Cosa è lo screening oncologico
2 20 106
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/11/2022 alle: 12:50:48
Buon per ummagamma che ha capito l‘origine del suo falso invecchiamento precoce.
se io fossi bottastra forse chiederei se non si puo‘ fare la biopsia col controllo ecografico come fanno i veterinari per certe biopsie.
se tu bottastra sai che il tuo urologo e‘ molto bravo puoi continuare per me a seguire i suoi consigli. Se pensi che sia solo un urologo come tanti altri potresti andare in un centro universitario di urologia per vedere che ti dicono loro oppure andare da un altro urologo che sia molto bravo.
alla fine pero‘ un medico molto bravo non puo‘ interpretare meglio il PSA o la palpazione rettale di un altro medico perche‘ per loro natura sono metodiche che non danno una certezza assoluta.
quel che un urologo molto bravo puo‘ dirti in piu‘ e‘ se magari esistono altri esami che puoi fare e che aiutano a capire meglio il tuo caso. Se vuoi dircelo bottastra, quanti anni hai ? Se hai 60, 70 o 80 anni per me cambia anche qualcosa sulla decisione su come proseguire. A 80 anni la probabilita‘ che ci sia un problema serio per me e‘ maggiore che a 60 anni, ma queste cose gli urologi le sanno meglio di me e le considerano per consigliare i pazienti.
Inserito il 19/11/2022 alle: 13:59:42
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/11/2022 alle 12:50:48
Buon per ummagamma che ha capito l‘origine del suo falso invecchiamento precoce. se io fossi bottastra forse chiederei se non si puo‘ fare la biopsia col controllo ecografico come fanno i veterinari per certe biopsie.
se tu bottastra sai che il tuo urologo e‘ molto bravo puoi continuare per me a seguire i suoi consigli. Se pensi che sia solo un urologo come tanti altri potresti andare in un centro universitario di urologia per vedere che ti dicono loro oppure andare da un altro urologo che sia molto bravo. alla fine pero‘ un medico molto bravo non puo‘ interpretare meglio il PSA o la palpazione rettale di un altro medico perche‘ per loro natura sono metodiche che non danno una certezza assoluta. quel che un urologo molto bravo puo‘ dirti in piu‘ e‘ se magari esistono altri esami che puoi fare e che aiutano a capire meglio il tuo caso. Se vuoi dircelo bottastra, quanti anni hai ? Se hai 60, 70 o 80 anni per me cambia anche qualcosa sulla decisione su come proseguire. A 80 anni la probabilita‘ che ci sia un problema serio per me e‘ maggiore che a 60 anni, ma queste cose gli urologi le sanno meglio di me e le considerano per consigliare i pazienti.
Per la prostata non serve la biopsia o almeno si riesce a vedere subito di cosa si tratta, si procede con la palpazione, poi eventualmente una ecografia transrettale ed infine una cistoscopia.
Purtroppo la prostata non si cura, se ce l’hai te la tieni, puoi solo controllarla. I farmaci hanno controindicazioni come impotenza e mancanza di eiaculazione che tutti ne vorremmo fare a meno e non garantiscono molto.
Alla fine il medico, sempre che si tratti di una ipertrofia benigna di rimanda l’intervento fino a quando non ce la fai più ad urinare.
A quel punto viene tolta ed anche qui la degenza è difficile, impotenza e incontinenza sono abbastanza possibili. Col tempo (sei mesi) l’incontinenza può rientrare, l’impotenza non si sa (forse nessuno dice di essere diventato impotente)
Vabbè Cialis e Viagra ma attenzione, se soffri di ipertensione meglio lasciar perdere.
Inserito il 19/11/2022 alle: 14:18:39
con la biopsia accerti se c'è presenza del tumore
Se c'è presenza scegli
 ti curi tanto agli 80 di aspettativa di vita con cure medicinali radio terapia dicono che ci arrivi ...e magari puoi figliare con una ventenne...
oppure la togli e al tumore non ci pensi più mentre la ventenne te lo
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 19/11/2022 alle: 14:21:02
Secondo me non ha senso vivere senza quell’aspetto
che ce ne faccio di arrivare a 80 anni in quelle condizioni?
