Domani faccio il vaccino
136 20 7835
Inserito il 01/05/2021 alle: 07:38:26
Vista la situazione.
""" più che al buon senso degli italiani ...bisogna affidarsi al buon cuore del virus...""
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 01/05/2021 alle: 07:41:35
In risposta al messaggio di dani1967 del 01/05/2021 alle 00:48:36
Oppure è proprio per questo che se ne deve parlare. Sembra che immersi tra coprifuoco e vaccini si dimentica questo, anche tu racconti di un uomo che poteva fare altri 30 anni di vita. Un terzo.
Volevo dire dare un taglio a chi rema contro... ora non c’è piu spazio nemmeno per chi ha dubbi sulla vaccinazione di massa .. ed ero tra quelli.
Pace, salute, serenità
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 01/05/2021 alle: 07:45:14
In risposta al messaggio di salito del 01/05/2021 alle 07:28:35
Credo sia per tutti che ci si presenta con modulo compilato con la anamnesi consenso e altri dati ed un medico legge colloquia e solo dopo aver firmato si passa alla vaccinazione ( il tutto dentro alla struttura adibita ) e si assume lui la responsabilità .
Nei fogli che ho compilato ci sono anche i dati di chi mi ha fatto l’inoculazione e tutta la catena di comando
data di nascita codice fiscale iban
stavolta la Regione Lazio ha fatto veramente un bel lavoro
penguin46
penguin46
02/10/2013 1174
Inserito il 01/05/2021 alle: 09:30:09
Quando mi hanno confermato la prenotazione del vaccino mi hanno inviato un foglio da compilare con 13 domande.
ho parlato con chi è ga stato vaccinato e mi hanno detto che il medico inserisce a computer i dati della scheda ma non rilascia nulla.
probabilmente ogni regione ha protocolli diversi.
io ho scritto all'AIFA chiedendo info sulla presenza di EDTA nei vaccini e mi hanno risposto che questa sostanza è presente in uno dei vaccini.  Ho scritto anche all'istituto farmacologico M. Negri di Milano. Mi hanno dato la stessa risposta. EDTA presente nel vaccino xxx. E mi hanno sconsigliato la vaccinazione con questo vaccino.
spero che queste info siano sufficienti per il medico intervistatore.
piu di così non so cosa fare.
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 01/05/2021 alle: 10:04:00
In risposta al messaggio di penguin46 del 01/05/2021 alle 09:30:09
Quando mi hanno confermato la prenotazione del vaccino mi hanno inviato un foglio da compilare con 13 domande. ho parlato con chi è ga stato vaccinato e mi hanno detto che il medico inserisce a computer i dati della scheda
ma non rilascia nulla. probabilmente ogni regione ha protocolli diversi. io ho scritto all'AIFA chiedendo info sulla presenza di EDTA nei vaccini e mi hanno risposto che questa sostanza è presente in uno dei vaccini.  Ho scritto anche all'istituto farmacologico M. Negri di Milano. Mi hanno dato la stessa risposta. EDTA presente nel vaccino xxx. E mi hanno sconsigliato la vaccinazione con questo vaccino. spero che queste info siano sufficienti per il medico intervistatore. piu di così non so cosa fare.
Ti hanno risposto per iscritto?
Hai qualche cosa in mano da mostrare?
penguin46
penguin46
02/10/2013 1174
Inserito il 01/05/2021 alle: 10:44:57
Entrambi mi hanno risposto per iscritto.
portero i due email.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/05/2021 alle: 11:47:49
Se ti vogliono vaccinare col vaccino che contiene EDTA rifiutati e pretendi un vaccino che non lo contiene.
e' un tuo diritto. Non e' che fai la schizzinosa, e' che per te e' essenziale non assumere EDTA.
Modificato da sergiozh il 01/05/2021 alle 11:58:48
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/05/2021 alle: 11:58:14
Arrestati due terroristi no vax italiani.
https://www.ansa.it/lombardia/n...
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 01/05/2021 alle: 13:00:50
In risposta al messaggio di sergiozh del 01/05/2021 alle 11:47:49
Se ti vogliono vaccinare col vaccino che contiene EDTA rifiutati e pretendi un vaccino che non lo contiene. e' un tuo diritto. Non e' che fai la schizzinosa, e' che per te e' essenziale non assumere EDTA.
Sono d'accordo, dato che ha le prove scritte per me può rifiutare, ma credo che non ce ne sarà bisogno.
Voglio vedere il medico che si prende la responsabilità di fare un vaccino sconsigliato da Aifa.
