Contatore Enel
1 20 12
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/07/2013 alle: 17:24:01
Il mio contatore elettronico Enel a vuoto, ovvero con l'interruttore generale di casa abbassato, mi segna 0,3KW di potenza impegnata. Sarà un normale errore di tolleranza della visualizzazione sul display o dovrei aprire un guasto ad Enel?
Inserito il 12/07/2013 alle: 18:02:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/07/2013  17:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho notato anch'io che la lettura NON E' IMMEDIATA Non segna subito un consumo istantaneo E rimane la lettura di consumo per qualche decina di secondi anche dopo aver aperto l'interruttore. Aspetta qualche minuto e deve segnare ZERO Altrimenti chiama il servizio Enel ! Franco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/07/2013 alle: 18:14:52
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 12/07/2013  18:02:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ho notato che ci vuole del tempo perché si aggiorni. Io ho aspettato, credo uno o due minuti. Riproverò aspettando un po' di più.
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 12/07/2013 alle: 22:10:30
Se continua a segnare nonostante l'interruttore abbassato, stacca i fili da sotto e riprova Maurizio
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/07/2013 alle: 08:00:23
quote:Risposta al messaggio di damao inserito in data 12/07/2013  22:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quali fili deve staccare? non sai che il contatore enel è sigillato e solo i tecnici enel possono aprirlo? Tuttalpiu chiama un amico elettricista oppure fatti prestare una pinza amperometrica seria, e vedi se con l'interuttore generale staccato sulla fase che va dal contatore al generale passa corrente, se hai aspettato uno/due minuti sono decisamente troppi, il contatore deve aggiornarsi entro pochi secondi, se la pinza segna zero allora è un difetto del contatore.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Il Montenegro - luglio 2026
eta beta
eta beta
20/09/2003 3596
Inserito il 14/07/2013 alle: 12:36:52
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 13/07/2013  08:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai dato un'informazione esatta ed una no. Il contatore è di proprieta' Enel e l'utente non puo' aprirlo o manometterlo.Giusto. Nella parte inferiore del contatore c'e' il collegamento "utente"dove: "un tecnico abilitato(Ex lg 46/90)per gli impianti elettrici Art 1 Lettera A,puo' tranquillamente collegare e scollegare la linea utente. Non è di competenza Enel. Ciao.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/07/2013 alle: 21:27:56
Una cosa attaccata ci sarebbe, ma non può consumare 0,3KW! In pratica ho un interruttore generale della Gewiss che si riarma da solo in caso dovesse saltare e quindi ci sono due cavetti che lo alimentano. Ma i consumi dovrebbero essere irrisori. Domani riprovo e lo lascio staccato per 5 minuti e se rimanesse quel consumo, apro una chiamata ad Enel. Dalle ultime bollette risulterebbe che ho un consumo di circa 5000KWh annuali ma per un nucleo famigliare come il mio, composto di sole due persone, sarebbe più normale una stima di 2500KWh. 0,3KW in un anno fanno circa 2500KWh...
eta beta
eta beta
20/09/2003 3596
Inserito il 14/07/2013 alle: 21:48:17
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/07/2013  21:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gia',non è possibile che il dispositivo di riarmo automatico del differenziale consumi 300watt(0,3kw)a meno che non sia lui il difettoso.In ogni caso 300 watt a vuoto,è comunque una cosa assai strana,è un bel carico,mica noccioline.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3596
Inserito il 14/07/2013 alle: 21:52:03
Hai controllato che non ci sia un'altra utenza collegata al tuo contatore,magari per sbaglio??[:D][:D][:D](è gia' accaduto...) Se hai il contatore distante dall'interruttore generale potrebbe esserci una dispersione indotta,o altro. By
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/07/2013 alle: 21:54:37
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 14/07/2013  21:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, per fortuna nessun furto. Il contatore è nel garage attiguo alla mia casa e non ci possono essere allacciamenti abusivi. Contatore e interruttore generale sono attaccati molto vicini, quindi non credo che ci siano dispersioni. Proverò anche a staccare i cavetti che alimentano l'interruttore Gewiss, magari fosse difettato.
Modificato da Fargo73 il 14/07/2013 alle 21:57:36
roby5
roby5
Inserito il 15/07/2013 alle: 09:41:41
i nuovi contattori dell'enel sono soggetti a molti guasti ne vengono sostituiti moltissimi (parola di tecnico enel) io l'ho appena sostituito perchè anche con i fili utenza levati a volte scattava e dava scritte indecifrabili, preso in mano sono made in cina. Fatta la chiamata al numero guasti e dopo fatte le prove che loro per telefono richiedono mi hanno mandato il tecnico reperibile, erano le 19,00 alle 20,00 avevo già il contattore nuovo almeno in questo sono stati veloci. saluti Roberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/07/2013 alle: 09:56:44
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 15/07/2013  09:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, è molto confortante saperlo visto che ho già dovuto fare delle "lotte" inenarrabili con Enel solo perché riconoscessero che avevo un contatore elettronico (lo avevo, ma loro sostenevano che fosse meccanico e non mi facevano la telelettura; ci sono voluti 4 anni per convincerli).
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/07/2013 alle: 10:04:15
Ho rifatto ora la prova e dopo 4 minuti circa la potenza indicata sul display era di 0, quindi sembra che effettivamente non ci sia alcun problema sul contatore.
Scorpio89x
48 minuti fa
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