Il viagra comunque ora c’è nella forma sublinguale e non da’ gli effetti collaterali allo stomaco, alla vista ecc
Cosi’ mi ha detto ieri l’urologo, non lo sapevo ma buono a sapersi
mi viene da pensare a quegli uomini in genere personaggi noti ma non solo che si accompagnano a donne con trenta quarant’anni di meno… ma che gli raccontano?
Pace, salute, serenità
Modificato da Ummagamma il 19/11/2022 alle 14:24:30
Inserito il 19/11/2022 alle: 14:23:00
In risposta al messaggio di salito del 19/11/2022 alle 14:18:39
con la biopsia accerti se c'è presenza del tumore  Se c'è presenza scegli  ti curi tanto agli 80 di aspettativa di vita con cure medicinali radio terapia dicono che ci arrivi ...e magari puoi figliare con una ventenne... oppure la togli e al tumore non ci pensi più mentre la ventenne te lo
Giusto accerti/confermi ma l’hai già visto…
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/11/2022 alle: 15:34:25
con tutto il rispetto per gli utenti del forum che hanno scritto sopra e per le opinioni diverse io ho l'impressione che non tutti sanno bene alcuni dettagli. anche io non so le ultime cure ma quello che so è:
la prostata con l'età si ingrossa naturalmente a tutti. va però distinto tra ingrossamento / tumore maligno e benigno.
quello benigno se non da fastido dando sintomi fastidiosi lo si può non operare e non succede nulla.
in quello maligno bisogna distinguere se le cellule maligne (che invadono e colonizzano altri tessuti) sono localizzate solo alla prostata o se hanno invaso altri tessuti adiacenti o lontani con le metastasi che finiscono nelle ossa. se non curato quello maligno porta alla morte per cancro.
se si ha un cancro maligno localizzato io credo che la cosa migliore sia asportarlo rimuovendo il problema. in quel che scrivo ora sotto lo scrivo presupponendo un tumore maligno.
se si è espanso l'asportazione per quel che ne so io non è sempre indicata perchè senza il tumore primario il restante tumore nel corpo potrebbe anche crescere più velocemente. l'urologo / oncologo devono valutare che fare. ci sono poi tumori maligni che crescono velocemente e altri adagio. In passato per rallentare la crescita del tumore che è stimolato da ormoni sessuali maschili come quello della prostata si consigliava spesso l'asportazione dei testicoli. Oggi credo che si da un medicamento che blocca il testosterone e si ottiene lo stesso risultato.
se il tumore maligno ha metastasti nelle ossa non le si possono più togliere e si vivrà tutta la vita con le metastasi. ora ci sono delle cure che anche se si hanno le metastasi nelle ossa si riesce ugualmente a vivere a lungo (credo).
se si asporta chirurgicamente la prostata credo che la cosa migliore sia farlo con un robot dal nome da vinci guidato dal chirurgo perchè è molto più preciso di un chirurgo che opera a mano e si hanno meno effetti collaterali dell'operazione (impotenza, incontinenza) perchè dei nervi che passano dove si opera possono essere conservati meglio che con un'operazione fatta a mano. Questo robot da vinci però non lo hanno ovunque (e anche i chirurgi che lo sanno usare non ci sono ovunque) e per questo io consiglio di chiedere dove ci si può operare col robot da vinci e cercare di operarsi dove ce l'hanno.
