Domani faccio il vaccino
185 20 7835
navarre
navarre
Inserito il 25/06/2021 alle: 13:58:03
Mi sa che come effetto collaterale il vaccino ha che non si riesce più nemmeno a capire una semplice tabella.
Gianluca & C.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 25/06/2021 alle: 14:39:41
navarre, sveglia!1!
Leggi bene la tabella!
Chi ha ricevuto una sola dose ha avuto la mortalità più bassa di in assoluto, 7 su 7559, lo 0,09%!!
CORRI A FARE LA PRIMA DOSE!
Lo stolto non sa tacere
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 25/06/2021 alle: 15:41:20
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 25/06/2021 alle 14:39:41
navarre, sveglia!1! Leggi bene la tabella! Chi ha ricevuto una sola dose ha avuto la mortalità più bassa di in assoluto, 7 su 7559, lo 0,09%!! CORRI A FARE LA PRIMA DOSE!
E i contagi di chi ha ricevuto la prima dose da meno di 21 giorni rappresentano il 6% del totale con 0 morti.
Mi sa che gli farebbe bene pure la seconda.
Inserito il 25/06/2021 alle: 15:54:05
Mi sa che deve fare anche una terza doselaugh
Altro che mia sorella laughlaugh
Modificato da Grinza il 25/06/2021 alle 15:55:47
penguin46
penguin46
02/10/2013 1174
Inserito il 25/06/2021 alle: 20:24:36
Mio marito (68 anni) ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca il 6 maggio e farà la seconda il 23 luglio.
oggi abbiamo chiamato il nr verde della Lombardia per chiedere l'anticipo della data per la seconda dose. Risposta No perché la finestra è 23-29 luglio. Non prima.
pensavo fosse possibile anticipare la seconda dose, visto l'avanzamento della variante Delta e visto che mio marito ha 68 anni..
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 26/06/2021 alle: 07:03:01
In risposta al messaggio di Tore99 del 25/06/2021 alle 15:41:20
E i contagi di chi ha ricevuto la prima dose da meno di 21 giorni rappresentano il 6% del totale con 0 morti. Mi sa che gli farebbe bene pure la seconda.
Secondo me ha ignorato tutto e si è rimesso alla ricerca di qualcuno che gli dica, senza conoscerlo, che la cosa più sicura da fare per lui è il covid.
Spero non faccia anche il long covid.
Inserito il 26/06/2021 alle: 08:15:17
...lasciate che si prendano anche il delta ...tanto gratis ...paghiamo noi tutti
Inserito il 26/06/2021 alle: 08:24:06
In risposta al messaggio di penguin46 del 25/06/2021 alle 20:24:36
Mio marito (68 anni) ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca il 6 maggio e farà la seconda il 23 luglio. oggi abbiamo chiamato il nr verde della Lombardia per chiedere l'anticipo della data per la seconda dose. Risposta
No perché la finestra è 23-29 luglio. Non prima. pensavo fosse possibile anticipare la seconda dose, visto l'avanzamento della variante Delta e visto che mio marito ha 68 anni..
In effetti, anch'io ho provato sul sito sia per me sia per mia moglie, ma era possibile solo posticipare, entro i famosi 7 gg. Forse perchè eravamo giá al minimo dell'intervallo (mi pare 78-96 gg?) tra le due dosi AZ.
PS sono andato ora a controllare quale sia l'intervallo "consigliato" .. beh se ne legge di tutti i colori.
Vabbe' .. aspettiamo
Modificato da Armando il 26/06/2021 alle 08:30:04
Inserito il 26/06/2021 alle: 08:35:54
Anticipare per fare cosa, Astazeneneca non ha senso, ha i suoi tempi, e credo che anche si facesse la seconda con altro vaccino, sempre i tempi di Astrazeneca bisogna rispettare,
Poi diciamocelo, non vi sono certezze sull'efficacia del vaccino, contro le varianti, figuriamoci se non sei vaccinato, quindi mascherine e attenzioni, sempre.
