401 20 8181
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 13/07/2025 alle: 15:29:21
Gara emozionante come un'anestesia totale.
Il pacchetto MM Ducati oggi è imprendibile.
Al nano spagnolo sarà sufficiente amministrare per portarsi a casa il mondiale.
Tutti gli altri sono parecchio indietro.
Bagnaia da quando si è sposato non riesce più ad andare forte.
Modificato da Gattosilvestro il 13/07/2025 alle 15:30:39
bruno it
bruno it
01/04/2014 3541
Inserito il 14/07/2025 alle: 17:03:59
Bagnaia (ieri sul podio per grazia ricevuta) secondo me ha quattro problemi: 1) dimostra sintomi di contagio da 'Marquetite familiaris', malattia che porta a rassegnazione e fatalismo. 2) Pare che all'antagonista abbiano affiancato un analista di quelli bravi, capace di limarne boria e voglia di strafare. 3) Se il maggiore dovesse ricascare nella cattiva abitudine...e in pista, c'è sempre il cadetto di riserva. 4) Un dilemma: il parente (del duo) sempre inquadrato ai box….che porti sfiga?
Baimar
Baimar
Inserito il 19/07/2025 alle: 16:30:18
Ma che gare sono queste? Marquez è in testa,  gli arriva nel cruscotto digitale il segnale che le gomme perdono pressione, allora rallenta e si fa sorpassare da Acosta,  poi gli si mette dietro sino a quando non gli arriva il segnale che le gomme sono in temperatura, a quel punto lo supera e vince la sprint….Due commenti, il primo che ci sono regolamenti assurdi sulle gomme.  Secondo, Marquez come pilota è indubbiamente il più forte, ma la sua Ducati è nettamente la più performante di tutte, con Acosta (KTM)  a giocato come il gatto con il topo.
La Burocrazia e la mamma di tutte le corruzioni
Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
Inserito il 19/07/2025 alle: 19:04:18
In risposta al messaggio di Baimar del 19/07/2025 alle 16:30:18
Regolamenti assurdi, pensa che Bagnaia per un’errata comunicazione, ha dovuto rallentare, assurdo perché potrebbero farlo tutti e allora diventa lecito, mah!
Per il resto il Marquez attuale vincerebbe anche con la GP24…, il problema è chele corse diventano letargiche..
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 20/07/2025 alle: 18:13:45
Questo regolamento sulla pressione dei pneumatici (assieme al divieto assoluto di parlare dei problemi delle gomme) ha un solo responsabile: michelin.
Non riuscivano a garantire la sicurezza dei loro pneumatici per tutta la gara e da li hanno avuto bisogno di un range limitato e stringente sulle pressioni di esercizio. Meno male che dorna è corsa ai ripari rivolgendosi a san pirelli. Vedrete che con loro queste assurde regole spariranno.
Modificato da MarcoV2 il 20/07/2025 alle 18:14:03
Baimar
Baimar
Inserito il 20/07/2025 alle: 18:58:27
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 20/07/2025 alle 18:13:45
Questo regolamento sulla pressione dei pneumatici (assieme al divieto assoluto di parlare dei problemi delle gomme) ha un solo responsabile: michelin. Non riuscivano a garantire la sicurezza dei loro pneumatici per tutta
Speriamo che cambino, intanto sino alla fine di questo campionato dovremo subire le scenette viste ieri
Inserito il 21/07/2025 alle: 10:03:32
Resta il fatto che non sono le gomme che cambieranno gli esiti delle gare odierne, le soluzioni sono due, o arrivano nuovi manici stile Rossi, Lorenzo oppure va accoppato Marquez, servono campioni, Bez, Digia, e Morbidelli mi piacciono molto, (il secondo di più) ma gli manca sempre qualcosina…
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 21/07/2025 alle: 14:52:30
In risposta al messaggio di Grinza del 21/07/2025 alle 10:03:32
Decisamente d'accordo, sono felice di vedere aprilia e bezzecchi performare bene ma credo che la loro massima ambizione possa essere arrivare a fregiarsi del titolo di seconda forza in campionato.
L'unico che potrebbe infastidire MM secondo me sarebbe pedro in ducati.
