Consiglio da piastrellista/idraulico
3 20 46
benedettoa55
benedettoa55
08/06/2013 50
Inserito il 21/10/2013 alle: 22:33:51
Risposta al messaggio di nico3 inserito in data 21/10/2013  14:41:22 Il lavoro è molto più conplicato. Innanzitutto devi vedere quanti cm di pendenza vi è dall'ingresso del box alla fine di esso e moltiplicarlo x 2, cosi saprai quanti cm devi alzare in fondo al box rispetto l'ingresso. A questo punto puoi valutare se togliere la parte di mattonelle dell'ingresso, così facendo eviti di alzare della metta in fondo al box, ma avrai materiale da smaltire alla discarica, oppure partendo dall'ingresso rifai il massetto dando la pendenza al contrario di come è ora. Sta a tè valutare se scavare in parte e riempire mettà o lasciare così e rifare la pendenza. Spero di essere stato chiaro. Ps. Sicuramente i costi di demolizione e rifacimento saranno di più rispetto a rifare nuova pendenza partendo dalla situazione attuale. I soldi fanno l'uomo ricco l'educazione lo rende signore
nico3
nico3
18/09/2008 85
Inserito il 22/10/2013 alle: 09:31:33
Grazie delle info, ma se lascio le piastrelle esistenti per sovrapporre le altre cosa devo utilizzare? La solita colla da piastrelle? e le piastrelle esistenti devo picchettarle o la colla si attacca bene lo stesso?
benedettoa55
benedettoa55
08/06/2013 50
Inserito il 22/10/2013 alle: 12:21:20
Risposta al messaggio di nico3 inserito in data 22/10/2013  09:31:33 Scusa, ma il problema principale, se non ho capito male, è che devi cambiare la pendenza che al momento è verso l'interno e la devi portare all'esterno, quindi devi rifare il massetto e a questo punto le nuove mattonelle si attaccheranno al nuovo massetto. I soldi fanno l'uomo ricco l'educazione lo rende signore
nico3
nico3
18/09/2008 85
Inserito il 23/10/2013 alle: 10:22:18
Scusa ma non riesco a spiegarmi, forse perchè io e il cemento abbiamo sempre vissuto ad anni-luce di distanza. Cosa è il massetto? Io chiedevo se era possibile incollare le piastrelle direttamente su quelle esistenti utilizzando più colla dove devo alzare il livello e meno colla dove devo abassarlo.
Il Montenegro - luglio 2026
benedettoa55
benedettoa55
08/06/2013 50
Inserito il 23/10/2013 alle: 16:08:53
Risposta al messaggio di nico3 inserito in data 23/10/2013  10:22:18 Scusami sicuramente non ho badato che le terminologie possano variare da regione a regione. Ricominciamo : Hai detto che ristagna acqua in fondo al box, se sì,con una livella o bolla vedi la pendenza che c'è dall'ingresso del box alla fine, per es. essa supera cm 1 dovrai alzare cm 2 per portare la pendenza verso fuori. Considerato che il collante deve essere applicato con una "spatola" dentata e che raggiungera alla fine della posa alcuni mm. non potrai fare il lavoro a regola d'arte se prima non rifai il nuovo fondo (da noi si fà con cemento e sabbia vulcanica )con la pendenza verso l'esterno, questo impasto a fine lavoro da noi si chiama massetto. Ps. questo "massetto" per essere abbastanza solido deve essere almeno di 4 o 5 cm. e si può fare anche sopra le mattonelle attuali I soldi fanno l'uomo ricco l'educazione lo rende signore
benedettoa55
benedettoa55
08/06/2013 50
Inserito il 23/10/2013 alle: 16:17:37
Aggiungo: In un appartamento il fondo potrebbe essere di meno cm. ma qui stiamo parlando di un box dove si pensa entrerai almeno un auto. I soldi fanno l'uomo ricco l'educazione lo rende signore
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Oggi alle 21:55
mugnino
Oggi alle 17:51
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
