Combattere la processionaria...
1 20 11
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 06/03/2015 alle: 07:54:36
...va bene il classico colpo di fucile da caccia da sparare sul nido anche in questo periodo dell'anno? Anche se le larve potrebbero essersi già sviluppate? In caso contrario, dove trovo delle trappe biologiche ai ferormoni? Per gli insetticidi, possono andar bene anche le cipermetrine? Per intenderci, quelle che si usano per pulci, zecche, pidocchi, ecc. Il tutto può rientrare nelle competenze delle USL o di qualche ente pubblico? Sono ben accetti tutti i consigli, per poter eliminare questo pericolosissimo bruco... (o quel che è) [:)]
Modificato da Gasoline il 06/03/2015 alle 08:08:34
bottastra
bottastra
Inserito il 06/03/2015 alle: 08:16:56
Prova a dare uno sguardo qui:
http://www.processionaria.it/co...
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 01/04/2015 alle: 22:25:11
Guardando il tuo profilo ho visto questo post un pò datato per cui, probabilmente, hai già risolto il problema. Premetto che la lotta è obbligatoria e, almeno in Campania, è a carico del proprietario delle piante colpite. Per l'epoca del trattamento consulta questo sito dove trovi il ciclo biologico dell'insetto
http://www.processionaria.it/di...
Praticamente durante tutto il periodo primaverile estivo c'è la presenza di bruchi che è lo stadio dell'insetto dannoso per le piante ospiti. Per quanto riguarda i prodotti utilizzabili, va bene qualsiasi insetticida, ma ti consiglio di utilizzare quelli a bassa tossicità per l'uomo. Andrebbero bene i piretroidi (tipo decis per intenderci), da distribuire nelle ore serali perché fotolabili. Prodotto molto interessante potrebbe essere il confidor (p.a. imidacloprid) perché sistemico e quindi attivo per un maggior periodo e protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Non sò l'area che devi trattare per cui ulteriori suggerimenti sulla tipologia d'intervento non è possibile darne. Se pensi che possa esserti utile chiedi pure. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 06/03/2015  07:54:36 (
> onabet
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/04/2015 alle: 01:17:22
alla radio svizzera hanno detto che per combatterla vanno tagliati i rami con i nidi e i nidi vanno messi in acqua calda (non ricordo se vanno poi sotterrati o buttati nella spazzatura). non vanno bruciati come si faceva una volta perchè gli aghi pericolosi dell'insetto finiscono in aria e sono pericolosi.
morodirho
morodirho
Inserito il 02/04/2015 alle: 14:26:06
confermo la risposta di sergio,l'anno scorso ho fatto come dice(taglio dei rami) e problema risolto.Quest'anno ho fatto un trattamento invernale ,ripetuto ogni 15/20 giorni ,suggerito dal consorzio, e aspetto i risultati. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/04/2015 alle: 14:58:55
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 02/04/2015  14:26:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sopra ho scritto acqua calda ma alla radio dicevano acqua bollente. che hai fatto in seguito con gli animali morti ? immondizia o sotterrati o cosa ? sono molto pericolosi per i cani, oltre che per le persone.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/04/2015 alle: 15:21:27
Dunque... la situazione è questa: C'era un solo nido di processionarie... molto in alto (oltre i 10 metri) su un cedro del libano, ed era quasi impossibile tagliare il ramo senza l'ausilio di una scala speciale. Era inoltre impossibile agire con insetticidi a quell'altezza. Ho dovuto optare per il classico colpo di fucile da caccia. Parlando di larve (spero), credo che il rischio sia stato limitato. Nell'ipotesi peggiore (ho 3 cani, 4 gatti e... 3 figli), credo che i residui siano andati dispersi nel terreno, che però è molto grande e dove quasi mai nessuno va, se non per fare lunghe ed occasionali passeggiate. Credo e spero, che le piogge, il tempo e gli altri agenti atmosferici, abbiano distrutto o diminuito il rischio di cui si parla. La domanda quindi è questa: ammesso che si sia trattato solo di larve, il rischio è/era lo stesso delle processionarie?
Modificato da Gasoline il 02/04/2015 alle 15:23:33
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/04/2015 alle: 15:24:18
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 02/04/2015  15:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso devi contattare un esperto per una risposta corretta.
morodirho
morodirho
Inserito il 02/04/2015 alle: 15:35:53
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/04/2015  15:24:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per evitare altri problemi ho portato tutto al centro raccolta rifiuti del comune.Tengo a precisare che il comune di Rho ha pubblicato un avviso proprio riguardante questo intervento. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 02/04/2015 alle: 19:58:32
Se dopo lo "sparo" non hai avuto più formazione di altri nidi, parliamo di quelli classici con pareti sericee, né rosura della vegetazione, hai risolto il problema. Per quanto riguarda problemi di contaminazione del terreno stai tranquillo, sono le larve che, secernendo degli umori, possono creare problemi di irritazione cutanea con effetti urticanti. Ciao Enzo
> onabet
Inserito il 02/04/2015 alle: 20:01:38
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 06/03/2015  07:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ideale sarebbe avere le formiche rufe che da quel che sapevo sono loro antagoniste in natura http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/04/2015 alle: 22:28:50
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 02/04/2015  20:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non saprei dove reperirle...
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