Comunque facci sapere.
penguin46
penguin46
02/10/2013 1174
Inserito il 01/05/2021 alle: 13:53:35
AIfa dichiara  che nel vaccino vi è la sostanza edta, e mi cita anche un documento del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza. Demanda comunque al personale sanitario del punto vaccini la decisione finale in base alle informazioni che fornirò
istituto farmacologico negri mi raccomanda di fare altro
tutto molto sottile.
ringrazio tutti e vi aggiorno
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/05/2021 alle: 14:18:40
Ma ti dicono che gli altri due vaccini non contengono EDTA  o dicono solo che il vaccino xxx lo contiene ?
hai la sicurezza che gli altri due vaccini non contengono EDTA ?
penguin46
penguin46
02/10/2013 1174
Inserito il 01/05/2021 alle: 14:23:54
Si gli altri vaccini non contengono edta.
io infatti ho scritto ad entrambi che ho questa "allergia", mi voglio vaccinare e volevo sapere se questa sostanza è presente nei vaccini.
entrambi mi hanno risposto che la sostanza è presente in un solo vaccino, che si chiama XXX.
Inserito il 01/05/2021 alle: 18:23:02
In risposta al messaggio di penguin46 del 01/05/2021 alle 14:23:54
Si gli altri vaccini non contengono edta. io infatti ho scritto ad entrambi che ho questa allergia, mi voglio vaccinare e volevo sapere se questa sostanza è presente nei vaccini. entrambi mi hanno risposto che la sostanza è presente in un solo vaccino, che si chiama XXX.
Mia suocera oggi prima di Pfizer ha parlato a lungo col medico. Credo che un simile dubbio sarebbe stato superato in qualche modo.
R.L. Stevenson
Inserito il 01/05/2021 alle: 19:35:17
Ieri più di 500.000 vaccinati in un giorno, bene, molto bene, in Toscana aprono e chiudono le prenotazioni in tempi brevissimi, manca l’offerta, mancano i vaccini...siamo ancora fermi al 1951...vanno avanti (per fortuna) solo i fragili con tante difficoltà.
Inserito il 01/05/2021 alle: 23:45:23
I vaccini vengono distribuiti alle regioni in proporziine agli abitanti, almeno così ha detto Figliiuolo dopo che alcuni avevano giustamente protestato (ad es
 il Lazio ne aveva il 20% in più della Campania a circa pari abitanti).  Guardando ad es. in proporzione agli abitanti della Lombardia, che essendo la più popolata viene spesso presa come paragone, la Toscana ha ricevuto circa 50.000 dosi in più (1430300 T, 3826650 L)
Modificato da Armando il 01/05/2021 alle 23:53:40
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 02/05/2021 alle: 07:08:41
In risposta al messaggio di Armando del 01/05/2021 alle 23:45:23
I vaccini vengono distribuiti alle regioni in proporziine agli abitanti, almeno così ha detto Figliiuolo dopo che alcuni avevano giustamente protestato (ad es il Lazio ne aveva il 20% in più della Campania a circa pari
Per quello che ho capito anche in base all'età della popolazione, almeno nella prima fase, dato che dovevano essere vaccinati prima gli anziani.
bradipo66
bradipo66
31/07/2011 1384
Inserito il 02/05/2021 alle: 14:10:02
In risposta al messaggio di Ummagamma del 01/05/2021 alle 07:41:35
Hai ragione, ora l'unica soluzione è la vaccinazione di massa, sperando che copra anche tutte le varianti.
Sembra che abbiamo preso la direzione giusta, speriamo di continuare così senza intoppi, e anzi di riuscire ad incrementare la velocità
bradipo66
bradipo66
bradipo66
31/07/2011 1384
Inserito il 02/05/2021 alle: 14:10:57
In risposta al messaggio di salito del 01/05/2021 alle 07:38:26
Vista la situazione. più che al buon senso degli italiani ...bisogna affidarsi al buon cuore del virus...
condivido, probabilmente quest'ultimo ha più buon senso
bradipo66
Inserito il 02/05/2021 alle: 14:16:58
Mia mamma (85) ieri seconda dose di pfizer, oggi 38 di febbre
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 02/05/2021 alle: 14:21:33
In risposta al messaggio di bradipo66 del 02/05/2021 alle 14:10:02
Hai ragione, ora l'unica soluzione è la vaccinazione di massa, sperando che copra anche tutte le varianti.  Sembra che abbiamo preso la direzione giusta, speriamo di continuare così senza intoppi, e anzi di riuscire ad incrementare la velocità
Ero solo dubbioso ma convinto che non c’era alternativa alla vaccinazione
ringrazio anche te per il contributo prezioso che hai dato su questo argomento
e che mi hanno chiarito le idee
36 minuti fa