questo quel che io so senza garanzia di completezza e senza voler insinuare che sia tutto corretto quel che ho scritto,
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 19/11/2022 alle: 16:01:31
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/11/2022 alle 15:34:25
con tutto il rispetto per gli utenti del forum che hanno scritto sopra e per le opinioni diverse io ho l'impressione che non tutti sanno bene alcuni dettagli. anche io non so le ultime cure ma quello che so è: la prostata
con l'età si ingrossa naturalmente a tutti. va però distinto tra ingrossamento / tumore maligno e benigno. quello benigno se non da fastido dando sintomi fastidiosi lo si può non operare e non succede nulla. in quello maligno bisogna distinguere se le cellule maligne (che invadono e colonizzano altri tessuti) sono localizzate solo alla prostata o se hanno invaso altri tessuti adiacenti o lontani con le metastasi che finiscono nelle ossa. se non curato quello maligno porta alla morte per cancro. se si ha un cancro maligno localizzato io credo che la cosa migliore sia asportarlo rimuovendo il problema. in quel che scrivo ora sotto lo scrivo presupponendo un tumore maligno. se si è espanso l'asportazione per quel che ne so io non è sempre indicata perchè senza il tumore primario il restante tumore nel corpo potrebbe anche crescere più velocemente. l'urologo / oncologo devono valutare che fare. ci sono poi tumori maligni che crescono velocemente e altri adagio. In passato per rallentare la crescita del tumore che è stimolato da ormoni sessuali maschili come quello della prostata si consigliava spesso l'asportazione dei testicoli. Oggi credo che si da un medicamento che blocca il testosterone e si ottiene lo stesso risultato. se il tumore maligno ha metastasti nelle ossa non le si possono più togliere e si vivrà tutta la vita con le metastasi. ora ci sono delle cure che anche se si hanno le metastasi nelle ossa si riesce ugualmente a vivere a lungo (credo). se si asporta chirurgicamente la prostata credo che la cosa migliore sia farlo con un robot dal nome da vinci guidato dal chirurgo perchè è molto più preciso di un chirurgo che opera a mano e si hanno meno effetti collaterali dell'operazione (impotenza, incontinenza) perchè dei nervi che passano dove si opera possono essere conservati meglio che con un'operazione fatta a mano. Questo robot da vinci però non lo hanno ovunque (e anche i chirurgi che lo sanno usare non ci sono ovunque) e per questo io consiglio di chiedere dove ci si può operare col robot da vinci e cercare di operarsi dove ce l'hanno. questo quel che io so senza garanzia di completezza e senza voler insinuare che sia tutto corretto quel che ho scritto,
Sergio i forum servono per portare testimonianze, io mai mi sognerei di dare un consiglio che potrebbero andare bene  per me e non per un altro.. siamo fatti ognuno in modo diverso e abbiamo anche reazioni diverse con lo stesso farmaco.
Io che leggo molto, mi confronto ecc ma il punto di riferimento è sempre il medico specialista.
Modificato da Ummagamma il 19/11/2022 alle 16:02:20
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/11/2022 alle: 16:08:02
Sono sicuro che non in ogni posto in italia operano la prostata col robot da vinci. Non c‘e‘ ovunque in svizzera e non ci sara‘ ovunque anche in italia.
in generale che si opera col da vinci hanno dei vantaggi anche se ci sono pazienti che loro stessi non vogliono essere operati col robot.
Io se devo operarmi sarei contento se qualcuno mi consiglia di operarmi col robot se magari ho meno incontinenza o impotenza dopo se vengo operato col robot. Poi ognuno faccia quel che vuole.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/11/2022 alle: 16:32:35
Spero per te che ha preso bene la mira.
https://www.liguriasport.com/20...
anche lui usa la chirurgia robotica.
https://journals.sagepub.com/do...
Modificato da sergiozh il 19/11/2022 alle 16:35:38
renzo07
renzo07
Inserito il 19/11/2022 alle: 16:32:54
Ciao, racconto la mia esperienza.
Sono reduce da una prostatectomia radicale dal giugno 2021, dopo aver riscontrato il tumore maligno con la biopsia nel settembre 2020.
Non so se è il Da Vinci, ma hanno usato il robot (S.Paolo MI).
Tutto sommato mi hanno operato il Lunedi, ed il giovedi mi hanno mandato a casa con catetere e borsa. Il lunedi successivo mi hanno tolto il catetere dopo aver controllato la"tenuta" della giunzione dell'uretra.
