come reincollare le sedie
1 20 22
bottastra
bottastra
Inserito il 09/05/2015 alle: 08:30:24
Domanda banale: visto che ormai è pressocchè impossibile trovare un artigiano disposto a fare (e bene) certi piccoli lavori, c'è qualcuno di buona volontà che possa insegnarmi a risistemare delle sedie a cui si sta scollando la spalliera ? I miei problemi sono essenzialmente due: 1) come fare a scollare le parti che sono ancora ben salde (martello di gomma ?); 2) quale colla usare, tenuto conto che non saprei dove acquistare una colla professionale da falegname (il Millechiodi potrebbe andar bene ?).
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 09/05/2015 alle: 12:29:20
Martello di gomma ok Dove c'è il residuo di colla se vinavil acqua bollente se c'è bostik o simili carta vetrata grana 150 una volta pulite le superfici ncollare con vinavil 59 Ora il problema è' il serraggio, perché dubito che tu abbia dei morsetti idonei (almeno 60 cm), perché è proprio il serraggio che garantisce la tenuta. Se li trovi metti il vinavil 59 abbondante, stringi e poi leva la colla in eccedenza con un panno bagnato fino a che le parti non siano pulite, poi lascia in tiro 24 h
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 09/05/2015 alle: 17:23:39
Il serraggio si può fare anche con corda o spago robusto e un bastoncino per attorcigliarlo... lega le gambe della sedia con un giro di corda e tra i due fili metti il bastoncino che ruoterai per attorcigliare i due lati dell'ellisse sino a che il serraggio ti sembrerà sufficiente...
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 09/05/2015 alle: 19:02:13
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 09/05/2015  17:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può andare bene se tenone e mortasa sono integri e combaciano perfettamente...caso contrario e' necessario inserire una spina di faggio di diametro 8 - 10 mm in un punto nascosto e poi stuccarlo con la cera mescolata ai pigmenti di terra di Siena (se color noce) Ma non te l'hanno insegnato al corso?..[:o)]
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 09/05/2015 alle: 22:03:55
quote:Risposta al messaggio di Ummagamma inserito in data 09/05/2015  19:02:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh...qualche lezione l'ho saltata...[:D][:D][:D][:D] però non capisco la differenza...la spina cmq la metti se l'aggancio è "ballerino", a prescindere se usi i morsetti o il metodo del "nonno"...
bottastra
bottastra
Inserito il 10/05/2015 alle: 00:26:43
Ringrazio tutti per i preziosi consigli ! Solo una domanda: ma il Vinavil 59 lo si trova facilmente nei brico center ? Per il serraggio pensavo di utilizzare delle cinghie a cricchetto. O pensate che non vadano bene ?
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 10/05/2015 alle: 14:52:46
il vinavil si trova facilmente, le cinghie, visto che non si parla di un grande lavoro, dovrebbero andare bene...certo, sempre meglio i morsetti di umma...
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 10/05/2015 alle: 16:26:13
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 09/05/2015  22:03:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende dal lavoro...se ci fosse una foto sarei più preciso sulla tecnica... Se si trattasse di sedia di pregio allora non si scherza e si usano i morsetti Se si tratta di una sedia di medio valore, a cui bisogna cmq assicurare la tenuta può andate bene sia una spina di faggio o una vite 4 x 35 ((da fare prima un foro di ingresso per evitare che il legno si spacchi). Nel caso che tenone e mortasa combaciano (l'incastro non balla), va bene pure il metodo napoletano, purché insieme alle cinghie si usi un elastico che mantenga costante il serraggio. Il serraggio vinavil e morsetti e' cosi' efficace che volendo rompere il moraletto della sedia si rompe ovunque (sulle fibre continue dell'essenza), ma non in quel punto.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 10/05/2015 alle: 16:34:48
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 10/05/2015  00:26:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se puoi mandare una foto ti faccio da tutor.. Il vinavil 59 o meglio ancora il vinavil npc stella bianca lo trovi facilmente nei brico ..a Leroy con certezza.
Modificato da Ummagamma il 10/05/2015 alle 22:03:50
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 10/05/2015 alle: 19:46:52
per incollaggi con legno che non combacia bene,io uso questo:
https://www.google.it/search?q=...
http%253A%252F%252
Fwww.oltrevela.com
%252Fmedia%252Fcatalog%252Fproduct%252Fcache%252F2%252Fimage%252 componente a + b miscelate in parti uguali,a volte aggiungo segatura fine ed ossido per avvicinarmi all'essenza del legno. marco
Modificato da peo63 il 10/05/2015 alle 19:52:43
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 10/05/2015 alle: 22:13:07
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 10/05/2015  19:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende dal lavoro e dalle superfici da trattare... Non a caso ho parlato di sistema "napoletano"..quello delle corde suggerito da Ippocampo, per sotto intendere una soluzione geniale con le poche risorse disponibili...oppure con il minor dispendio di lavoro e di materiale..(traduzione...un metodo intelligente) Nel caso in discorso non si dovrebbero spendere più di tre euro per la colla .. Per quanto riguarda il vinavil ti dico solo che diluito al 95 per cento..praticamente acqua vinavilica..passata col pennello su cinque strati di compensato da 4 mm tra l'uno e l'altro, e pressata con i morsetti , diventa multistrato da 20 mm...quindi uno dei tanti modi per riciclare il legno in labotaratorio..(il riciclaggio e' la strada maestra di ogni attività futura)..
