Chiedo lumi a chi installa climatizzatori ...
2 20 33
Inserito il 23/04/2013 alle: 07:24:02
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 22/04/2013  23:13:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, giusto. Devi però togliere il controsoffitto in gesso e al suo posto mettere del legno perlinato verniciato bianco in modo da avere l'accessibilità completa e anche una estetica migliore del cartongesso. Il perlinato ha degli incastri e lo "richiudi" perfettamente. Ogni tanto tagli la parte superiore dell'incastro dove c'è la "femmina" in modo da poter gestire il controsoffitto a blocchi. Il soffitto potrebbe anche venire così: Oppure completamente bianco. Vediamo un possibile suggerimento: Il viola è il modulo interno che muove l'aria nel senso della freccia nera. Il rosso è una paratia di legno che metti per separare aspirazione e uscita la linea azzurra è l'unico tubo che porta aria fresca nella griglia azzurra (il rettangolino) nel LIVING Una griglia azzurra di uscita aria fresca per ogni camera tre griglie rosa di aspirazione nelle 3 stanze. In pratica chiudi l'uscita del modulo interno con una paratia di legno (la linea rossa) e poi sotto metti un pezzo di compensato per impedire che l'aria gfresca vanga in basso verso il controsoffitto. Se la terrazza è in alto a sinistra nell'immagine li ci va il modulo esterno e il tubicino di scarico della condensa che essendo acqua distillata potrai anche recuperare. A me sembra più facile dei tre split che dicevi te e inoltre dopo rimane tutto invisiile a parte le 6 piccole griglie chiudibili come quelle della Truma in camper. Ricorda anche che ogni split genera una sua condensa. Io comunque ti consiglio Riello. Marco.
Modificato da Emme48 il 23/04/2013 alle 07:50:52
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 23/04/2013 alle: 11:20:38
Ciao anche l'unità interna posta nel tuo controsoffitto ha bisogno dello scarico della condensa che devi portare con la giusta pendenza e del D. 32/ in bagno o cucina eventualmente. Idem l'unità esterna se nel caso installassi in modalità inverter serve lo scarico della condensa anche lì posta sotto il pianale dell'unità Ciao Roberto
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 23/04/2013 alle: 12:59:59
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/04/2013  07:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco, hai chiarito quegli aspetti che (benché menzionati ed ovvi) inizialmente non avevo compreso, ad esempio il fatto che le due griglie per stanza fossero una l'aspirazione, l'altra l'uscita dell'aria fresca ... L'idea iniziale era quella di mettere solo due split nelle camere, mentre la tua soluzione mi consentirebbe di rinfrescare tutta la casa con una sola unità (che suppongo debba essere di potenza adeguata alla cubatura dell'intero alloggio). Sei stato gentilissimo[:)]. Naturalmente ringrazio anche Roberto per il suo contributo[;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Inserito il 23/04/2013 alle: 17:44:00
tutta la casa difficilmente la rinfreschi in egual misura. te lo dico per esperienza diretta, visto che anch'io ho un canalizzato. il problema che avrai più aria fredda alle bocchette più vicine all' unità interna e, ovviamente, meno alle più lontane. son le griglie ad apertura regolabile, si può risolvere abbastanza, ma ci vorrà molto tempo e molte regolazioni per avere la giusta temperatura. e anche ammesso che si riesca ad ottenere la stessa temperatura in tutte le stanze, sicuramente qualcuno da una parte avrà freddo e altri avranno caldo in altre stanze. sarà sempre una guerra per abbassare o alzare la temperatura. un' altra considerazione, durante il giorno non servirebbe raffreddare anche le stanze, quindi energia sprecata. perchè anzichè avere due split da 9000 btu ( ad esempio) dovrai avere una macchina da 20000 btu per tutta la casa ( questi sono calcoli per fare solo un' esempio, non sono un termotecnico)che consumerà molto di più. si può risparmiare qualcosa, ma questo include il tenere tutte le porte aperte, in modo che ci metta meno tempo ad andare in temperatura e di conseguenza far si che il condizionatore si riposi di più. ti stara domandando, perchè allora lo hai messo? perchè quando lo lo feci montare, gli unici split in commercio, erano dei paracarri inguardabili. fu una scelta dettata dalla vista. se e quando cambierò casa, monterò sicuramente gli split. e come ti hanno già suggerito, monta roba di qualità daikin e mitsubishi Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Il Montenegro - luglio 2026
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 23/04/2013 alle: 23:02:49
Se potesse aiutarti ci sono in commercio delle "grate "motorizzate cosi da remotizzare l apertura/chiusura tramite controllo della temperatura Condivido l opinione sui marchi che citi Per quanto attiene alla realizzazione del "vuoto"della tubazione, ferma restando la miglior soluzione quella realizzata con la relativa "pompa" ricordo che quando ancora nn erano cosi "portatili" si otteneva utilizzando il "gas"di cui era precaricata la macchina salvo reintegrare il perduto e controllare le pressioni di esercizio e l assorbimento in Ah Poi i tempi sono cambiati ed anche gli "attrezzi" nonchè l attenzione all ambiente ,ma allora ,ai tempi dell ammoniaca e del cloruro di metile certe tecniche erano sconosciute[:D] Ps ;potresti anche regolare i giri della ventola se il rumore è sostenuto, aumentando il tempo di resa @ emme 48: il neo della soluzione che suggerisci potrebbe essere quello di nn raggiungere i lati più lontani dall emettitore salvo un flusso d aria troppo violento o emesso nel "verso "errato dell ambiente(consigliato il lato più lungo ) che nn sempre può essere applicato che peraltro x ragioni di "mera speculazione" avviene anche nell installazione degli split Rendo omaggio e merito a quanto scrivi in altro post quando asserisci che il "mestiere"ormai si improvvisa e nn s impara x passione ed in questo settore sempre più in espansione, complici i costruttori, anche chi n conosce le basi della refrigerazione può installare gli "split" Un consiglio a chi ne ha bisogno: fatelo installare da colui che poi dovrà fare anche la manutenzione/assistenza opinioni personali[;)] saluti roberto
