Consiglio da piastrellista/idraulico
2 20 46
vespucci
vespucci
22/10/2004 6657
Inserito il 30/09/2013 alle: 19:49:17
per togliere pe piastrelle da terra non credo sia complicato e nemmeno livellare, il problema e che il rivestimento poggia sul pavimento quindi grande rischio di rompere qualche mattonella del rivestimento per il taglio del gress ho usato una piccola mola con disco diamantato, va bene, solo che non puoi restare fermo mentre taglio o meglio poggi la moletta e vai avanti e indietro lungo la linea da tagliare così eviti che si alza la temperatura di dove stai tagliando ed evitare scheggiature una volta tagliato devi passare qualche cosa per addolcire lo spigolo vivo e raddrizzare eventuali imperfezioni, io ho usato un disco non diamantato per cemento del tipo per mola grande fai attenzione a siggillare bene le giunture vicino il piatto doccia o dove potrebbe scolare acqua per evitare infiltrazioni se sei alle prime armi era meglio che non sceglievi il gress porcellanato che poi è anche un materiale un po piu freddo se incolli sopra, come fai a risolvere il piccolo scalino quando entri? prima ci cominciare ad incollare le mattonelle nuove, metti un po di mattonelle a terra come verrebbero montati, ben accostati una all'altro e con lo spessore definitivo, cio serve per capire se da qualche lato vai a finire con una striscetta di uno o due centimetri che ti sarebbe impossibile tagliare e incollare, nel caso spostati e cosi scegli bene il punto preciso da dove partire ciao romeo
Modificato da vespucci il 30/09/2013 alle 19:54:31
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:07:59
se non rimuovi le vecchie piastrelle si forma spessore e probabilmente devi tagliare anche la porta... brutto affare. La lievigatrice dovrebbe servire a livellare il marmo ... Suggerimento : se il bagno che devi rifare e' di servizio quasi quasi ci tenterei ma se e' il cosidetto padronale e sei alle prime armi il risultato finale puo' essere deludente. Mettere le piastrelle perfettamente dritte e in piano con la fughe uguali richiede una buona mano. Tieni anche conto che rispetto ad un professionista potresti metterci anche il triplo del tempo. Per quanto riguarda la mia cucina feci cosi ': mi occupai personalmente della rimozione completa e smaltimento in discarica delle vecchie piastrelle e dell' acquisto delle nuove e pagai ad un professionista la posa (considera che l' attrezzatura giusta la mette lui e quindi calcola anche il risparmio di acquisto o noleggio) il risparmio e' notevole ed il risultato ottimo. Se poi ti offri di dargli una mano impari anche tanti trucchetti [;)] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 30/09/2013 alle 20:09:15
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:09:34
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 30/09/2013  19:49:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, prima di posare farò un po' di prove. Lo scalino alla fine sarà di 1-2mm, quindi lo risolvo facilmente con una listarella di metallo. Non sapevo che il gres fosse un materiale più freddo, ma non le ancora comprate. La scelta su quel tipo è solo dettata dal fatto che ci piace e che si adatta bene alle piastrelle sul muro che non cambiamo. Sto solo cercando di dare una rinfrescata all'aspetto del bagno senza spendere troppi soldi.
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:24:21
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/09/2013  20:09:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le piastrelle del pavimento vanno sormontate da quelle delle pareti quindi non riuscirai a togliere le esistenti senza rompere queste ultime. e colare sopra un resina industriale ? ci sono dei pavimenti tecnici coloratissimi che sono uno schianto. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Il Montenegro - luglio 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:28:56
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 30/09/2013  20:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giustissimo! Era una cosa che volevo controllare ed in effetti è come dici tu. Quindi metto sopra senza dubbi. Le resine le ho viste, ma non mi piacciono molto, soprattutto per il bagno.
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:31:42
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/09/2013  20:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non le rimuovi non risolvi comunque il problema del sormonto e dei mettere un battiscopa. io ho visto il risultato multicolor in uno stabilimento di prosciutti della brianza [;)] e ti assicuro che i pavimenti sono un opera d' arte. puoi mischiare i colori con righe e schizzi... ovviamente e' una soluzione molto particolare e alla lunga puo' stancare... ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 30/09/2013 alle 20:33:26
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:33:29
Le resine diventano scivolose con l'acqua salvo che non siano lavorate "ruvide" (e in tal modo non è che siano molto belle)...