Effetti collatereali: impotenza, ma mi era stato detto, l'alternativa era la radioterapia, ma che non avrebbe risolto il problema della difficoltà nella minzione causata dall'ipertrofia, ed all'impossibilità di essere operato in tempi successivi per l'eventuale riformazione del tumore.
Altro effetto collaterale è stato l'incontinenza anche se limitata, e grazie ad esercizi ad hoc, dopo circa un anno ho tolto il pannolino.
Poi durante l'operazione hanno individuato una neoplasia in vescica, ma questa è un'altra storia.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 19/11/2022 alle: 17:48:11
In risposta al messaggio di renzo07 del 19/11/2022 alle 16:32:54
Ciao, racconto la mia esperienza. Sono reduce da una prostatectomia radicale dal giugno 2021, dopo aver riscontrato il tumore maligno con la biopsia nel settembre 2020. Non so se è il Da Vinci, ma hanno usato il robot (S.Paolo
MI). Tutto sommato mi hanno operato il Lunedi, ed il giovedi mi hanno mandato a casa con catetere e borsa. Il lunedi successivo mi hanno tolto il catetere dopo aver controllato latenuta della giunzione dell'uretra. Effetti collatereali: impotenza, ma mi era stato detto, l'alternativa era la radioterapia, ma che non avrebbe risolto il problema della difficoltà nella minzione causata dall'ipertrofia, ed all'impossibilità di essere operato in tempi successivi per l'eventuale riformazione del tumore. Altro effetto collaterale è stato l'incontinenza anche se limitata, e grazie ad esercizi ad hoc, dopo circa un anno ho tolto il pannolino. Poi durante l'operazione hanno individuato una neoplasia in vescica, ma questa è un'altra storia.
Io al contrario, Settembre 2020 operato alla vescica per un tumore (alla vescica sono al 99% maligni)
Effetti collaterali incontinenza, o meglio sentivo lo stimolo ma avevo pochi secondi per trovare il bagno, poi col tempo spariti
Chemioterapie, fino a Luglio scorso dove, per un errore mi hanno leso la prostata e la chemio mi è andata in circolo invece che in vescica. Dovete sapere che la chemio per la vescica contiene il batterio della tubercolosi, risultato un mese di ospedale con la tubercolosi che ho ancora e che ci vorranno ancora 7 mesi per guarire, effetti collaterali infiniti visto che prendo 22 pasticche al giorno.
Mi hanno riempito così tanto di cortisone che mi è venuto il diabete, il che significa 9 unità di insulina il giorno, 10 la notte e 3 pasticche
Nel frattempo per la prostata ipertrofica medicine  con effetti collaterali che conosciamo, praticamente un cencio, ma fino a quando riesco ad urinare non intervengono
Su tutto non posso fare la chemio perché potrebbero sbagliare nuovamente e sarebbe letale (già mi hanno ripreso per i capelli due volte perché non respiravo, la saturazione era da morto)
Sono in dimissione protetta con analisi ogni due settimane e tac una volta al mese, oltre che il tampone Tutte le volte che starnutisco.
Mi sento stanco, mi manca il fiato e non riesco a fare praticamente nulla ma non ho nemmeno la voglia….almeno catxzaggio sul forum con i creduloni..laugh
Modificato da Grinza il 19/11/2022 alle 18:21:54
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 19/11/2022 alle: 18:04:26
In risposta al messaggio di Grinza del 19/11/2022 alle 17:48:11
Io al contrario, Settembre 2020 operato alla vescica per un tumore (alla vescica sono al 99% maligni) Effetti collaterali incontinenza, o meglio sentivo lo stimolo ma avevo pochi secondi per trovare il bagno, poi col tempo
spariti Chemioterapie, fino a Luglio scorso dove, per un errore mi hanno leso la prostata e la chemio mi è andata in circolo invece che in vescica. Dovete sapere che la chemio per la vescica contiene il batterio della tubercolosi, risultato un mese di ospedale con la tubercolosi che ho ancora e che ci vorranno ancora 7 mesi per guarire, effetti collaterali infiniti visto che prendo 22 pasticche al giorno. Mi hanno riempito così tanto di cortisone che mi è venuto il diabete, il che significa 9 unità di insulina il giorno, 10 la notte e 3 pasticche Nel frattempo per la prostata ipertrofica medicine  con effetti collaterali che conosciamo, praticamente un cencio, ma fino a quando riesco ad urinare non intervengono Su tutto non posso fare la chemio perché potrebbero sbagliare nuovamente e sarebbe letale (già mi hanno ripreso per i capelli due volte perché non respiravo, la saturazione era da morto) Sono in dimissione protetta con analisi ogni due settimane e tac una volta al mese, oltre che il tampone Tutte le volte che starnutisco. Mi sento stanco, mi manca il fiato e non riesco a fare praticamente nulla ma non ho nemmeno la voglia….almeno catxzaggio sul forum con i creduloni..
