Download cartine da openstreetmap
1 20 9
mtravel
mtravel
Inserito il 23/03/2015 alle: 13:35:20
Non parlo della "mappa" per navigatori ma solo delle cartine geografiche. Sto cercando di scaricare qualche cartina jpeg o png da openstreetmap. So che ad esempio dani1967 le include nei suoi resoconti. Credo di fare tutto bene, apro l'export, manualmente seleziono la zona che mi serve. Sul menu a destra clicco condividi, scelgo il formato e clicco scarica. La risposta è sempre quella, server carico, prova tra qualche minuto. Ci ho provato un pò a tutte le ore e in giorni diversi ma il risultato è sempre quello. Non sono registrato, è necessario esserlo ? Qualcuno mi può aiutare ? Grazie in anticipo, Massimo
Inserito il 23/03/2015 alle: 15:03:16
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 23/03/2015  13:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hanno nascosto l'esportazione in PNG. Fammi dare un occhio un attimo che trovo il modo. In effetti è un po' che non seguo la community. Io di solito uso un sw http://www.qlandkarte.org/ Che permette il salvataggio dell'area visibile http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 23/03/2015 alle: 15:24:36
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 23/03/2015  15:03:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In ogni caso qlandkartegt è un applicativo semplice. Una volta aperto aggiungi le mappe che vuoi con file->load online map E le esporti con file->salva mappa come immagine, che ti crea un png importabile ovunque Puoi inserire punti o tracce gpx fatti da te, unica accortezza, la rotella del mouse funziona al contrario. Io le mie le faccio con un sw chiamato qgis, che è molto più completo, fatto apposta per gestire e creare cartine, ma assai meno intuitivo: richiede i fondamentali dei gis http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 23/03/2015 alle: 15:33:54
ok ho capito, non devi andare sul tasto esporta, a sinistra, ma sul menu a dx e cliccare su condividi, e scegliere immagine e scala che vuoi In esporta ti scarica i vettoriali (linee punti e poligoni conr elativi attributi) non utilizzabili dall'utente comune. Per approfondire http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Export http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 23/03/2015 alle: 15:35:38
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 23/03/2015  15:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ancora, hai ragione. Vedo di entrare nella community e chiedere cosa non va ... anche loro hanno il loro forum. http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 23/03/2015 alle: 15:51:37
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 23/03/2015  15:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oltre qlandkarte, ci sono altri tools utili Io ho provato questo, un po' macchinoso ma funziona http://walking-papers.org anche questo non è male http://fieldpapers.org/ Il problema è che quasi mai i server sono liberi. http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
mtravel
mtravel
Inserito il 23/03/2015 alle: 16:13:20
> Non mi aspettavo risposte cosi argomentate, sei un mito, grazie mille, Massimo
Inserito il 23/03/2015 alle: 16:28:00
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 23/03/2015  16:13:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][;)][;)] Comunque il mio lavoro è anche fare mappe. In ogni caso usa qlandkarte, mi sembra la soluzione più immediata. http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
mtravel
mtravel
Inserito il 23/03/2015 alle: 18:22:27
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 23/03/2015  16:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai mappe ? Pensa che una volta avevo un Cliente a Firenze che lavorava per i militari. Con tanto di aereo bimotore (per evitare i fumi dello scarico) attrezzato con fotocamere stereoscopiche per il rilievo del territorio. Con apposita apparecchiatura, sempre stereo, digitalizzavano a mano le fotografie. Quello che mi colpì fu che con la tecnologia di allora riuscivano a fare curve di livello con approssimazione di un metro. Altrimenti mi diceva, i carri armati avrebbero potuto trovarsi in difficoltà nel superare certi ostacoli. Sto scaricando QLandkarte, altro programma da imparare... Sorridi e grazie ancora Max
Inserito il 25/03/2015 alle: 10:00:03
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 23/03/2015  18:22:27 (
> In realtà la cartografia tematica (quindi non le basi) è un aspetto non centrale del mio lavoro. Oggi con i
dati lidar
comunque si ha una precisione di quota assai maggiore, quasi centimetrica. Il problema di openstreetmap è che è un sistema gratuito che non vive di pubblicità ma di donazioni volontarie, usato tuttavia da molte applicazioni. Generare una mappa per la stampa (quindi in alta qualità) è estremamente oneroso, in quanto il server deve prendere i vettoriali e generare un bitmap di qualità. E' quindi facile che i server diano la precedenza alla generazione di mappe piane. Ed è per questo che ci sono alcuni tool, purtroppo non banali, per trasformare i dati vettoriali in mappe. Alcuni li ho linkati. http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 25/03/2015 alle 10:13:25
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