Inserito il 26/06/2021 alle: 08:46:13
In risposta al messaggio di masivo del 26/06/2021 alle 08:35:54
Anticipare per fare cosa, Astazeneneca non ha senso, ha i suoi tempi, e credo che anche si facesse la seconda con altro vaccino, sempre i tempi di Astrazeneca bisogna rispettare,  Poi diciamocelo, non vi sono certezze sull'efficacia del vaccino, contro le varianti, figuriamoci se non sei vaccinato, quindi mascherine e attenzioni, sempre.
La label di astrazeneca mette dei tempi minimi e massimi. È scelta delle autorità stare più vicini ai massimi.
Sulle varianti è chiaro che si resta prudenti ma aver chiuso il ciclo vaccinale è meglio.
R.L. Stevenson
Inserito il 26/06/2021 alle: 09:43:26
Per fare prima ad avere le due dosi con maggiore probabilità di immunizzazione, ti pare poco?
Oppure per avere qualche giorno prima il green pass, magari può servire.
L'intervallo assegnato alla prima dose è sul massimo di quello consigliato inizialmente sui siti Astrazeneca, Aifa ecc., mentre dopo il diffondersi della variante Delta anche EMA consiglia di avvicinare la seconda dose.
Il tutto con parere medico .. e più d'uno.
Modificato da Armando il 26/06/2021 alle 11:42:56
navarre
navarre
Inserito il 26/06/2021 alle: 10:26:47
Houston chiama Apollo...mo te lo spiego come se tu fossi un bambino di 5 anni...anzi no, quello lo capirebbe al volo, diciamo come se tu fossi un nonnetto di 105 anni affetto demenza senile:
NON VACCINATI = 19.573   MORTI = 23
quindi circa lo 0,11% di morti sul totale
VACCINATI da meno di 21 giorni...in teoria il vaccino non dovrebbe ancora ver fatto molto effetto, dove li mettiamo? Comunque li mettiamo, tra vaccinati o non vaccinati, i numeri non cambiano di molto.
VACCINATI con una dose = 5.393   MORTI = 7
quindi circa 0,13% di morti sul totale (simile quindi ai non vaccinati)
VACCINATI con due dosi = 1.785  MORTI = 12
quindi circa 0,67% di morti sul totale (abbastanza di più di vaccinati con una dose e non vaccinati)
Questo dice la tabella del ministero inglese. Poi ci possono essere le interpretazioni più diverse e/o fantasiose ma i numeri sono questi.
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 26/06/2021 alle 10:27:59
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 26/06/2021 alle: 12:12:02
In risposta al messaggio di navarre del 26/06/2021 alle 10:26:47
Houston chiama Apollo...mo te lo spiego come se tu fossi un bambino di 5 anni...anzi no, quello lo capirebbe al volo, diciamo come se tu fossi un nonnetto di 105 anni affetto demenza senile: NON VACCINATI = 19.573   MORTI
= 23 quindi circa lo 0,11% di morti sul totale VACCINATI da meno di 21 giorni...in teoria il vaccino non dovrebbe ancora ver fatto molto effetto, dove li mettiamo? Comunque li mettiamo, tra vaccinati o non vaccinati, i numeri non cambiano di molto. VACCINATI con una dose = 5.393   MORTI = 7 quindi circa 0,13% di morti sul totale (simile quindi ai non vaccinati) VACCINATI con due dosi = 1.785  MORTI = 12 quindi circa 0,67% di morti sul totale (abbastanza di più di vaccinati con una dose e non vaccinati) Questo dice la tabella del ministero inglese. Poi ci possono essere le interpretazioni più diverse e/o fantasiose ma i numeri sono questi.
Guarda che quei numeri sono sul totale di chi l’ha preso, non sul totale della popolazione.
Dovresti anche confrontare il totale dei decessi col totale dei vaccinati e dei non vaccinati.
Inserito il 26/06/2021 alle: 12:51:37
In risposta al messaggio di giorgioste del 26/06/2021 alle 12:12:02
Guarda che quei numeri sono sul totale di chi l’ha preso, non sul totale della popolazione. Dovresti anche confrontare il totale dei decessi col totale dei vaccinati e dei non vaccinati.
Infatti la statistica è fatta ad hoc ed è forviante, di fatto sono più morti nei non vaccinati…fatta così non dimostra nulla, fosse rimasto uno solo verrebbe il 100%…
Modificato da Grinza il 26/06/2021 alle 12:52:47
navarre
navarre
Inserito il 26/06/2021 alle: 18:47:14
In risposta al messaggio di Grinza del 26/06/2021 alle 12:51:37
Ma scusa i non vaccinati in esame sono molti di più dei vaccinati ovvio che ci siano morti di covid in più!
