederti sul burro... e con l'utilizzo nel tempo tenderà sempre di più a diventare molle , 5 anni fa abbiamo  acquistato un memory di fascia alta certificato presidio   medico alto 25 cm ,che attualmente con l'utilizzo  si affossa facilmente avendo perso gran parte della sua  compatezza e rigidità iniziale e abbiamo dovuto passarlo nella seconda stanza e acquistare  nuovo materasso in memory alto 29 cm certificato presidio medico dove a richiesta ti inviano fattura da scaricare in dichiarazione dei redditi perchè certificato come presidio medico presso il ministero della salute ,  ad un prezzo molto contenuto ma assicuro che rimane della giusta rigidità  e non si affossa sedendosi sui lati rimangono 20 cm di spessore dalla rete , siamo rimasti molto soddisfatti di questo materasso e lo consiglio  a occhi chiusi yes
ps.. da considerare  che io peso 80 kg e mia moglie 55 kg...
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 24/06/2018 alle 22:43:58
Geogalle
Geogalle
Inserito il 25/06/2018 alle: 09:17:46
In risposta al messaggio di liveline del 24/06/2018 alle 22:36:01
,sembra quasi di sederti sul burro... e con l'utilizzo nel tempo tenderà sempre di più a diventare molle , 5 anni fa abbiamo  acquistato un memory di fascia alta certificato presidio   medico alto 25 cm ,che attualmente con l'utilizzo  si affossa facilmente avendo perso gran parte della sua  compatezza e rigidità iniziale e abbiamo dovuto passarlo nella seconda stanza e acquistare  nuovo materasso in memory alto 29 cm certificato presidio medico dove a richiesta ti inviano fattura da scaricare in dichiarazione dei redditi perchè certificato come presidio medico presso il ministero della salute ,  ad un prezzo molto contenuto ma assicuro che rimane della giusta rigidità  e non si affossa sedendosi sui lati rimangono 20 cm di spessore dalla rete , siamo rimasti molto soddisfatti di questo materasso e lo consiglio  a occhi chiusi   ps.. da considerare  che io peso 80 kg e mia moglie 55 kg... oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Molto bene. Grazie dei consigli.yes
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
