Consigli impermeabilizzazione tetto magazzino
1 20 20
Inserito il 16/11/2013 alle: 18:52:38
Con i primi freddi di questo autunno mi si è staccata una guaina catramata posata in maniera posticcia sul tetto di un magazzino che ho in giardino. Da quel momento flitra acqua da una crepa sopra la quale era posata. Ho pensato di ricoprire tutta la superficie esterna del tetto in cemento con una guaina fluida ma viste le spending review mensili non esce mai il "finanziamento". L'idea era quindi di limitarmi alla linea della crepa coprendo circa 50 cm. Ne sapete qualcosa? Che ne dite, può funzionare? Trucchi del mestiere (faccio ed ho fatto tutt'altro)? Posso stenderla in questa stagione? grazie Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
azur54
azur54
Inserito il 16/11/2013 alle: 19:49:44
quote:Risposta al messaggio di korsara inserito in data 16/11/2013  18:52:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potresti mettere le tegole canadesi poca spesa , peso ridotto e si posano su superfici lisce. "La burocrazia è l'ostacolo che l'incapace mette tra sè e le proprie responsabilità
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/11/2013 alle: 19:59:29
>ciao Korsara,per quanto ne sò e ho visto fare,il bitume liquido lo danno sul fondo di calcestruzzo dei pavimenti al piano terra, dove cè umidità anche sulle terrazze si mette però dopo ci và il massetto cementizio e poi la piastrella,non credo possa essere la risoluzione al tuo problema,molto meglio sollevare la guaina e con il cannello a gas riscaldarla in modo che si apiccichi nuovamente al tetto,se ci sono crepe sulla guaina acquista delle fasce in rotolo dello stesso materiale,costano poco,con quelle ed il cannello a gas ripari i danni,intanto tiri avanti aspettando momenti più propizi. marco
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:04:34
quote:Risposta al messaggio di azur54 inserito in data 16/11/2013  19:49:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie azur ma abbiamo due diverse visioni di poca spesa[:D], belle ma sono 16 mq x 10 euro = 160 euro solo di tegole e comunque prima va impermeabilizzata la superficie avente una pendenza minima circa 3%, su un sito faidate ho visto che richiedono una pendenza di almeno 20%. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:12:57
> Nella scia di quanto detto da Peo63.[;)] In commercio vi sono guaine di catrame/bitume (
http://www.faidate360.com/guain...
) che con un cannello a gas, se hai una bombola devi solo reperire il cannello (
http://www.ebay.it/itm/CANNELLO...
) e ppi lo incolli come descritto nel link. [;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 16/11/2013 alle 20:15:10
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:14:22
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 16/11/2013  19:59:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, quindi secondo te la guaina non è fatta per essere lasciata all'esterno. La guaina che c'era è mooolto crepata, è facile la posa con cannello? devo perparare il cemento con qualcosa prima? Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:18:47
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 16/11/2013  20:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Salvo, in contemporanea alla mia risposta a Marco mi hai indicato il link con le istruzioni di posa. Peccato per l'estetica non mi piaceva quel coso... e mi sa che non mi piacerà. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:23:59
quote:Risposta al messaggio di korsara inserito in data 16/11/2013  20:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I tetti delle nostre case "sudiste", quando non hanno le tegole, sono tutti impermeabilizzati in questo modo, perchè noi non abbiamo i problemi di coibentazione/isolamento che avete voi. Dopo ci passano su una soluzione argentata, non ricordo come si chiama, per riflettere i raggi solari. Se fatti bene durano anche decenni. [;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 16/11/2013 alle 20:25:23
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:40:06
per la guaina in rotolo da 3mmm non ci sono problemi per l'esterno,durano parecchi anni,è quella liquida che và usata in certi contesti,come ho cercato di spiegare prima,visto che sono 16 mq la potresti sostituire,un rotolo di guaina misura 10 mq. con due te ne avanza,3mm vanno benissimo se non devi camminarci sopra in continuazione,la spesa dovrebbe essere attorno ai 100 euro,per l'applicazione basta il cannello,ed una ****uola che serve poi a comprimere le giunte riscaldate,importante che le giunture siano fatte in modo che l'acqua scivoli via senza insinuarsi sotto,basta gurdare le tegole e capisci da solo. marco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:45:11
per il cannello a gas occorre sempre il regolatore di pressione,tassativo. marco
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:54:02
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 16/11/2013  20:45:11 (
> Ho visto questo, dovrebbe andare bene:
http://www.subito.it/giardino-f...
