Cosa stare facendo in questi giorni?
5 20 163
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:59:27
Oggi ho cominciato ad affrontare la siepe. Non tutta che devo capire quanto verde passano a prendere. Domani si ricomincia con lo smart working e le lezioni online del figlio,  che le ore passano in un amen. Anche sullo smart working mi sono buttato su approfondimenti che in altri momenti non posso permettermi.
Invidio Giovanni, anch'io sentirei per ore Barbero e Odifreddi. Consiglio se li finisci Carlo Rovelli. Magari non ne condividi la politica, ma la fisica...
R.L. Stevenson
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/04/2020 alle: 23:51:54
In risposta al messaggio di bottastra del 05/04/2020 alle 21:47:50
Solo una curiosità: ma c'è un campo in cui non sapresti proprio mettere le mani ? Forse la chirurgia, ma non ne sono neanche tanto sicuro ! Sei un grande !
Grazie dei complimentismiley
Sulle materie scientifiche qualcosa so... Ma la medicina, materie umanistiche, di certo, non fanno per me laugh sono ignorante in merito; solo qualche vago ricordo delle superiori per le materie umanistiche.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/04/2020 alle: 00:07:48
In risposta al messaggio di Ummagamma del 05/04/2020 alle 22:31:24
Ti ringrazio  e sono d’accordissimo sulle sensazioni e soddisfazioni che da’ il legno massello a cominciare dall’abete. Ma ormai è l’MDF, che non è ne’ faesite, ne’ truciolare ne’ formica , ne’ laminato,
la base della falegnameria e per gli arredi di interni, si lavora benissimo con la fresatrice verticale che nella circostanza diventa come il pennello di un pittore, In più c’è anche un motivo ecologico, perché l’MDF, è fatto essenzialmente con materiale di riciclo e poi e’il miglior materiale per la laccatura e soprattutto costa poco anzi pochissimo  Aggiungo che l’Italia è leader nel mondo nella esportazione dell’Mdf d soprattutto verso i paesi arabi
Confermo, l'MDF oltre alle caratteristiche citate.. Viene usato anche per la costruzione di casse acustiche (spessori minimi di 19/25mm) poichè è abbastanza sordo; usato, nello stesso campo, anche per fare sandwich con i multistrato (marino o di betulla principalmente). L'ho usato anch'io nel 2013 per costruire insieme a mio figlio le casse acustiche progettate da lui; da lavorare l'MDF è una goduria
Cassa nuda e Cassa finita
Il colore è stata una scelta di mio figlio... Anche se non si vede è una vernice metallizzata a grana medio-grossa da carrozzeria; quindi stucco, filler, base opaca, trasparente e poi lucidata.
Modificato da il tornitore il 06/04/2020 alle 00:08:35
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 06/04/2020 alle: 09:38:02
In risposta al messaggio di il tornitore del 06/04/2020 alle 00:07:48
i multistrato (marino o di betulla principalmente). L'ho usato anch'io nel 2013 per costruire insieme a mio figlio le casse acustiche progettate da lui; da lavorare l'MDF è una goduria Cassa nuda e Cassa finita Il colore è stata una scelta di mio figlio... Anche se non si vede è una vernice metallizzata a grana medio-grossa da carrozzeria; quindi stucco, filler, base opaca, trasparente e poi lucidata.
Ottimo lavoro yes
Pace, salute, serenità
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 06/04/2020 alle: 09:48:40
Molto belle le casse ! Bel lavoro. Non riesco a capire la marca degli altoparlanti ... cosa sono ?
Piacerebbe anche a me ... volevo replicare queste ma con MDF da 25 mm al posto di quello proposto nel kit da 15 mm, ovviamente lasciando inalterati i volumi interni .
https://www.hifisound.de/Do-it-...
Prima però  dovrei imparare a lavorare bene l'MDF ... wink
Modificato da Sergione66 il 06/04/2020 alle 09:52:29
Inserito il 06/04/2020 alle: 12:15:34
Qui tutti fanno qualcosa, io no.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 06/04/2020 alle: 13:02:01
Modificato da Ummagamma il 06/04/2020 alle 13:10:10
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/04/2020 alle: 17:30:00
In risposta al messaggio di Sergione66 del 06/04/2020 alle 09:48:40
Molto belle le casse ! Bel lavoro. Non riesco a capire la marca degli altoparlanti ... cosa sono ? Piacerebbe anche a me ... volevo replicare queste ma con MDF da 25 mm al posto di quello proposto nel kit da 15 mm, ovviamente lasciando inalterati i volumi interni . Prima però  dovrei imparare a lavorare bene l'MDF ...