Pirelli non rivoluzionerà molto i valori, ma sono certo che farà scomparire queste pagliacciate di regole salva gomme.
E' vero che la produzione di serie sia altra cosa ma se nessun amatore in pista monta michelin e la maggioranza montano pirelli un motivo ci sarà?
Modificato da MarcoV2 il 21/07/2025 alle 14:54:55
Inserito il 21/07/2025 alle: 16:20:32
Buongiorno;
Con questa Ducati  vince chiunque la guidi
Certo non e x tutti ma ci sono vari piloti che possono domarla,l' unico che non trova una soluzione e Bagnaia.
Poi tutte queste regole danneggiano le corse.
Secondo il mio punto di vista Una gomma deve essere performante e allo stesso tempo non. deve temere 0,5 bar in più.
Saluti
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 25/07/2025 alle: 09:09:10
In risposta al messaggio di oigroig del 21/07/2025 alle 16:20:32
Buongiorno; Con questa Ducati  vince chiunque la guidi  Certo non e x tutti ma ci sono vari piloti che possono domarla,l' unico che non trova una soluzione e Bagnaia. Poi tutte queste regole danneggiano le corse. Secondo il mio punto di vista Una gomma deve essere performante e allo stesso tempo non. deve temere 0,5 bar in più. Saluti Giorgio
I pneumatici michelin in motogp temono le basse pressioni, basta uno 0,1 bar in meno a quanto prescritto da loro che aumentano esponenzialmente le temperature e la carcassa rischia di deteriorarsi fino al distacco di parti dello pneumatico. Cosa successa prima dell'inserimento in fretta e furia di queste regole. Per la sicurezza di chi corre con questi pneumatici non si può farne a meno.
La regola non è stupida ma importante e necessaria, il problema è il motivo per cui hanno dovuto metterla.
Se dovessi immaginare la dinamica: dopo alcuni eventi molto preoccupanti michelin sarà stata obbligata a garantire la sicurezza dei piloti almeno all'interno di un certo range di pressioni e dorna si sarà impegnata a garantire che i piloti non uscissero da quei riferimenti durante l'utilizzo.
Modificato da MarcoV2 il 31/07/2025 alle 16:25:35
Inserito il 17/08/2025 alle: 07:23:40
Austria sprint
Il solito Marquez
il solito Bagnaia
Se la Ducati avesse creduto in Bagnaia sarebbe esima, invece si sono presi il migliore in assoluto ed hanno avuto ragione
Inserito il 17/08/2025 alle: 15:24:11
Anche la gara conferma la superiorità di M.Marquez che la vince, il resto è retorica.
A Bagnaia non gli funzionava bene la ruota di scorta
Modificato da Grinza il 17/08/2025 alle 16:45:50
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 17/08/2025 alle: 17:59:25
In risposta al messaggio di Grinza del 17/08/2025 alle 07:23:40
Austria sprint  Il solito Marquez il solito Bagnaia Se la Ducati avesse creduto in Bagnaia sarebbe esima, invece si sono presi il migliore in assoluto ed hanno avuto ragione
A pochi piacerebbe vedere iridato un pilota italiano su moto italiana quanto a me, ma quanto hai scritto è realtà.
Puerile costruire complotti o travisare i fatti. Dall'igna e tardozzi avevano visto bene, gli altri sbagliavano. Il resto è bar.
Inserito il 17/08/2025 alle: 21:51:48
Buonasera ,
di. sicuro Tardozzi e Dall igna, dopo lo scorso campionato perso dalla ducati ufficiale x un team satellite si sono guardati attorno.
la loro scelta è piombata sul più motivato del circus,
Marquez era  stato troppo a digiuno di vittorie,e ritrovarsi su un mezzo del genere, ha fatto scoppiare quello che restava del pilota Bagnaia.
avevo scritto ad inizio campionato che x Bagnaia non era niente di semplice con Marquez a fianco.