Mamma mia Antonio
mi viene da piangere anzi sto piangendo
Mi viene in mente solo una cosa … un forte abbraccio e niente altro
un abbraccio anche a Renzo che ha raccontato la sua
Modificato da Ummagamma il 19/11/2022 alle 18:05:47
Inserito il 19/11/2022 alle: 18:09:44
Accidenti Antonio, non ti fai mancare niente eh? surprise
Dai che passerà tutto e ci vedremo a Zachàro wink
PS Leggo ora il messaggio di Renzo ... cavolo, un'altra Odissea. sad
Nel mio piccolo, tralasciando i due stent nella carotide, il diabete, pressione alta, colesterolo e archiviati altri happening precedenti tipo ernia al disco, ernia inguinale, occlusione int., ecc.  sono in attesa del risultato della biopsia per un sospetto melanoma frown. Un basilioma invece, già tolto l'anno scorso. (Okkio a prendere sole eh .. e mettete la crema, io purtroppo non essendo soggetto a scottature l'ho usata poco)
Coraggio ragàss, che con quello che costano i camper è d'obbligo usarli yes
Modificato da Armando il 19/11/2022 alle 18:36:06
Inserito il 19/11/2022 alle: 18:18:23
A raccontarla sembra inverosimile, purtroppo è così…per i medici sono sempre a rischio perché, chi conosce la tubercolosi, finché anche un batterio rimane ai polmoni questi può proliferare velocemente, ma se tutto finisce per il meglio finiremo in tribunale…
P.S: certo Renzo che anche te non vai leggero …
auguroni a tutti
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 19/11/2022 alle: 18:24:30
In risposta al messaggio di Grinza del 19/11/2022 alle 18:18:23
A raccontarla sembra inverosimile, purtroppo è così…per i medici sono sempre a rischio perché, chi conosce la tubercolosi, finché anche un batterio rimane ai polmoni questi può proliferare velocemente, ma se tutto finisce per il meglio finiremo in tribunale… P.S: certo Renzo che anche te non vai leggero … auguroni a tutti
Io pensavo che scherzavi quando ci siamo sentiti per whatsapp..
cioè ma cz di mondo ingiusto
io che da anni quando faccio la funzione Cerca su tecnica viaggi ecc trovo un tuo consiglio un suggerimento verso gente che a volte neanche ti ringrazia ma tu lo so si capisce che lo fai con piacere
Inserito il 19/11/2022 alle: 18:24:33
Ora dovrai stare attento al cortisone immagino
Inserito il 19/11/2022 alle: 18:30:09
In risposta al messaggio di Armando del 19/11/2022 alle 18:24:33
Tolto del tutto anche se i medici non sono d’accordo
Inserito il 19/11/2022 alle: 18:33:32
Eh si, con quello sarebbe come soffiare sulle braci
ezio59
ezio59
Inserito il 19/11/2022 alle: 19:20:35
È brutto leggere che c'è anche questo aspetto della vita. L'importante è fare tutto ciò che è possibile cercando di non abbattersi. Mi sa che siamo in tanti nel club 048.