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:35:29
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 30/09/2013  20:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche la ceramica e' scivolosa con l' acqua... ovviamente non mi voglio incaponire con la resina e' che a mio parere il lavoro che si appresta a realizzare fargo non e' privo di difficolta' e il risultato poco certo.. come agire attorno a vasca da bagno o piatto doccia ? imhissimo ovviamente :-) Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 30/09/2013 alle 20:36:51
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:40:57
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 30/09/2013  20:35:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le piastrelle che ho scelto sono da esterni e sono leggermente ruvide, a prova di scivolamento. Intorno alla vasca da bagno (mezza vasca) ci sono le piastrelle esattamente come i muri. A quanto pare per queste piastrelle non ci sono gli zoccolini, ma potrei tagliare le piastrelle a strisce per crearli.
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:46:00
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/09/2013  20:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma potrei tagliare le piastrelle a strisce per crearli. e come rifinisci il bordo superiore ? prova a fare un taglio di alcune strisce sottili senza macchine a controllo numerico e poi , se non ti si sgretolano accostale ... quando ho piastrellato per la prima volta ho perso tre anni di vita [:0] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 30/09/2013 alle 20:46:41
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/09/2013 alle: 21:32:55
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 30/09/2013  20:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, per sottili intendo 5-6 centimetri. La parte superiore la coprirei come le fughe.
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 30/09/2013 alle: 22:12:10
quote:anche la ceramica e' scivolosa con l' acqua...>
> vero, ma la differenza tra quelle lucide (lisce) e quelle opache (ruvide) non è tanta quanta quella della resina....
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/09/2013 alle: 22:19:00
Tanto la resina non la metto! [:D] Ma per le fughe, è più facile larghe o strette? Mi dicono che strette sono più difficili perché non si riesce a compensare con le fughe gli eventuali dislivelli fra le piastrelle. A me piacciono più larghe, ma forse in bagno sarebbero meglio strette per evitare formazione di funghi e muffe (anche se vedo che tutte le confezioni di fughe si dichiarano antimuffa, antifunghi, ecc...), o sbaglio?
Inserito il 01/10/2013 alle: 00:45:43
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/09/2013  22:19:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Larghe o strette non cambia tanto le piastrelle se non sono perfettamente dritte si vede ugualmente. Esistono degli appisiti distanziiatori che ti aiutano . Ad ogni modo il segreto sta nel partire in modo corretto lato giusto e perfetta pwrpendicolarita " prima e ultima piastrella . Se parti bene il resto lo gestisvi ad appoggio... Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/10/2013 alle: 07:06:38
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 01/10/2013  00:45:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, sì, ovviamente metterò le crocette, ma devo decidere di quale spessore. Ci sono da 1mm a 1cm passando per varie misure. Io pensavo a 3mm.
peg1
peg1
Inserito il 01/10/2013 alle: 08:39:30
Io nel bagno padronale di casa ho utilizzato le resine, non multicolori, ma quelle materiche , che prevedono la chiusura delle fughe e l'uso si una specie di malta/resina, su cui si applicano poi le velature colorate e le finiture, e devo dire che non è scivolosa e che il risultato è di pregio... Molto meglio delle piastrelle... ad un costo tutto sommato pari, per il bagno grande ho speso 370 euro di materiale per pareti e pavimento... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 01/10/2013 alle: 21:54:22
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 01/10/2013  07:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io dovrei avere 1 oppure 2 , comunque degustibus... Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/10/2013 alle: 21:58:36
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 01/10/2013  21:54:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, la fuga è una questione di gusti, ma se non sbaglio per i bagni è meglio tenerle strette per evitare di avere meno problemi di muffe. Mi dicono, non so se sia vero, che le fughe larghe sono più facili se non si è bravi. Io ho già messo qualche piastrella, con fughe larghe e in effetti è venuto bene. A proposito di piastrelle ben posate... Oggi, come prima parte del rinnovamento, ho tolto la cabina doccia e, pulendo il silicone dal muro coperto di piastrelle posate da professionisti, mi sono accorto che non ce ne erano due allineate come si deve!
Inserito il 01/10/2013 alle: 22:12:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 01/10/2013  21:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> posate da professionisti, e' uno dei vantaggi del fai da te , sei piu' stimolato a far bene. probabilmente sapevano che avrebbero coperto il punto e hanno finito in fretta. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
nico3
nico3
18/09/2008 85
Inserito il 21/10/2013 alle: 14:41:22
Posso intromettermi per avere un'informazione visto che mi sembrate molto esperti? Sto parlando di un box che ho fatto piastrellare con piastrelle 20 x 20 e hanno fatto un "paciugo" , hanno lasciato la pendenza che c'era ed era verso l'interno quindi quando metto dentro l'auto bagnata il problema è relativo ma se la metto dentro con la neve e qui capita spesso mi si accumulano litri di acqua verso il fondo. Come posso ripiastrellare senza togliere l'esistente e dando la giusta pendenza?
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Oggi alle 21:55
mugnino
Oggi alle 17:51
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
