Concerto annullato
2 20 25
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 04/11/2016 alle: 19:57:18
Tutto corretto.
Il fenomeno si spera con la LUNGHEZZA D'ONDA.
Un LA BASSO di un organo a 5 corde ha frequenza pari a 27,5 Hz e lunghezza d'onda di 12,51 metri
Un LA della quarta ottava sopra il la centrale (440 Hz) ha frequenza pari a 0,049 metri.
Ovvio che per fermare la prima onda occorrano ostacoli posti a distanze compatibili con quella lunghezza, mentre il LA ACUTO viene fermato con facilità dal fogliame.
Infatti, nelle sale acusticamente SBALLATE verso il SECCO (non riverberanti) uno steso pianoforte avrà bassi possenti e acuti deboli. Lo stesso pianoforte in una sala acusticamente CORRETTA suonerà in modo equilibrato!
Non accade mai il contrario (bassi deboli e acuti possenti).
. iCalosci [:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/11/2016 alle: 21:40:00
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 04/11/2016 alle 19:57:18
Tutto corretto. Il fenomeno si spera con la LUNGHEZZA D'ONDA. Un LA BASSO di un organo a 5 corde ha frequenza pari a 27,5 Hz e lunghezza d'onda di 12,51 metri Un LA della quarta ottava sopra il la centrale (440 Hz) ha frequenza
pari a 0,049 metri. Ovvio che per fermare la prima onda occorrano ostacoli posti a distanze compatibili con quella lunghezza, mentre il LA ACUTO viene fermato con facilità dal fogliame. Infatti, nelle sale acusticamente SBALLATE verso il SECCO (non riverberanti) uno steso pianoforte avrà bassi possenti e acuti deboli. Lo stesso pianoforte in una sala acusticamente CORRETTA suonerà in modo equilibrato! Non accade mai il contrario (bassi deboli e acuti possenti). .iCalosci [:D]
Qualunque La sul pentagramma, ha 440Hz...
qualunque La, sotto pentagramma....ha frequenza inferiore,
qualunque La sopra il pentagramma....ha frequenza superiore....
il La, sul pentagramma, in chiave di Do, ha 440Hz !
Su quella frequenza si accordano TUTTI gli strumenti !
o sbaglio ?
surprisewink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Prof. Antoni...
Inserito il 05/11/2016 alle: 00:24:07
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/11/2016 alle 21:40:00
Qualunque La sul pentagramma, ha 440Hz... qualunque La, sotto pentagramma....ha frequenza inferiore, qualunque La sopra il pentagramma....ha frequenza superiore.... il La, sul pentagramma, in chiave di Do, ha 440Hz ! Su quella frequenza si accordano TUTTI gli strumenti ! o sbaglio ? Ciao Gianfranco
o sbaglio ?
Si e no.
Accordano col LA gli strumenti in DO (archi, arpa, pianoforte, organo, oboe, fagotto, flauto, timpani, marimba, xilofono, ecc...).
Quelli in SI bem (clarinetto e clarinetto basso, tromba, trombone, tuba) e quelli in LA (clarinetto, clarinetto basso) e quelli in FA o SOL (corno) accordano col SI BEM.
​Inoltre il LA 440 (stabilito per legge tanto in Italia quanto all'estero) è davvero poco usato.
È la peggior frequenza che si possa scegliere e gli strumenti accordati col LA 440 suonano malissimo!
In genere si usa il LA PITAGORICO 441,5 oppure, oggi poco usato, il LA VERDIANO 432 (chiamata ance accordatura aurea o scientifica).
Io suono sempre col LA 441,5
Con queste accordature i nostri strumenti suonano BENISSIMO.
Il LA VERDIANO è realmente un multiplo di 2.
Parlando di OTTAVE.
2 Hz, 4Hz, 8 Hz (DO BASSO DI BORDONE di solo 5 organi a canne al mondo di cui tre in Italia), 16 (presente in una ventina di organi a canne in tutto il mondo), 32 Hz DO della contrabbasso a 5 corde....
Col la 440 il DO non sarebbe a 32 Hz, ma a 32,xxx
Nella musica barocca FILOLOGICA usano il LA 419 (inascoltabile per le mie orecchie tanto per il LA BASSO quanto per l'assurda interpretazione).
Il LA 440 fu proposto nel secondo congresso dell'Organizzazione Internazionale per la Normalizzazione nel 1953.
Nel 1971 il LA 440 per legge dal Consiglio Europeo e nottata anche dall'Italia.
Il LA 440 è il PEGGIOR LA che possa esistere!
. iCalosci [:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/11/2016 alle: 08:29:12
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 05/11/2016 alle 00:24:07
il La, sul pentagramma, in chiave di Do, ha 440Hz ! Su quella frequenza si accordano TUTTI gli strumenti ! o sbaglio ? Si e no. Accordano col LA gli strumenti in DO (archi, arpa, pianoforte, organo, oboe, fagotto, flauto,
timpani, marimba, xilofono, ecc...). Quelli in SI bem (clarinetto e clarinetto basso, tromba, trombone, tuba) e quelli in LA (clarinetto, clarinetto basso) e quelli in FA o SOL (corno) accordano col SI BEM. ​Inoltre il LA 440 (stabilito per legge tanto in Italia quanto all'estero) è davvero poco usato. È la peggior frequenza che si possa scegliere e gli strumenti accordati col LA 440 suonano malissimo! In genere si usa il LA PITAGORICO 441,5 oppure, oggi poco usato, il LA VERDIANO 432 (chiamata ance accordatura aurea o scientifica). Io suono sempre col LA 441,5 Con queste accordature i nostri strumenti suonano BENISSIMO. Il LA VERDIANO è realmente un multiplo di 2. Parlando di OTTAVE. 2 Hz, 4Hz, 8 Hz (DO BASSO DI BORDONE di solo 5 organi a canne al mondo di cui tre in Italia), 16 (presente in una ventina di organi a canne in tutto il mondo), 32 Hz DO della contrabbasso a 5 corde.... Col la 440 il DO non sarebbe a 32 Hz, ma a 32,xxx Nella musica barocca FILOLOGICA usano il LA 419 (inascoltabile per le mie orecchie tanto per il LA BASSO quanto per l'assurda interpretazione). Il LA 440 fu proposto nel secondo congresso dell'Organizzazione Internazionale per la Normalizzazione nel 1953. Nel 1971 il LA 440 per legge dal Consiglio Europeo e nottata anche dall'Italia. Il LA 440 è il PEGGIOR LA che possa esistere! .iCalosci [:D]
Concordo,
ma...e quello hanno scelto ! wink
Tocca accettare, oppure....
Come Fai a suonare con un pianoforte accordato con il La a 440, a suonare con un La a 441,5 ?
Gianfranco
Prof. Antoni...
Inserito il 05/11/2016 alle: 12:42:26
No... ci si accorda col pianoforte prendendo lo stesso LA del pianoforte.
Nessun accordatore accorda i pianoforti, propri (per l'affitto) e altrui a 440.
Li accordano sempre a 441,5-442 Hz (come quasi sempre richiesto dai musicisti).
Talvolta, a richiesta, li accordano a 432 Hz.
Anche tutte le orchestre del mondo lavorano a 441,5-442 Hz e non di rado salgono anche a più di 444 Hz (quest'ultima davvero esagerata).
Il LA 440 Hz, davvero non lo usa proprio nessuno, neppure in America, Germanio o Regno Unito.
. iCalosci [:D]
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 05/11/2016 alle 12:44:56
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
