Dolci estivi
1 20 4
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 08/08/2013 alle: 11:37:07
Chi di voi conosce la torta Pavlova? Io l'ho assaggiata ieri sera da una mia cara amica che è vissuta in Nuova Zelanda ed ha imparato questa ricetta tipica di quelle zone. Pare che la torta sia nata in onore della ballerina russa Anna Pavlova, comunque sia è gustosissima e leggera. Vi allego la ricetta: Torta Pavlova Difficoltà: 3 Dosi: per 1 torta Tempo: 120 minuti Note aggiuntive: dosi per una tortiera del diametro di 24 cm Ingredienti: 4 albumi 250 g di zucchero 1 bustina di vanillina 1 cucchiaio di amido di mais 10 ml di aceto di vino bianco 500 ml di panna montata Preparazione di Base 400 g di fragole Zucchero a velo q.b. Menta q.b. Preparazione: Per prima cosa preparate la meringa. Rompete le uova e mettete in una ciotola con i bordi alti solo gli albumi. Montateli a neve ben ferma con le fruste elettriche, aggiungendo poco alla volta lo zucchero, la vanillina e alla fine mettendo l'aceto e l'amido di mais, sempre mescolando e facendo attenzione a non far afflosciare il composto. Accendete il forno a 120°C e prendete una taglia coperta di carta da forno. Con un cucchiaio create una base rotonda di meringa con il composto appena preparato, mentre con una tasca da pasticcere dal beccuccio largo o con lo stesso cucchiaio create dei ciuffi di meringa lungo tutto il bordo. Infornate per 1 ora e mezzo. Una volta pronta la meringa, montate la panna finché sarà compatta. Lavate e asciugate con molta cura le fragole, mettendole su alcuni fogli sovrapposti di carta da cucina per eliminare tutta l'acqua. Trasferite la base di meringa su un piatto da portata, stendete uno strato spesso di panna e disponente delicatamente le fragole al di sopra, o coprendone tutta la superficie o solo la parte centrale. Spolverizzate le fragole con lo zucchero a velo e guarnite con qualche fogliolina di menta. Accorgimenti: La cottura della meringa è il passaggio più delicato: seguitela regolarmente. Idee e varianti: Al posto delle fragole si possono usare altre varietà di frutta: lamponi, mirtilli, more oppure pesche, albicocche e così via, anche mescolandole tra loro o creando motivi geometrici decorativi sopra la torta. Chi di voi vuol provare a farla? [:)]
Modificato da poesiadAmore il 08/08/2013 alle 11:41:16
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 08/08/2013 alle: 11:44:48
Gli esperti che dicono, in forno 1 ora e mezza a 120° va bene? Io trovo che spesso i tempi indicati nelle ricette non sono corretti e spesso l'esperienza insegna di più di uno scritto.
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 08/08/2013 alle: 13:14:18
Il migliore dolce estivo: Tiramisù, senza cottura e quindi senza il calore del forno, da consumare freddo; l'ho preparato ieri sera ed oggi...non ne è rimasto neanche un po' per una foto![:p][:D] Ciao Raffaella.
laroby 64
laroby 64
Inserito il 08/08/2013 alle: 14:17:07
Per la cottura della meringa temperatura e tempi di cottura sono indicativi, poi dipende dal tipo di forno che si ha, anche i forni elettrici non sono tutti uguali e potrebbe essere necessario variare tempo e calore. Io per l'estate adoro le cheesecake, la mia preferita è quella con i frutti di bosco ma ne ho fatta una di recente con la nutella[:p][:p][:p] Non tutte le cheesecake hanno bisogno di cottura in forno, io le faccio con colla di pesce e tre ore di frigo[;)] "Sì viaggiare, evitando le buche più dure.."
annapasqua
annapasqua
Inserito il 08/08/2013 alle: 17:03:41
contrariamente alla normalità[:I] in estate uso abbastanza il forno, solo perché non mi costringe a controlli continui. quindi il dolce preferito, che per me è proprio segno che siamo in estate, sono le pesche ripiene con amaretti e mandorle. ottime tiepide, oppure se i gradi sono veramente tanti, fredde fredde
Il Montenegro - luglio 2026
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
Ummagamma
02/09/26 - 08:20
