condizionatore per casa senza unità esterna
1 20 9
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 27/05/2016 alle: 14:05:43
cercavo consigli per il condizionatore da casa senza unita' esterna. Hanno controindicazioni? che modelli sono validi?
volevo risparmiarmi di mettere l'unita' esterna su un balcone verandato.
paolof
paolof
Inserito il 27/05/2016 alle: 14:25:37
Se non ci sono esigenze specifiche è sempre meglio con l'unità esterna. Almeno per quello che è la mia esperienza.
Hanno praticamente solo vantaggi:
- costano meno
- non c'è il rumore del motore che resta fuori ma solo la ventilazione dello split interno, quindi decisamente più silenziosi.
- possibilità di mettere l'unità esterna in un posto e collegare con canaline.
- possibilità anche di mettere due split interni con un solo motore esterno
L'unico vantaggio del blocco singolo è che non occupi spazio esterno e quindi non hai  problemi estetici.
Naturalmente opinioni personali
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 27/05/2016 alle: 14:45:38
Inserito il 27/05/2016 alle: 15:10:19
anche se il loro lavoro lo fanno i condizionatori monoblocco non li ho mai digeriti per i motivi sotto elencati
- 1 - essendo monoblocco giocoforza generano + rumore in ambiente
- 2 - hanno vita breve
- 3 - sprecano energia
- 4 - per raffreddare il condensatore utilizzano l'aria trattata in ambiente e la espellano all'esterno
- 5 - se fai un foro per il tubo di espulsione aria serve anche un foro di ingresso nuova aria
- 6 - se il tubo di espulsione aria lo infili in battuta da una finestra o finestra balcone dalla apertura che rimane entra aria calda esterna e zanzare
- 7 - dovrai ricordarti di svuotare manualmente la vaschetta di recupero condensa altrimenti con vaschetta piena il condi si blocca
capisco che nel tuo caso con balcone verandato quindi chiuso non potrai mettere un classico split separato perchè l'unità esterna non avrebbe sfogo ma nel possibile potresti metterla sulla parete perimetrale fuori veranda , se non fosse possibile in nessun altro modo allora dovrai accontentarti di un monoblocco oppure di uno split collegato perennemente tra unità esterna/interna e in questo caso la parte esterna la appendi fuori da una finestra ma essendoci una portafinestra dubito che ci sia anche una finestra comunque se ci fosse non potrai chiuderla totalmente , in questi ultimi due casi non spenderci troppo perchè  + o - sono tutti uguali ma cerca di evitare cinesate varie di basso costo , magari se lo trovi prendi un monoblocco che preveda un tubo di aspirazione + uno di espulsione ma dovrai fare due fori sul muro perimetrale , mi permetto di chiederti quanti metri cubi devi trattare , l'esposizione + dispersioni dell'ambiente da trattare e la zona climatica
Modificato da ecostar il 27/05/2016 alle 15:20:35
Inserito il 27/05/2016 alle: 15:17:18
In risposta al messaggio di paolof del 27/05/2016 alle 14:25:37
Se non ci sono esigenze specifiche è sempre meglio con l'unità esterna. Almeno per quello che è la mia esperienza. Hanno praticamente solo vantaggi: - costano meno - non c'è il rumore del motore che resta fuori ma solo
la ventilazione dello split interno, quindi decisamente più silenziosi. - possibilità di mettere l'unità esterna in un posto e collegare con canaline. - possibilità anche di mettere due split interni con un solo motore esterno L'unico vantaggio del blocco singolo è che non occupi spazio esterno e quindi non hai  problemi estetici. Naturalmente opinioni personali
anche per il sottoscritto da svariati mesi non c'è più , è finita una gran bella epoca però stiamo pensando di ritornare alla caravan e magari è quello che stai pensando  wink
mario
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 28/05/2016 alle: 14:12:12
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/05/2016 alle: 18:18:46
Ho usato un condizionatore interno monoblocco per svariati anni (circa sette), poichè ospitato in un'abitazione provvisoria post terremoto. Non potevo mettere uno split, perchè avrei dovuto modificare la casa, e non era consentito.
Debbo dire che è molto rumoroso e poi ha un grosso difetto: preleva l'aria di raffreddamento dello scambiatore dall'interno della stanza in cui si trova e la pompa fuori.
Questo significa che, per ogni metro cubo di aria pompata fuori, ne deve entrare altrettanta. La cosa si traduce in un rendimento inferiore a quello di uno split.
Ora quel condizionatore è a riposo; nell'abitazione ricostruita ho un impianto split a pompa di calore con scambiatori in tutte le stanza. E' un altro pianeta.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 08/06/2016 alle: 12:57:45
Il trionfo della inutilità, del dispendio, del fastidio.
Comperato con grandi speranze,e grandi banconote!
Di supermarca.
Una super minchiata. COnsumo di energia elettrica importante, Fresco così così.
Attenti. Avevo perfino il tipo che metteva fuori il motore tipo borsa da appendere.
Il tipo compatto con solo un tubone per l'esterno, lo ritengo un delirio.
Oggi comprerei un condizionatore giocattolo classico.
E quanto dura, dura.
Inserito il 08/06/2016 alle: 16:56:32
Quello che hanno scritto coloro che mi hanno preceduto e' realistico ma io penso che per una valutazione completa occorre sapere quale sara' l' utilizzo e dove.
Rinfrescare la camera da letto quando si dorme ? Il rumore e' sensibile.
Un ' altra stanza di giorno ? Si avverte meno.
in funzione di dove risiedi , quanto lo userai ?
a mio avviso i ventaggi del il cosidetto pinguino sono :
maggior flessibilita' in orientamento .
trasportabilita' da una stanza all' altra. (Di giorno in una stanza per i ragazzi durante lo studio , di sera in sala per guardare la tv .....
La resa e' in funzione del suo dimensionamento e della dimensione del locale.
il foro si puo' praticare anche nel vetro (quasi sempre)
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 10/06/2016 alle: 11:13:46
Sono passato da una casa completamente condizionata daikin ad una con ventilatori da soffitto in ogni stanza (bhe! quasi...in bagno e ripostiglio ANCORA non li ho messi) .. non tornerei mai indietro
Enjoy the journey, not only the destination
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
