Consiglio da elettricista (o esperto)
1 20 16
xc70
xc70
Inserito il 21/08/2013 alle: 07:57:29
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Devo installare una plafoniera collegata a un sensore di movimento. Primo problema: per collegare la plafoniera ci sono 4 fili (oltre ai canonici 3, fase, neutro e terra) di cui uno bianco: sapete dirmi cos'è quest'ultimo? Collegamento sensore: ovviamente dalle istruzioni non si capisce niente, almeno io. Il sensore ha 3 fili, rosso, blu e marrone: a cosa vanno collegati alla plafoniera? Grazie in anticipo. Ciao.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 21/08/2013 alle: 08:36:18
Posta lo schema magari è più facile aiutarti. La plafoniera ha il sensore di movimento integrato o è una cosa a parte ? Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
xc70
xc70
Inserito il 21/08/2013 alle: 08:44:20
La plafoniera e il sensore sono indipendenti; per inserire l'immagine non saprei come si fa![xx(]
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 21/08/2013 alle: 08:49:00
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 21/08/2013  08:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> https://forum.camperonline.it/Procedura-iper-semplificata-per-postare-le-foto_64610?&SearchTerms=procedura,foto Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
xc70
xc70
Inserito il 21/08/2013 alle: 08:58:57
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 21/08/2013 alle: 09:34:43
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 21/08/2013  07:57:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La plafoniera ha 4 fili prechè probabilmente ha più lampade e puoi scegliere di accenderne con due deviatori, ad esempio prima 2 e poi altre 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
xc70
xc70
Inserito il 21/08/2013 alle: 09:44:12
Pensavo anch'io fosse così; in realtà c'è un solo interruttore che comanda quel punto luce. Smonterò il frutto per vedere i fili che sono. Sul sensore hai invece qualche dritta? Grazie e ciao.
Inserito il 21/08/2013 alle: 10:10:09
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 21/08/2013  09:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto non devi avere l'interruttore oppure deve stare sempre acceso, poi metti la fase (in genere il cavo marrone) su L e il cavo blu su N. Un filo dell'uscita lo porti ad un filo della plafoniera e l'altro lo attacchi sul filo blu Credo funzioni così ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
xc70
xc70
Inserito il 21/08/2013 alle: 10:34:32
Scusa la mia ignoranza in materia.. in realtà dicevo di non capire lo schema perché non ci sono ingressi o uscite ma solo 3 connessioni in uscita della morsettiera (in entrata ci sono i fili del sensore). Quindi su l e n dovrei collegare la fase e il neutro che mi escono dal punto luce e poi il rosso portarlo come fase alla lampada? Insieme ad uno spezzone di filo che collegherebbe neutro della lampada con il neutro del sensore? Grazie.[:)]
Inserito il 21/08/2013 alle: 10:43:40
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 21/08/2013  10:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IL carico è praticamente la tua plafoniera che va attaccata uno sul neutro ed uno all'uscita del sensone Ovvio che il meutro va messo anche sul N del sensore ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
xc70
xc70
Inserito il 21/08/2013 alle: 10:44:58
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 21/08/2013  10:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie mille; se non mi vedete più vorrà dire che sono svampato con lampada e sensore.[:D]
Inserito il 21/08/2013 alle: 11:59:13
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 21/08/2013  10:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai bene non prenderlo per oro colato sono nozioni scolastiche di una quarantina di anni fa![;)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
xc70
xc70
Inserito il 22/08/2013 alle: 14:51:03
Bene tutto funziona. Grazie, promosso sul tema elettricità.[:)]
Inserito il 22/08/2013 alle: 14:57:03
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 22/08/2013  14:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] Bene ora si può approfondire Pensando ai quattro fili mi viene in mente che alcuni interruttori sono doppi nel senso che sono spenti quando sono nel mezzo e premendo o verso sinistra o verso destra accendono lampade diverse Per farmi capire meglio è come il lampadario che sta normalmente nel salone che ha que interruttori che dove uno accende 3 lampade e l'altro ne accende altre due. Ormai sei pratico, se metti una foto... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
xc70
xc70
Inserito il 22/08/2013 alle: 15:31:01
Una foto di come è venuto il lavoro o dell'interno dell'interruttore? Comunque ho risolto il dilemma dei 4 fili lasciando stare il bianco e prendendo gli altri 2 (esclusa la terra).
Inserito il 22/08/2013 alle: 18:57:00
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 22/08/2013  15:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Della plafoniera e interruttore ma ormai gai risolto così e va bene Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
xc70
xc70
Inserito il 22/08/2013 alle: 19:13:10
Ciao e grazie.
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
Ummagamma
02/09/26 - 08:20