...a conti fatti con canna e regolatore costa meno che nella baia. Quindi dicevi che nella posa, avendo poca pendenza, devo stenderli nel senso di caduta, per intenderci, e tra una fascia e l'altra comprimo con la caxxuola dopo aver scaldato. Tutto giusto? Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:58:27
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 16/11/2013  20:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In questo caso il magazzino non ha bisogno di coibentazione, ha ancora il pavimento con cemento grezzo. So che i proprietari precedenti lo usavano come "puner" = casa delle galline[:D]. Sulla colorata ci farò un pensierino. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/11/2013 alle: 21:00:40
sì esatto,attento a non scaldare troppo altrimenti il catrame se la squaglia[:D]devi trovare da te il giusto punto di riscaldamento,non è difficile. marco
Inserito il 16/11/2013 alle: 21:04:37
Grazie a tutti, siete una risorsa incredibile... Marco... so in debito, co se trovemo bevemo un ombra de queo bon[;)] Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/11/2013 alle: 21:14:03
quote:Risposta al messaggio di korsara inserito in data 16/11/2013  21:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ghe tegno,ciao. marco
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 16/11/2013 alle: 22:59:51
> A me un pinot nero del piave grassie. [;)]
Inserito il 16/11/2013 alle: 23:38:28
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 16/11/2013  22:59:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'importante se non misciar bianco e nero che i dà a testa[:D] Ai campani sembra piacciano di più i rossi. Ricordo un collega di Bracigliano, ora in pensione, che andava matto per il clinton (con l'accento sulla i), per il quale da anni è vietata la commercializzazione. Lo fanno solo per "uso" familiare, quando passi di qua fammi sapere che in qualche modo troviamo un accordo[;)]. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
vespucci
vespucci
22/10/2004 6657
Inserito il 16/11/2013 alle: 23:51:19
io non rischierei a rimettere la guaina catramata su tutto il terrazzo con queste temperature perchè per fare un buon lavoro la base in cemento lo si deve scaldare molto e con queste temperature per avere un buon risultato ci vuole una buona esperienza ed una bombola riempita a propano richiudi la crepa alla buona, con carame liquido o anche con una striscia di quaina di 20 / 50 di centimetri, con una fascia cosi stretta riuscirai a scaldarlo anche a basse temperature la prossima estate devi prima riparare la crepa con cemento e rete zincata poi l'impermealizzazione, quasi quasi al posto tuo farei un pensierino a coprire tutto con lamiera sandwich e risolvi ogni problema in un colpo solo ciao romeo
Modificato da vespucci il 16/11/2013 alle 23:56:41
Inserito il 17/11/2013 alle: 09:16:47
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 16/11/2013  23:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, avevo qualche dubbio sulle temperature, la buona esperienza manca di sicuro e verrebbe fuori un pastrocchio. Bella la lamiera, ho letto della posa sul link che mi ha mandato Salvo, rimane il problema del finanziamento (minimo 10 euro/mq), ma mettendo in musigna[:D](salvadanaio) in previsione dei lavori da dover fare in estate... Ma sotto la lamiera, che non ho capito bene come si attacca (apposite viti[?]), non c'è da mettere niente? Grazie Romeo. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 17/11/2013 alle: 10:00:25
buongiorno,non è che il tetto debba essere un braciere ardente,cosa fanno le imprese edili in inverno[?]se ne stanno fermi in attesa del caldo[?]non penso proprio,per la manualità è un altro discorso,ma con la buona volontà... LE coperture in acciaio preverniciato e coibentato sono a mio parere un'ottima soluzione,meglio delle tegole,abbiamo un paio di tettoie fatte in questa maniera,per il fissaggio ho usato viti che vanno direttamente sul legno sottostante,il tassello è d'obbligo se il tetto è in "tavelloni"come presumo,ci sono tasselli con apposita guarnizione per non far passare acqua,incollarli penso sia meglio di nò,nel tempo potrebbero scollarsi. marco
Inserito il 17/11/2013 alle: 10:45:30
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 17/11/2013  10:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo anch'io sia in tavelloni, quindi non ci va' niente (o preparato) sotto la copertura in acciaio. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
mugnino
Oggi alle 17:51
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