Gli altoparlanti sono della LookLine una marca che presente a Massa Finalese (MO) fino ai primi anni del 2000; poi hanno deciso di smettere di produrre amplificatori, diffusori, crossover etc per fare macchine del calpestio e sorgenti acustiche isotropiche omnidirezionali a dodecaedro.
In casa abbiamo diversi altoparlanti della LookLine serie Professional (12 tweeter a tromba in duralluminio da 30mm, 12 midrange da 200mm e 6 subwoofer da 380mm) oltre ad avere 2 amplificatori a 12V.
Li ritengo validi come altoparlanti perchè sono molto efficienti (il sub 99,5dB 2V/1m, midrange 96dB e tweeter 106dB), membrana in cellulosa o tela trattata, bobine in alluminio per ridurre la massa mobile e richiedono volumi abbastanza contenuti.
Il sistema progettato da mio figlio è un 2.1 (ovviamente utilizzando 1 subwoofer sopracitato); il subwoofer ha 2 bobine da 250W RMS l'una e i midrange 1 bobina da 150W RMS, il tweeter non ricordo. Se non ricordo male il subwoofer lavora fino a 85Hz (frequenza d'accordo a 32Hz), i midrange da 100Hz a 6500Hz e poi subentrano i tweeter.
Ho visto quelle torri, sono interessanti specie per la risposta piatta; unica pecca è che sotto ai 60Hz e sopra ai 10kHz non sono presenti. Indubbiamente meglio un 25mm un 15mm per me è poco.
Su quel sito ho visto queste:
 e la risposta sembra molto promettente... Riposta abbastanza piatta, frequenze basse presenti già a 25Hz e alti fino a 20kHz; unica pecca la bassa efficienza, 80dB.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/04/2020 alle: 17:50:29
Lavorazioni alla testata completate, mi spiace di non avere la foto della testata prima delle lavorazioni.
Ora si passa a montare le valvole
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 08/04/2020 alle: 17:55:45
Che motore è?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/04/2020 alle: 18:14:51
In risposta al messaggio di bela settanta del 08/04/2020 alle 17:55:45
Che motore è?
Peugeot 208 1.2VTi 82CV del 2013
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 08/04/2020 alle: 18:40:40
In risposta al messaggio di il tornitore del 06/04/2020 alle 17:30:00
e sorgenti acustiche isotropiche omnidirezionali a dodecaedro. In casa abbiamo diversi altoparlanti della LookLine serie Professional (12 tweeter a tromba in duralluminio da 30mm, 12 midrange da 200mm e 6 subwoofer da 380mm) oltre ad avere 2 amplificatori a 12V. Li ritengo validi come altoparlanti perchè sono molto efficienti (il sub 99,5dB 2V/1m, midrange 96dB e tweeter 106dB), membrana in cellulosa o tela trattata, bobine in alluminio per ridurre la massa mobile e richiedono volumi abbastanza contenuti. Il sistema progettato da mio figlio è un 2.1 (ovviamente utilizzando 1 subwoofer sopracitato); il subwoofer ha 2 bobine da 250W RMS l'una e i midrange 1 bobina da 150W RMS, il tweeter non ricordo. Se non ricordo male il subwoofer lavora fino a 85Hz (frequenza d'accordo a 32Hz), i midrange da 100Hz a 6500Hz e poi subentrano i tweeter. Ho visto quelle torri, sono interessanti specie per la risposta piatta; unica pecca è che sotto ai 60Hz e sopra ai 10kHz non sono presenti. Indubbiamente meglio un 25mm un 15mm per me è poco. Su quel sito ho visto queste:  e la risposta sembra molto promettente... Riposta abbastanza piatta, frequenze basse presenti già a 25Hz e alti fino a 20kHz; unica pecca la bassa efficienza, 80dB.
Un medio che arriva a 6500 hz mi sembra un pò troppo alto, solitamente si taglia intorno ai 4000 hz
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/04/2020 alle: 20:28:22
In risposta al messaggio di beppe64 del 08/04/2020 alle 18:40:40
Tutto dipende dal tweeter che si ha e dai parametri di T&S di ogni altoparlante; come in ogni campo non è possibile generalizzare.