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 23/04/2013  17:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 24/04/2013 alle: 06:56:43
quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 23/04/2013  23:02:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è completamente corretto quello che dici. Gli split prelevano aria sopra e la butano in basso creando di fatto una zona fredda in prossimità dello split generando un freddo troppo diretto. Ecco cosa intendo: L'aria viene aspirata a filo soffitto esce da sotto e va direttamente addosso alle persone.[}:)] Con le griglie invece abbiamo delle alette orizzontali regolabili ma anche delle alette verticali. Le griglie che ho messo in casa di mia figlia sono orientate per mandare l'aria fresca in alto a filo soffitto che poi ricade giù in maniera molto uniforme. Nella casa dove ho lo split invece la temperatura non è affatto uniforme quindi il problema della non uniformità della temperatura ce l'ha lo split e non la canalizzazione. Nella zona giorno della casa di mia filgia (in baso a sinistra nelo schema viola) la griglia che butta freddo è quella a sinistra ed è orientata verso lo spigolo opposto della stanza. In nessun punto della stanza noto un eccesso di freddo perché l'aria fredda cade dal soffitto verso il basso uniformemente in tutta la stanza. Nel salotto di casa mia invece nell'angolo dello split c'è una zona vietata a mia mamma (che ha l'artrosi) proprio a causa del freddo concentrato sotto lo split e non distribuito uniformemente. Mai più split [:)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 24/04/2013 alle 07:15:56
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 24/04/2013 alle: 12:26:39
Ciao concordo con roberto per quanto riguarda il canalizzato . Purtroppo ha quel difetto che hai o troppo freddo o troppo caldo , anche se devi rinfrescare un ambiente metti in funzione la macchina e anche con le bocchette nelle altre stanze chiuse un po di aria passa. Per Marco invece devo dissentire sugli split. 1 nn e' vero che buttano aria addosso alle persone. 2 i modelli che precedentemente avevo consigliato hanno molteplici funzioni sia per quanto riguarda la velocita della ventola , delle alette e del risparmio energetico. 3 possiblita di variare l'intensita della ventola da un leggero soffio a molto forte. 4 possibilita di variazione delle alette uscita aria in modo automatico fisso in diverse posizioni, e di bloccarle in quella posizione. ( Per cui l'aria addosso nn ti arriva ). 5 le alette hanno un movimento da Dx / Sx e alto basso. 6 sensore calore umano , in caso di assenza prolungata della persona l'unita va in stand by fino al rientro della/e persone. 7 e secondo me piu importante che consiglio sempre hai miei clienti e la posizione dello split. Mai di fronte al divano o letto , il piu possibile in posizione buona ma che nn dia fastidio alle spalle . Pozione ideale ? Dipende dal locale e disposizione arredo. Importantissimo da ricordare, chi vi dice che con un solo split magari posizionato nel corridoio si rinfresca l'intera casa. Sono b a l l e grandissime, ogni split e' progettato per rinfrescare il locale di uso destinazione. Ciao Roberto
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 24/04/2013 alle: 18:22:49
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 24/04/2013  12:26:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posto che, come detto, non ho ancora deciso il tipo di impianto, se dovessi optare per due split, avrei pensato ad una cosa del genere: che ne dite? Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 24/04/2013 alle: 18:44:16
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 24/04/2013  18:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giancarlo posizione ottima , cosi nn hai da portare in giro il tubo della condensa lo puoi raccogliere in 1 tanica grande sul balcone affianco l'unita esterna. Ricorda ke gli split sono larghi circa 80 cm piu spazio dalla parte del muro di circa cm5 e dal soffitto circa cm 10. Alla fine prova del vuoto con macchina apposita e prova di pressione impianto con gas inerte ( azoto ) con pressione in partenza a 5 Atm. Poi viva via aumentando fino ad arrivare a 40 Atm , quasi la stessa pressione d'esercizio della macchina Ciao Roberto
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 25/04/2013 alle: 10:49:05
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 24/04/2013  18:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:gli split sono larghi circa 80 cm piu spazio dalla parte del muro di circa cm5 e dal soffitto circa cm 10>
> Il disegno fatto in power point inganna poiché nella camera più piccola c'è una finestra ed avendo i soffitti a tre metri, credo ci sia lo spazio necessario al di sopra di essa (45 cm). Nella camera più grossa invece la larghezza utile (prima dell'apertura della porta-finestra) è quasi un metro (oltre ai 45 cm tra soffitto e porta-finestra)... Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 25/04/2013 alle: 15:33:44
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 25/04/2013  10:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao giancarlo, dalla foto che hai postato gli split soprale finestre o porte finestre ci stanno. Come detto sono larghi circa cm 80 / alti cm28 / profondita cm25 circa . Poi ci sono modelli molto piu piatti ma la larghezza nn cambia. Se vuoi mandami in pvt le foto delle tue stanze e ti posso dare info piu dettagliate. Ciao Roberto
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 26/04/2013 alle: 21:42:23
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 25/04/2013  15:33:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai posta[:)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Inserito il 29/04/2013 alle: 12:07:59
> Io ho sia lo split che il canalizzato. Secondo me il canalizzato è superiore in tutti i sensi. Poi è chiaro che uno fa il tifo per quello che vuole e a giudicare dalle motivazioni direi che proprio di tifo si tratta [:)][;)] Marco.
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
