come risparmiare 1000 euro l'anno
1 20 1
ferroduro
ferroduro
Inserito il 09/04/2015 alle: 13:53:59
Energia: 10 consigli per risparmiare „ Ecco 15 scelte a costo zero: 1. Non lasciate elettrodomestici in stand-by (50€ l'anno). Usate ciabatte con interruttore e vi semplificherete la vita 2. Usate lampadine a basso consumo: tre lampadine a fluorescenza da 20W al posto di tre a incandescenza da 100W (45€ l’anno). Sostituite solo quelle di ambienti che rimangono accese a lungo 3. Installate i riduttori di flusso nei rubinetti (45€ l’anno). E preferite la doccia al bagno, con quest’ultimo si consuma il triplo dei litri di acqua 4. Usate la lavatrice non oltre i 60 gradi perché un lavaggio a 90 gradi consuma quasi il doppio e avviatela sempre a pieno carico (20€ l’anno) 5. Accendete la lavastoviglie solo a pieno carico (20€ l’anno) e non fate uso dell’asciugatura della lavastoviglie tramite l’apposito tasto che esclude l’asciugatura o aprendo lo sportello una volta terminato il lavaggio (30€ l’anno) 6. D’inverno, riducete il riscaldamento anche solo di due gradi e risparmierete dal 10 al 20 per cento dell’energia necessaria (130€ l’anno). E non coprite i termosifoni con tende o mobili 7. D’estate, limitate l’uso del condizionatore d’aria non impostandolo a temperature troppo basse: 24-26 gradi sono sufficienti per contrastare il caldo (60€ l’anno) 8. In auto, mantenete il climatizzatore a una temperatura non troppo bassa d’estate e spegnetelo poco prima di scendere (55€ l’anno) A basse velocità conviene tenere i finestrini aperti, ma al di sopra degli 80 km/h l’aria condizionata è il modo più conveniente. 9. Limitate la velocità in autostrada: restare sotto i 110 km/h vi fa perdere solo otto minuti in più su un tragitto di 100 chilometri (55€ l’anno) 10. Mantenete un’andatura regolare in città, niente accelerazioni brusche e prevenite i rallentamenti 11. Quando le condizioni lo consentono, usate le marce alte (40€ l’anno) 12. Evitate di riscaldare il motore se l’auto è ferma (24€ l’anno). I motori moderni consumano circa 0,5 litri di carburante l’ora anche quando sono in folle, perciò spegnete il motore in caso di fermate superiori a due minuti 13. Mantenete gli pneumatici alla pressione corretta (60€ l’anno). Se la pressione è inferiore al livello ottimale, i consumi di carburante aumentano tra il 2% e il 4% per via della maggiore resistenza al rotolamento con conseguente spreco di energia. 14. Controllate la pressione dei pneumatici almeno una volta al mese. Se possibile sceglieteli fuel saver (80€ l’anno) 15. Non modificate l’aerodinamica dell’auto con oggetti sul tetto che causano resistenza all’aria. (10€ l’anno) -------------------------------------- il tuo migliore amico è come il tuo peggior nemico non ti molla mai
Inserito il 09/04/2015 alle: 14:27:05
Alcune sono condivisibili, altre sono delle cavolate pazzesche: 1. Non lasciate elettrodomestici in stand-by (50€ l'anno). Usate ciabatte con interruttore e vi semplificherete la vita salvo che, poi, molti di questi dispositivi perdono i settaggi ed ogni volta occorre procedere con tutte le impostazioni del caso... 2. Usate lampadine a basso consumo: tre lampadine a fluorescenza da 20W al posto di tre a incandescenza da 100W (45€ l’anno). Sostituite solo quelle di ambienti che rimangono accese a lungo salvo che costano molto di più e, bene o male, durano molto di meno; costa meno usare quelle tradizionali... 6. D’inverno, riducete il riscaldamento anche solo di due gradi e risparmierete dal 10 al 20 per cento dell’energia necessaria (130€ l’anno) salvo arricchire farmacie e aumentare i costi della sanità pubblica: due gradi! Già due decimi di grado fanno la differenza, altro che due gradi. Questo dimostra l'inattendibilità della fonte! 7. D’estate, limitate l’uso del condizionatore d’aria non impostandolo a temperature troppo basse: 24-26 gradi sono sufficienti per contrastare il caldo (60€ l’anno) salvo che, per un uso corretto dell'aria condizionata, occorrerebbe impostare una temperatura non inferiore a 24 gradi e, comunque, mai inferiore alla temperatura esterna meno sette gradi; oltre questo delta ne va a rischio la salute. 11. Quando le condizioni lo consentono, usate le marce alte (40€ l’anno) così arricchite i meccanici mettendo a dura prova il motore e tutti gli organi di trasmissione. A parte le altre banalità, secondo il mio modesto parere, la fonte non è assolutamente attendibile ed è priva di qualsiasi fondamento logico. Giovanni
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