saluti
Inserito il 18/08/2025 alle: 14:50:37
In risposta al messaggio di oigroig del 17/08/2025 alle 21:51:48
Buonasera , di. sicuro Tardozzi e Dall igna, dopo lo scorso campionato perso dalla ducati ufficiale x un team satellite si sono guardati attorno. la loro scelta è piombata sul più motivato del circus, Marquez era  stato
troppo a digiuno di vittorie,e ritrovarsi su un mezzo del genere, ha fatto scoppiare quello che restava del pilota Bagnaia. avevo scritto ad inizio campionato che x Bagnaia non era niente di semplice con Marquez a fianco. saluti Giorgio
Non ricordo se l’ho già scritto ma Marquez è come Shummy, gli bastano due o quattro ruote decenti, il resto ce lo mettono loro, ecco perché sono vincenti sempre, non fanno le signorine col tutù che si lamentano e basta
In questo momento Marquez è il più forte della MotoGP, se non lo accoppano faranno il campionato dei secondi
Modificato da Grinza il 18/08/2025 alle 14:51:36
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 18/08/2025 alle: 22:12:00
In risposta al messaggio di Grinza del 18/08/2025 alle 14:50:37
Non ricordo se l’ho già scritto ma Marquez è come Shummy, gli bastano due o quattro ruote decenti, il resto ce lo mettono loro, ecco perché sono vincenti sempre, non fanno le signorine col tutù che si lamentano e basta In questo momento Marquez è il più forte della MotoGP, se non lo accoppano faranno il campionato dei secondi
Si, Marquez è il più forte da tanti anni e lo era anche quando veniva sverniciato in honda ma... vorrei vedere quartararo e acosta sulla stessa moto. Secondo me non giocherebbero nel campionato dei secondi.
Modificato da MarcoV2 il 18/08/2025 alle 22:13:16
Inserito il 21/08/2025 alle: 08:21:17
Sembra ci sia la rottura tra Ducati e Bagnaia dopo le dure accuse di Bagnaia, di contro Dall’Igna parla di Aldeguer come un prossimo pilota ufficiale.
La Ducati non è un fatebene fratelli ma una squadra che vuole vincere i campionati.
Ognuno ha la sua verità ma chi non va è Bagnaia e non voglio pensare a sabotaggi.
Ferrari diceva che ogni matrimonio e figlio si perdono tre decimi.
Modificato da Grinza il 21/08/2025 alle 08:22:20
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5302
Inserito il 21/08/2025 alle: 08:46:46
https://www.motosprint.it/news/...
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 21/08/2025 alle: 14:14:19
In risposta al messaggio di giorgioste del 21/08/2025 alle 08:46:46
Ducati onorerà il contratto e non butterà fuori Bagnaia anche se continuasse ad essere così deludente. Lo manterrà anche nel 2026, poi dovesse continuare così... immagino di no. Come qualsiasi altro team che è li... non è una onlus.
Se continuerà ad alimentare i fantacomplottisti e gli attriti che non fanno bene al box lo metteranno alla porta prima. La moto va, lui no. E' abbastanza chiaro?
Ed è una cosa particolarmente grave (per bagnaia) perchè rischia di non trovare neppure chi gli darà una sella visto che i team manager sono notoriamente riluttanti a dare moto a chi parla troppo (e male).
Stoner pecca di memoria: Ducati e Livio Suppo gli hanno tenuto la mano per oltre un anno quando aveva problemi "mentali" e non cavava un ragno dal buco.
Ammesso che stoner abbia detto esattamente quello e moto sprint non abbia indirizzato o storpiato le parole del pilota come spesso fa.
Modificato da MarcoV2 il 21/08/2025 alle 14:21:29
Baimar
Baimar
Inserito il 24/08/2025 alle: 15:44:17
Gran premio d’Ungheria.  Bella gara, tolto M.M. che corre da solo  o meglio contro M.M…  dietro si sono visti dei bei duelli, complimenti al Bezz che ha respinto tre attacchi di Marquez, poi ha dovuto cedere alla supremazia del motore Ducati e alla classe di Marc.  Acosta si è meritato ampiamente il secondo posto confermando di essere un ottimo pilota, complimenti a Martin che sta trovando il feeling con la sua Aprilia, e complimenti anche a Luca Marini e alla Honda che stanno cercando di ridurre lo svantaggio che avevano sulle case rivali, inoltre complimenti a Bastianini che è uscito indenne da una caduta che poteva avere brutte conseguenze per lui e per il gruppo che gli era dietro
Oggi alle 08:50
