Cuffie Bose
3 20 42
eta beta
eta beta
20/09/2003 3596
Inserito il 27/06/2014 alle: 22:23:25
Azz,innanzi tutto mi scuso per non aver menzionato Bose,come se parlando di PC,non si nominasse Apple... Gaznevada,ti ringrazio per gli appezzamenti.E' sempre un piacere![:D][:D][:D] Ordunque,per le date che hai dato,non ne ero a conoscenza,come probabilmente di molte altre cose.Quanto scrivo,corrisponde a esperienze personali,quindi limitate in confronto a tutto il mondo dell'Audio,anche dei "miei tempi".Considera che Bose,con il suo sistema di cassa "unico",ai tempi era una cosa "particolare",in quanto le "mode" di allora pprevedevano inizialmente casse a due vie,un woofwr ed un Twitter,poi iniziarono le tre vie,con i midrange,e poi ci si fermo li'.Le ricerche della qualita' della riproduzione del suono cercavano di migliorare lo stesso,ma le tecniche erano piu' che altro "commerciali".Pur se la tecnologia va avanti,il suono è un fenomeno "fisico",con regole fisse e chiare.Ecco,secondo me,perche' ancora oggi molti sistemi d'epoca fanno invidia a sistemi odierni.Non puoi migliorare l'originale,quando cerchi di riprodurlo.Infatti la definizione "Alta Fedelta'" fu coniata per fare capire a cosa serviva.La potenza in effetti fa la sua parte. Ricordo uno studio degli anni 70 che tramite prove,arrivo' a stabilire che per riprodurre la dinamica di un pianoforte,(con lo stesso livello in Watt acustici in una stanza)occorreva un amplificatore da 750w considerando la resa delle casse dell'1%(sospensione pneumatica).Per riprodurre una intera orchestra? Non fa testo la musica gia' amplificata dei "complessi" o "Band" come si dice oggi,in quanto appunto musica gia' di per se amplificata,a differenza dei suoni prodotti da un'orchestra sinfonica,con strumenti non amplificati. Venendo alla tua domanda sulle valvole. Hai fatto una giusta osservazione quando ti poni la domanda sulla durata delle stesse.Si consumano!,è inevitabile,molto piu' velocemente di un transitor. Il principio stesso del funzionamento di una valvola stabilisce che quando la stessa funziona,al suo interno si crea un flusso di eletroni che vengono emessi dal catodo,controllati dalle griglie,ed assorbiti dall'anodo (sia nel triodo che nele pentodo,od anche nel triodopentodo,ma non ci interessa in quanto non usati negli ampli audio).La valvola "Finale" per eccellenza negli ampli audio,anche in quelli professionali,per chitarra,basso,organo ecc)era la mitica EL34,Pentodo di solito usata in classe A,ossia con emissione catodica,griglia g1 e g2 controllate ed uscita anodica,su trasformatore. In classe ab Push pull in controfase,invece il segnale del pre veniva sparato in G1,il catodo polarizzzato fisso e naturalmente g2 di controllo e uscita sempre su anodica,con due valvole in controfase di 180° e sempre uscita su trasformatore(ogni valvola potenza in uscita di circa 50w rms) E' evidente che: Il calore delle valvole stesse,la corrente,le tensioni(fino a 450 v di anodica) l'emissione continua del filamento di elettroni ecc,fa si che la valvola si esaurisca,in modo abbastanza veloce. Ma,CREDO,che si trovino ancora in giro,in quanto all'Est qualcuno continua a produrle. A suo tempo i maggiori produttori mondiali erano: In Europa Philips,Siemens ed altri di cui non ricordo il nome. In USA, RCA e idem come sopra. In Giappone mi pare Toshiba,ma non vorrei fare confusione con la memoria,con tubi vidicon per telecamere e cinescopi. L'equivalente a transitor della mitica EL34,secondo me è stato il grande 2N3055,mitico Transitor da 25 A di collettore (RCA o MOTOROLA)poi superato dal Mj 3055,che in effetti era sempre il 2N3055,ma in configurazione Darlington con il 2N1711,ma nello stesso contenitore TO3.(siamo gia' nel 1975,o 1978?) Poi sono arrivati i MOSFET e qui mi fermo. Le mie conoscenze sono non approfondite,stavo gia' mollando...A livello di costruzione ed assistenza di laboratorio,incuriosito dalla Televisione a circuito chiuso e dagli impianti di allarme,di cui le prime esperienze per me risalgono a sporadici lavori del 1974,poi la svolta definitiva nel 1979,quando il settore "audio"divenne per me marginale,come professione,anche se "il primo amore non si scorda mai" Audio e radiotecnica.Il mitico "Radio Handbook",su cui ho imparato Tanto,autentica Bibbia a quei tempi per chiunque si avvicinasse al settore "Radioamatori". E' passato qualche anno,ne avevo all'inizio 14,oggi supero i 61,ma l'entusiasmo è sempre quello,la curiosita',il piacere di provare,di scoprire,di capire,di ascoltare,e di condividere. Non muore mai. Ciao Bellagente e scusate,mi lascio "trasportare". Un Grazie ad Ummagamma,che con una cuffia ha scannettato un diluvio! [:D][:D][:D][:D]
Modificato da eta beta il 27/06/2014 alle 22:26:21
eta beta
eta beta
20/09/2003 3596
Inserito il 27/06/2014 alle: 23:27:21
Ma poi,vuoi mettere guardare le valvole mentre si scaldano,e ti sembra di vedere gli elettroni che scorrono? E' un'esperienza da provare. P.S. Se diventano "rosse",c'e' qualche cosa che non va,corto circuito in uscita di anodica o altro,meglio staccare!! Se invece si parla di un finale tipo "Amplificatore lineare" per alta frequenza( i vari Radioamatori sanno di cosa parlo,allora sono "stazionarie" alle stelle,Altro Grande Mitico settore. 7351 a tutti,viva le cubiche.[:D][:D][:D][:D] Mai visto(parliamo di valvole)l'occhio magico? Ciaoooooooo
av59
Oggi alle 18:00
Salvo__79
Oggi alle 17:37
bonipedini@i...
Oggi alle 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Oggi alle 08:54
Ummagamma
Oggi alle 08:20
Trave71
Ieri alle: 23:34
Perla77
Ieri alle: 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
Ieri alle: 14:35
Luca Kosmo
Peso massimo F2
Filara
Ieri alle: 04:50
maaaxxx
Ieri alle: 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