Adesso non riesco ad andare a vedere i valori di Thiele e Small rilevati dopo averli rodati... Ma stando dalle caratteristiche dichiarate (ho ancora il catalogo degli anni '90) il midrange da 200mm ha una risposta che va da 60 ai 7000Hz con frequenza di risonanza a 98Hz; la bobina mobile è in alluminio e non rame, riducendo così la massa mobile. Mentre il tweeter risponde da 5000 a 22.000Hz.
Mio figlio, per incrociare midrange e tweeter, ha pensato e realizzato un crossover a 6000Hz circa con taglio Butterworth di 18dB.
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 08/04/2020 alle: 21:19:28
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/04/2020 alle 18:14:51
Non lo ricordavo 3 cilindri ...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/04/2020 alle: 21:43:38
In risposta al messaggio di bela settanta del 08/04/2020 alle 21:19:28
Invece il 1200cc PSA è proprio un 3 cilindri... Buone le prestazioni e i consumi, ma in diversi lamentano un consumo d'olio eccessivo.
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 08/04/2020 alle: 23:03:28
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/04/2020 alle 20:28:22
Tutto dipende dal tweeter che si ha e dai parametri di T&S di ogni altoparlante; come in ogni campo non è possibile generalizzare. Adesso non riesco ad andare a vedere i valori di Thiele e Small rilevati dopo averli
rodati... Ma stando dalle caratteristiche dichiarate (ho ancora il catalogo degli anni '90) il midrange da 200mm ha una risposta che va da 60 ai 7000Hz con frequenza di risonanza a 98Hz; la bobina mobile è in alluminio e non rame, riducendo così la massa mobile. Mentre il tweeter risponde da 5000 a 22.000Hz. Mio figlio, per incrociare midrange e tweeter, ha pensato e realizzato un crossover a 6000Hz circa con taglio Butterworth di 18dB.
Scusa ma se il medio và da 60 hz a 70000 hz, non può avere la risonanza a 98 hz,(60hz sono molto attenuati) solitamente è la frequenza minima dove l'autoparlante ha il massimo della distorsione Fs almeno questo è ciò che scrivono nelle caratteristiche, e i medi che arrivano a 7000 sono quasi dei larga banda mi sapresti dare la marca, non nè ho mai visti così solo x mia informazione.
Modificato da beppe64 il 08/04/2020 alle 23:12:03
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/04/2020 alle: 23:26:26
In risposta al messaggio di beppe64 del 08/04/2020 alle 23:03:28
Questi altoparlanti non sono più in produzione... Lo avevo scritto qualche commento sopra (quello del 06/04/2020 ore  17:30:00).
La Fs è la frequenza a cui corrisponde l'impedenza massima e l'oscillazione massima del cono se posto in aria libera.
Allego il depliant che ho ancora (risale agli anni '90):
https://prntscr.com/rvp1cz
Per l'impianto sono stati usati il TW30F pro, MR200 pro e l'SW400 pro.
Dopo averli rodati i valori ovviamente sono cambiati; mi ricordo solo che la Fs dell'SW400 pro da 38,5Hz è passata a 32,7Hz.
Modificato da il tornitore il 08/04/2020 alle 23:27:58
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 09/04/2020 alle: 09:24:47
Io abitando in collina/campagna ma essendo in convalescenza mi diletto alle modifiche sul camper specialmente nel gavone devo modificare il blocca ruota scooter piano piano perché dopo 2/3 ore devo sedermi x non affaticarmi, ma passerà anche questo momento brutto e sarà solo un ricordo,poi aspettando il via x tutti noi partiremo x 2 mesi di un giro già pianificato(in montagne italiane) si perché abbiamo deciso di fare sempre le vacanze in ITALIA dopo i maltrattamenti ricevuti in UE.ciao a tutti.ps.teniamo duro.
jack russel
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 09/04/2020 alle: 10:11:15
Decisamente non male come caratteristiche ! Non li conoscevo. Peccato abbiano smesso di realizzare quei prodotti, ma effttivamente è un settore che sta piano piano scomparendo.
Mi ha sempre affascinato l'autocostruzione dei diffusori acustici ma a parte qualche piccolo esperimento non ho mai deciso di realizzare qualcosa di grande perchè mi manca lo spazio e le attrezzature per fare un bel lavoro, anche perchè i materiali costano e sarebbe un peccato realizzare qualcosa di mediocre.
Mi fa piacere che ci sia anche qui qualcuno che è appassionato di queste cose .wink
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 09/04/2020 alle: 10:39:03
Visto, erano per settore pro, non home, ora capisco, non ricordavo che avevi scritto che avevano cessato la produzione.
14 minuti fa
