Controllo temperatura domotica
1 20 9
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 18/01/2017 alle: 20:42:23
buonasera a tutti devo controllare una valvola miscelatrice ed ho bisogno di 2 sonde attive 0 10v e non vorrei spendere troppo secondo voi se compro questi 2 articoli vanno bene?
http://www.ebay.it/itm/30199441...
http://www.ebay.it/itm/30199287...
grazie anticipatamente
Inserito il 19/01/2017 alle: 16:28:40
temo che di mezzo ci sia anche una centralina da settare e tutto dipende come deve lavorare la miscelatrice , cerco di spiegarmi meglio , la sonda esterna rileva la temperatura esterna e deve essere abbinata alla sonda ambiente interna e in base alle due differenze di temperatura + la temperatura ambiente impostata la miscelatrice apre o chiude proporzionalmente ma come di dissi di mezzo c'è anche una centralina da settare , quelle due sonde linkate potrebbero andare bene ma devono essere compatibili con la centralina , a mio parere il sensore interno  ha un range troppo alto mentre quello esterno va bene bene
solitamente i sensori esterni e interni non danno problemi e quando capita qualche anomalia è sempre sulla centralina che spesso l'utente manomette sprogrammandola , ovviamente se si tratta di un controllo sulla miscelatrice solo ON/OFF allora quasi tutto fa brodo ma un minimo di modularità serve comunque , oltre alla miscelatrice tutto dipende da cosa devi gestire
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 19/01/2017 alle: 18:03:32
grazie Mario per avermi risposto cerco di spiegarmi meglio: per quanto riguarda la centralina è la domotica stessa che con una configurazione particolare funge da centrlina stessa, il problema sta nel fatto che la stessa per gestire le temperature ha bisogno di ricevere in ingresso un segnale proveniente dai trasmettitori 0 10v ,per effettuare la modulazione di una valvola miscelatrice,la quale modula con un segnale d'ingresso 0 10v. quindi io effettivamente ho bisogno di tre valori di temperatura, quella interna da una sonda che già possiedo , da una esterna che che tu mi dici che quella che ho segnalato va bene,più an'altra per misurare la temperatura della mandata dell'acqua del riscaldamento, io avevo pensato di comprare un'altra sonda esterna con  trasmettitore ed abbinarci una sonda che ho segnalato togliendo quella in dotazione, da installare a pozzetto, secondo te va bene? spero di essermi spiegato bene ....
Inserito il 19/01/2017 alle: 19:11:37
la sonda di temperatura mandata deve essere gestita dal sistema domotica o centralina e non da una seconda sonda esterna , con il sistema rivelazione temperatura di andata solitamente viene abbinata anche la rivelazione di ritorno ma ogni sistema è a sè stante , spero di aver capito giusto
mario
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 19/01/2017 alle: 19:25:04
giusto, io volevo usare un'altra sonda esterna solo come trasmettitore ma la lettura della temperatura dell'acqua la volevo far fare ad una sonda pt100 installandola al posto di quella in dotazione alla sonda esterna  , secondo te funziona? grazie ancora
Inserito il 20/01/2017 alle: 13:35:49
sto cercando di capire la tipologia e sistema della tua centrale termica ma non ci riesco e senza sapere di che tipologia e sistema si tratta è un rebus , comunque la temperatura di mandata non deve essere gestita da una sonda eterna ma direttamente dal sistema interno che elaborerà quel segnale basandosi su altri parametri provenienti da altre sonde , una sonda esterna deve solo comunicare la temperatura esterna quindi non è possibile collegare una sonda temperatura andata alla sonda esterna
mario
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 20/01/2017 alle: 19:17:47
ok grazie ho capito quindi devo trovare una che mi misura la  temperatura dell'acqua dandomi in uscita un segnale  0 10v da mandare alla master della domotica..
Inserito il 20/01/2017 alle: 20:21:31
esatto , secondo il mio parere il segnale inviato non è fondamentale che sia 0 10v
mario
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 20/01/2017 alle: 22:27:02
Ciao, prova a dare una occhiata a queste:
Siemens :
Sonda attiva esterna QAC3161  segnale in uscita 0...10VDC
Sonda attiva immersione QAE2164.010  segnale in uscita 0...10VDC
Credo che facciano al caso tuo. Richiedono ovviamente alimentazione (24 VAC oppure 13,5...35VDC)
Trovi info e schede tecniche
qui
Devi solo selezionare il segnale in uscita (casella all'estrema destra del monitor
Se non le trovi in giro scrivimi in privato
Luca PN
"Venderemo cara la pelle" (Louis Vuitton)
Modificato da luke66PN il 20/01/2017 alle 22:29:01
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 21/01/2017 alle: 06:44:13
grazie Luca ci guardo subito...
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