Comunque stanno circolando dati aggiornati:
Gianluca & C.
Inserito il 26/06/2021 alle: 19:23:12
In risposta al messaggio di navarre del 26/06/2021 alle 18:47:14
Ma scusa i non vaccinati in esame sono molti di più dei vaccinati ovvio che ci siano morti di covid in più! Comunque stanno circolando dati aggiornati:
Ed io che pensavo di diventare Zombie
In Italia i virologi affermano che i vaccinati con due dosi hanno buone probabilità nel caso di infezione di prenderla leggera ed anche la tua tabella è ancora forviante (ho fatto statistiche per 20 anni e so bene dove mettere i numeri per farli sembrare diversi)
Strano un post con quel titolo suona di propaganda anche perché di seguito i dati sono molto diversi…ritenta
Nuovo picco di casi Covid nel Regno Unito, alimentati dalla contagiosa variante Delta (ex indiana) del virus, con una quota giornaliera di test positivi pari a 16.135, il numero più alto dal 2 febbraio. Lo indicano i dati del governo britannico, che confermano però un incremento più contenuto del totale dei ricoveri ospedalieri (ora pari a 1508) grazie all'efficacia vaccinale e addirittura un calo dei morti, dai 27 di ieri a 19. I vaccini somministrati (altri 550.000 nelle ultime 24 ore) superano adesso 75 milioni di dosi, col 60,2 di tutta la popolazione adulta interamente immunizzata e l'82,5% raggiunta almeno da una prima dose.
Modificato da Grinza il 26/06/2021 alle 19:33:08
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/06/2021 alle: 19:59:02
Per proteggersi dalla variante delta occorre avere le due dosi di vaccino con tutte le vaccinazioni. Una sola dose protegge poco dalla variante delta.
pfizer e moderna proteggono circa al 90% dalla variante delta, astrazeneca credo un po' meno di pfizer e moderna.
la variante delta e' del 50-60% piu' contagiosa della variante inglese che e' piu' contagiosa pure del 60% circa del virus originale.
la variante delta da sintomi come rafreddore / influenza ma da poco perdita di olfatto / gusto.
Inserito il 26/06/2021 alle: 21:17:23
In risposta al messaggio di Grinza del 26/06/2021 alle 19:23:12
Ed io che pensavo di diventare Zombie  In Italia i virologi affermano che i vaccinati con due dosi hanno buone probabilità nel caso di infezione di prenderla leggera ed anche la tua tabella è ancora forviante (ho fatto
statistiche per 20 anni e so bene dove mettere i numeri per farli sembrare diversi) Strano un post con quel titolo suona di propaganda anche perché di seguito i dati sono molto diversi…ritenta  Nuovo picco di casi Covid nel Regno Unito, alimentati dalla contagiosa variante Delta (ex indiana) del virus, con una quota giornaliera di test positivi pari a 16.135, il numero più alto dal 2 febbraio. Lo indicano i dati del governo britannico, che confermano però un incremento più contenuto del totale dei ricoveri ospedalieri (ora pari a 1508) grazie all'efficacia vaccinale e addirittura un calo dei morti, dai 27 di ieri a 19. I vaccini somministrati (altri 550.000 nelle ultime 24 ore) superano adesso 75 milioni di dosi, col 60,2 di tutta la popolazione adulta interamente immunizzata e l'82,5% raggiunta almeno da una prima dose.
Aspetta a dirlo, stanno passando questi
e fra un po ti trasformerailaugh
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 26/06/2021 alle: 21:17:59
Comunque ragazzi , sarà il caldo yes ,  saranno i vaccini surprise, godiamoci questi momenti di calma, visto che il grafico dei contagiati e defunti e' in picchiata.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 27/06/2021 alle: 08:10:17
Dove hai letto il totale della popolazione in esame?
È un dato che manca, mio figlio di 5 anni dice che sappiamo solo quanti esaminati avevamo la variante delta.
Impiegato credo ci sia un errore, l'aereo non può essere così grande... o si?
36 minuti fa