Inserito il 19/11/2022 alle: 19:58:21
In risposta al messaggio di Ummagamma del 17/11/2022 alle 22:48:02
Proprio domani ho la visita urologia, la prima di una serie di visite specialistiche per capire cosa mi sta succedendo. Rimanendo al tema la precedente visita urologica fatta lo scorso febbraio ed era tutto sommato buona..
prostata leggermente ingrossata ma compatibile con l’età… da qualche settimana un incubo.. mi devo alzare 4-5 volte la notte e la scorsa settimana due episodi consecutivi di sangue nelle urine, all’inizio della minzione (piccoli grumi).. pare niente di preoccupante da quello che ho letto in proposito.. sicuramente una forte infiammazione che domani andrò a verificare. Purtroppo c’è poco da fare con la prostata, non si guarisce, si può solo contenere con le cure di un buon urologo. Su fb leggo da tempo una pagina dedicata al problema.. una tragedia,,ci sono anche trentenni che hanno gravi problemi  Tutti comunque si lamentano anche a chi è stata asportata, i problemi i dolori non finiscono mai E’ comunque una patologia in aumento tra le tante nel mondo “ricco” per l’aumento dell’aspettativa di vita. Personalmente trovo sollievo quando salto un pasto.. sicuramente c’è una stretta relazione tra intestino e prostata  Tra i cibi da evitare assolutamente birra il nemico numero uno, salumi latticini spezie  tra gli integratori i migliori Litoser e Aposer per lo screening oncologico andrei cauto  si può convivere tranquillamente con un tumore alla prostata ma c’è caso e caso
VAI IMMEDIATAMENTE SE HAI SAMGUE NELLE URINE!!
Per chi ha chiesto, gli screening oncologici sono esami preventivi volti a diagnosticare cancri di vario genere nella fase "in situ" o comunque prima possibile.
Si fanno per vari tipi di cancro. E , prima delle nuove terapie con anticorpi monoclonali, sono stati l unico vero strumento per migliorare la sopravvivenza di alcuni tipi di cancro (visto che le terapie sono le stesse da 40 anni circa, a parte gli anticorpi monoclonali e i farmaci a bersaglio molecolare).
È stato il caso del cancro al seno o del melanoma e del collo dell'utero e altri dove la diagnosi precoce per screening ha migliorato significativamente il tasso di sopravvivenza e anche la guarigione.
Sarebbe la tac spirale a basse dosi annuale per esempio per i soggetti a forte rischio di carcinoma polmonare. Come i fumatori e fumatori accaniti oltre 50 anni e che in questo caso viene negata da anni per questione di costi e responsabilizzazione moralista dei fumatori. Nonostante prove evidenti di utilità a salvare vite.Ad oggi prima degli anticorpi monoclonali il carcinoma polmonare sia a piccole cellule che non a Piccole cellule era ed è una condanna a morte (terribile) per il fatto che quasi sempre viene diagnosticato in stadio avanzato 3 e 4 e comunque metastatico .
a causa della sintomaticitá estremamente tardiva (quando hai la tosse ,la febbre ricorrente e il sangue nell' espettorato è tardi da mo).
Mentre in questo caso (per questioni economiche) non esiste e chi si salva dal carcinoma polmonare è solo chi ha la fortuna di avere un reperto accidentale per tac fatta per altri motivi.
Ma lo screening oncologico per carcinoma polmonare nei soggetti a forte rischio esisterebbe (quindi fumatori di oltre 50 anni, fatevelo a pagamento se possibile).
Gli screening oncologici sono tutti quegli esami che i vari paesi covid-NAZI come l.italia o la Spagna hanno sospeso per 2 anni e che causeranno migliaia di morti evitabili  tra gente adulta ,perché bisognava proteggere a testa bassa su tutto , senza se e senza ma, gli ultraottantenni dall' influenza. E impiegare migliaia di medici e personale sanitario per fare test a tappeto a gente che stava benissimo col COVID. Per poi dirgli di starsene a casa e passarsela davanti alla TV.
