Colpevole o innocente ?
1 20 14
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/06/2016 alle: 06:47:59
http://www.ansa.it/sito/notizie...
la prima volta ammise i fatti. Ora si proclama innocente.
gli credete ?
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:02:05
In risposta al messaggio di sergiozh del 23/06/2016 alle 06:47:59
... la prima volta ammise i fatti. Ora si proclama innocente. gli credete ?
Se ben ricordo tu sei di professione un biologo, non so se laboratorista. Forse una risposta più attendibile potresti darcela tu.
La vicenda puzza lontano chilometri, Donati il suo attuale preparatore è il personaggio più odiato dell'atletica italiana per le sue politiche antidoping senza mezzi termini e per le sue accuse senza veli, l'atleta dopo la sua vergognosa vicenda ha parlato, creando uno tsunami nell'atletica italiana che senza dubbio aveva voglia di vendetta.
Anche per me che sono anticomplottista di principio sembra dura dare per buone questa vicenda, anche perché a Donati era già capitato che cercassero di fregarlo in questo modo.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:15:48
Ci sarebbe una provetta dell'atleta che e' positiva (credo e' stata analizzata tre volte) non so se di urina o sangue, se prelevano anche il sangue.
per me quella provetta conterra' di sicuro sostanze irregolari come da laboratorio. Il problema e' se l'hanno manipolata in un qualche modo per me.
si e' visto in russia che scambiavano le provette e poi queste risultavano pulite in quanto le provette analizzate erano effettivamente pulite.
qui si tratterebbe di aggiungere qualcosa alla provetta per farla risultare positiva in quanto non penso possano scambiarla con la provetta di qualcun altro in quanto si capirebbe alle analisi che non e' dell'atleta giusto.
credo sia piu' difficile aggiungere qualcosa per rendere un campione da analizzare positivo che il contrario, sia per la dose da aggiungere sia perche' suppongo che le provette sono sigillate e bisogna rifare il sigillo se si aggiunge qualcosa.
avrebbe avuto testosterone 11 volte sopra la norma.
http://www.ilfattoquotidiano.it...
mi chiedo se e' possibile tramite un'analisi degli isotopi o altro determinare se e' testosterone sintetico o naturale. Forse le quantita' sono troppo piccole per farlo.
Modificato da sergiozh il 23/06/2016 alle 09:28:41
mapalib
mapalib
04/08/2003 16631
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:31:43
ieri donati ha parlato anche di "pressioni" ricevute da Schwazer prima delle due gare che gli hanno dato il pass olimpico affinchè non vincesse,
inoltre lo stesso campione di sangue era già stato analizzato a gennaio senza problemi...
mah...
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:39:24
In risposta al messaggio di sergiozh del 23/06/2016 alle 09:15:48
Ci sarebbe una provetta dell'atleta che e' positiva (credo e' stata analizzata tre volte) non so se di urina o sangue, se prelevano anche il sangue. per me quella provetta conterra' di sicuro sostanze irregolari come da
laboratorio. Il problema e' se l'hanno manipolata in un qualche modo per me. si e' visto in russia che scambiavano le provette e poi queste risultavano pulite in quanto le provette analizzate erano effettivamente pulite. qui si tratterebbe di aggiungere qualcosa alla provetta per farla risultare positiva in quanto non penso possano scambiarla con la provetta di qualcun altro in quanto si capirebbe alle analisi che non e' dell'atleta giusto. credo sia piu' difficile aggiungere qualcosa per rendere un campione da analizzare positivo che il contrario, sia per la dose da aggiungere sia perche' suppongo che le provette sono sigillate e bisogna rifare il sigillo se si aggiunge qualcosa. avrebbe avuto testosterone 11 volte sopra la norma. mi chiedo se e' possibile tramite un'analisi degli isotopi o altro determinare se e' testosterone sintetico o naturale. Forse le quantita' sono troppo piccole per farlo.
La questione molto sospetta è che prima di tutto quel tipo di sostanza non serve moltissimo ai marciatori, serve di più ai centometristi, poi è inutile a lunga distanza dalle competizioni. Sembra che la storia delle 11 volte sia una bufala, e comunque se fosse vera corroborerebbe  l'inquinamento.
Infine quella sostanza è il doping dei poveri, sicuramente uno del suo livello, controllato a vista, con una serie di test aggiuntivi auto-inflitti, non prenderebbe una sostanza così banale degli inizi anni "80.
Io ho una ipotesi, mentre faceva il test ha pensato ai bei tempi con Karolina ... che sicuramente il testosterone lo fa alzare.
R.L. Stevenson
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:44:32
In effetti il testosterone fa aumentare la massa muscolare credo e a lui non serve piu' massa muscolare, sempre che la sostanza sia il testosterone.
a un marciatore mi chiedo in effetti a che serve un doping molti mesi prima della gara.
