Da Udine a Castelrotto
1 20 8
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 16/01/2019 alle: 17:41:09
Buonasera.
Prossimamente andrò con la famiglia per una settimana a Castelrotto (BZ). Partiremo dalle vicinanze di Udine in auto.
Le opzioni suggerite da google sono: Autostrada fino a Verona, poi su verso il Brennero (via che seguiremmo solo in caso di nevicate molto consistenti), Udine-Sappada-passo Monte Croce Comelico-Val Pusteria- Castelrotto (strada che conosciamo bene) o Udine-Conegliano-Longarone-Forno di Zoldo-Arabba-Corvara-Selva di Val Gardena-Ortisei- Castelrotto. Quest'ultima non l'abbiamo mai percorsa, ma sarà fattibile in inverno. Cosa mi consigliate?
Graziesmiley
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 17/01/2019 alle: 08:45:26
In risposta al messaggio di Malu del 16/01/2019 alle 17:41:09
Buonasera.  Prossimamente andrò con la famiglia per una settimana a Castelrotto (BZ). Partiremo dalle vicinanze di Udine in auto. Le opzioni suggerite da google sono: Autostrada fino a Verona, poi su verso il Brennero
(via che seguiremmo solo in caso di nevicate molto consistenti), Udine-Sappada-passo Monte Croce Comelico-Val Pusteria- Castelrotto (strada che conosciamo bene) o Udine-Conegliano-Longarone-Forno di Zoldo-Arabba-Corvara-Selva di Val Gardena-Ortisei- Castelrotto. Quest'ultima non l'abbiamo mai percorsa, ma sarà fattibile in inverno. Cosa mi consigliate? Grazie
Io arriverei fino a Belluno e farei tutta la Valsugana, poi un pezzettino di A22 fino all'uscita per Castelrotto.
ezio59
ezio59
Inserito il 17/01/2019 alle: 10:52:24
Questa in particolare è un po' complessa. Se nevica o ha nevicato da poco anche no. Faresti il Passo Staulanza, il Passo Costalunga, il Passo Gardena o dall'altra parte il Passo Pordoi e il Passo Sella, e da Ortisei salire a Castelrotto.
Sono strade che conosco bene. Una variante migliore è arrivare a Belluno, poi fare la ss. 203 Agordina, Falcade,  Passo S. Pellegrino, Moena e quindi scegliere se andare a prendere l'autostrada a Ora o passare per Nuova Levante e imboccarla a Bolzano. Per Ora faresti solo il S. Pellegrino come passo, per Nova Levante anche il Passo Costalunga che però non è un vero e proprio passo.
Modificato da ezio59 il 17/01/2019 alle 10:53:12
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 18/01/2019 alle: 14:53:39
E se invece facessi Udine-Cortina-Passo Falzarego-passo Gardena-Castelrotto?
ezio59
ezio59
Inserito il 18/01/2019 alle: 18:26:47
In risposta al messaggio di Malu del 18/01/2019 alle 14:53:39
E' indifferente, sempre passi devi fare e se li fai in macchina non ci dovrebbero essere problemi. L'importante è che non nevichi il giorno del viaggio. Quella strada, fino a Cortina è un po' più trafficata.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 18/01/2019 alle: 20:47:45
A perte il meteo inteso come neve dipende da quanto tempo ci vuoi mettere. Tieni presente se che vai per i passi raddoppi le ore che passi in macchina. Se lo fai per goderti il panorama ovviamente il tempo impiegato non incide.
In ogni caso tutto dipende dal fondo stradale che trovi e in ogni caso assolutamente obbligatorio avere i pneumatici adeguati.
Emil
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 18/01/2019 alle: 21:18:57
La durata del viaggio non è un problema se ci sono dei bei panorami e là sono senza dubbio straordinari, ma, vista la stagione e non conoscendo quelle strade, non vorrei mettermi in difficoltà. E' chiaro che le strade di montagna vanno da un passo all'altro, ma i passi non sono tutti uguali: il Montre Croce Comelico, ad esempio, anche con neve, non costituisce un problema, mentre il passo Giau con la neve non lo farei.
Il Gardena, il Sella, il Pordoi non li abbiamo mai percorsi d'inverno e nemmeno il Pellegrino, d'estate sì in camper, ma con la strada pulita non hai che da ammirare l'incanto attorno.
Per quel che riguarda gli pneumatici abbiamo le 4 stagioni (e in bagagliaio le catene, che però preferiremmo non montarewink)
ezio59
ezio59
Inserito il 19/01/2019 alle: 11:13:38
In risposta al messaggio di Malu del 18/01/2019 alle 21:18:57
di montagna vanno da un passo all'altro, ma i passi non sono tutti uguali: il Montre Croce Comelico, ad esempio, anche con neve, non costituisce un problema, mentre il passo Giau con la neve non lo farei.  Il Gardena, il Sella, il Pordoi non li abbiamo mai percorsi d'inverno e nemmeno il Pellegrino, d'estate sì in camper, ma con la strada pulita non hai che da ammirare l'incanto attorno. Per quel che riguarda gli pneumatici abbiamo le 4 stagioni (e in bagagliaio le catene, che però preferiremmo non montare)
Tieni conto che in caso di nevicate i primi passi che chiudono sono il Gardena e il Sella per via delle slavine. Il Pordoi e il S. Pellegrino raramente sono chiusi, solo in caso di grandi nevicate.
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 19/01/2019 alle: 13:35:06
OK! grazie a tutti voi. Terrò d'occhio il meteo e poi deciderò sulla base dei vostri consigli.
Luciana e Mariosmiley