Modificato da Ummagamma il 10/05/2015 alle 22:15:11
bottastra
bottastra
Inserito il 10/05/2015 alle: 22:42:01
quote:Risposta al messaggio di Ummagamma inserito in data 10/05/2015  16:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le foto non sono il mio forte ! Comunque, le sedie sono di medio valore ed abbastanza recenti, per cui le parti da incollare dovrebbero combaciare alla perfezione. Credo si tratti soltanto di una combinazione tra un non perfetto assemblaggio ed un uso non proprio corretto delle sedie (spesso, infatti, mi capita di poggiare le gambe sulla sedia che ho di fronte e, quindi, finisco con l'esercitare una pressione eccessiva sulla spalliera della sedia su cui sono seduto).
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 10/05/2015 alle: 23:21:36
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 10/05/2015  22:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok..come già detto in precedenza se le parti scollate combaciano, allora vinavil, corde ..un elastico (tipo portapacchi), per tenere in tensione le corde e 24 h di posa. Costo totale tre euro di materiale e trenta per la consulenza[8D]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 11/05/2015 alle: 14:02:28
secondo me lo puoi incollare come ti pare prima o poi si scolleranno, i componenti delle sedie vengono stagionati in maniera diversa una dall'altra proprio per evitare che si scastino facilmente, purtroppo nelle nostre case il livello di umidità è molto basso rispetto ad una volta quindi tutti i programmi di stagionatura fatti ormai su pc non risolvono il problema ciao romeo
bottastra
bottastra
Inserito il 11/05/2015 alle: 20:34:51
quote:Risposta al messaggio di Ummagamma inserito in data 10/05/2015  23:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A buon rendere per la preziosa consulenza ! Anzi, se ci metto sù altri cinque euro, mi spiegheresti qual è l'utilità della cinghia elastica, in aggiunta alla cinghia a cricchetto ? Che senso ha utilizzare anche una cinghia elastica ? E poi: dove dovrei posizionarla ? Dovrei sovrapporla alla cinghia a cricchetto oppure metterla nelle immediate vicinanze ?
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 11/05/2015 alle: 21:31:01
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 11/05/2015  20:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> c'e un motivo preciso...la colla mentre asciuga arretra di due tre decimi di mm...quindi ci vuole una pressione costante che segue il movimento impercettibile ad occhio nudo.. Domani faccio un paio di foto per spiegare meglio
Modificato da Ummagamma il 11/05/2015 alle 22:22:32
bottastra
bottastra
Inserito il 12/05/2015 alle: 07:00:11
quote:Risposta al messaggio di Ummagamma inserito in data 11/05/2015  21:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, ora ho capito ! Grazie mille per i consigli.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 12/05/2015 alle: 21:01:26
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 12/05/2015  07:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 15/05/2015 alle: 11:38:04
In risposta al messaggio di Ummagamma del 09/05/2015 alle 12:29:20
Martello di gomma okDove c'è il residuo di colla se vinavil acqua bollente se c'è bostik o simili carta vetrata grana 150una volta pulite le superfici ncollare con vinavil 59 Ora il problema è' il serraggio, perché dubito
che tu abbia dei morsetti idonei (almeno 60 cm), perché è proprio il serraggio che garantisce la tenuta.Se li trovi metti il vinavil 59 abbondante, stringi e poi leva la colla in eccedenza con un panno bagnato fino a che le parti non siano pulite, poi lascia in tiro 24 h
ciao UMMAGAMMA , MA ....... cosi' facendo io che faccio ? io sono quello introvabile che esegue "certi  lavoretti " e vorrei continuare a farli . e ... x piacere NON dare spiegazioni troppo specifiche crying .
carlo
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 15/05/2015 alle: 15:11:43
In risposta al messaggio di marinox del 15/05/2015 alle 11:38:04
ciao UMMAGAMMA , MA ....... cosi' facendo io che faccio ? io sono quello introvabile che esegue certi  lavoretti e vorrei continuare a farli . e ... x piacere NON dare spiegazioni troppo specifiche  . carlo
...dai questo è un lavoro da poco..wink
e poi tutti i suggerimenti che ci danno aggratis su cellula, meccanica, elettronica..
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 15/05/2015 alle: 17:39:32
CIAO .  mio padre mi diceva SEMPRE, ricordati che e' la goccia che bagna la pianta e non la" brentana " ( pioggia violenta ma che dura poco e scorre via facendo solo danni ) . wink
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