Modificato da sergiozh il 23/06/2016 alle 09:45:46
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 23/06/2016 alle: 14:31:13
Sinceramente dopo la prima volta trovato positivo, ho provato una enorme delusione, ma ora dopo quello che ha passato e sapendo che avrebbe dovuto subire altri controlli e che forse sarebbero stati più rigorosi, credo che ci sia qualche cosa che non quadra.
Non voglio pensare che sia stato così poco intelligente da ricascarci.
Ci sono state molte critiche al fatto che sarebbe andato a Rio, forse anche una manipolazione può essere presa in considerazione.
Ciao Giovanna.
paolof
paolof
Inserito il 23/06/2016 alle: 14:38:01
Se ho capito bene l'esito è delle controanalisi.
Cioè il primo controllo ha dato esito negativo, poi lo stesso campione controllato di nuovo a distanza di molto tempo ha dato esiti completamente diversi.
Se ho capito bene e se è così, come è possibile ?
Agli esperti le conclusioni
Saluti Paolo
_____________________________________
In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali.
La vera sfida è fare l''opposto.
Stephen Goldsmith
mapalib
mapalib
04/08/2003 16631
Inserito il 23/06/2016 alle: 15:02:02
In risposta al messaggio di paolof del 23/06/2016 alle 14:38:01
Se ho capito bene l'esito è delle controanalisi. Cioè il primo controllo ha dato esito negativo, poi lo stesso campione controllato di nuovo a distanza di molto tempo ha dato esiti completamente diversi. Se ho capito bene
e se è così, come è possibile ? Agli esperti le conclusioni Saluti Paolo In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali. La vera sfida è fare l''opposto. Stephen Goldsmith
mah... pare che i due controlli non siano uguali e che il secondo sia più approfondito
in effetti sembra impossibile la sua storia, però se pensiamo ad esempio a Riccò...
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 23/06/2016 alle: 15:22:01
Dunque... vediamo se ho capito bene... l'atleta lamenta un complotto per non farlo andare a Rio e probabilmente vincere, e chi sarebbero questi complottisti.. la federazione italiana di atletica leggera?
Ma vi pare una teoria sensata? frown
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 23/06/2016 alle: 16:17:18
Ho indagato un pò su questo atesino e guardate cos'è venuto fuori....
"Alex Schwazer, squalificato per doping alle Olimpiadi di Londra, scriveva al medico federale due giorni prima del patatrac:
Posso giurare che non ho fatto niente di proibito...ti ho dato la mia parola e non ti deluderò. Sono altoatesino, non sono napoletano». È il contenuto di una mail pubblicato dal Sole 24 Ore.
http://corrieredelmezzogiorno.c...
Un napoletano sicuramente gli avrebbe detto:
Guagliò... nu sputà in aria ca 'nfaccia te torna... wink
P.S.
Ipotesi complottista: quelli che gli hanno fatto i prelievi sono napoletani. laugh
Modificato da Salvo Sa 2 il 23/06/2016 alle 16:19:01
Inserito il 23/06/2016 alle: 17:29:48
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 23/06/2016 alle 15:22:01
Dunque... vediamo se ho capito bene... l'atleta lamenta un complotto per non farlo andare a Rio e probabilmente vincere, e chi sarebbero questi complottisti.. la federazione italiana di atletica leggera? Ma vi pare una teoria
sensata?   *** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare. - J. Joyce ***
Si perché lui a differenza di altri ha parlato e ha messo un bel po' di dirigenti federali nei guai. Donati ha ricevuto precise minacce prima dei mondiali sul non vincere. Non è dimostrato ma ci sono elementi di partenza ragionevoli. E sai bene che io non sono incline ai complotti.
Che il ragazzo non sia un genio è assodato.
R.L. Stevenson
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/06/2016 alle: 12:57:23
Non sa piu' che pesci pigliare e allora piglia una bistecca.
siamo alla frutta.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 25/06/2016 alle: 14:19:45
In risposta al messaggio di sergiozh del 25/06/2016 alle 12:57:23
Non sa piu' che pesci pigliare e allora piglia una bistecca. siamo alla frutta.
Questo potrebbe essere un argomento plausibile, anche perchè a distanza di tutto il tempo passato non è dimostrabile, però è vero che cerete carni sono "ormonate", specie quelle che vengono vendute come le più tenere e saporite.
Mangio poca carne e quando lo faccio dev'essere buona, ma evito quella di "scottona", proprio perchè è una carne che subisce un particolare trattamento prima della macellazione, una volta si attendeva che andasse naturalmente e per la prima volta in calore e quando ciò avveniva si macellava e quelle carni avevano una sapore e una tenerezza particolare, oggi con l'aumento della richiesta non si attende più il fenomeno naturale, ma lo si forza in modo da far andare in calore la giovane vitella. Risultato?
Carne tenera e saporita, ma con un persistente gusto, che io chiamo tanfo, di grasso. Eccesso di ormoni artificiali? frown
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/06/2016 alle: 15:27:59
Una volta cresceva il seno ai ragazzi per la carne agli ormoni.
ora a questo aumenta di 11 volte il testosterone per 200 gr di carne ?
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
