Elettricisti...help me
1 20 6
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 27/01/2016 alle: 10:53:51
Ciao, ho bisogno di aiuto....devo installare dei lampioncini in giardino, sei, e devo fare il collegamento elettrico, vorrei una cosa che si possano accendere dai due lati, portoncino di ingresso e poi porta di casa e ovviamente spegnere dall'altra parte.....ho bisogno di una spiegazione a prova di (censura) .....io non ci capico niente....grazie.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
mtravel
mtravel
Inserito il 27/01/2016 alle: 11:20:33
E' una fesseria, bastano due deviatori che posizionerai dove ti viene più comodo.
I lampioncini vanno collegati tutti in parallelo tra loro (spero che tu sappia cosa significa parallelo.
Per i deviatori e o schema basta che googli qualcosa tipo "accensione da due punti" e ne trovi a bizzeffe.
Max
p.s. Se i punti fossero tre serve anche un invertitore ma anche per questo schemi ne trovi a iosa.
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 27/01/2016 alle: 11:29:24
Lampioncini Watt totali ?Comunque puoi fare in diversi modi Deviata, due accensioni  punti luce con due comunissimi deviatori ,con rele' +due pulsanti, o con interruttore crepuscolare (sotto interruttore volendo) ,si accendono la sera si spengono la mattina automaticamente .Ultima : sensore di movimento .
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 27/01/2016 alle: 11:39:39
Ok, ogni lampadina 20 watt totale 120, nessun automatismo o crepucolare, solo pulsante alla portina e pulsante alla porta di casa, Tiziano
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 27/01/2016 alle: 11:55:29
Colleghi tutti i lampioncini in parallelo come pure i due pulsanti ,compri un rele' interruttore 220 v bistabile ,ai pulsanti colleghi una fase, l'uscita la colleghi alla bobina del rele'.L'altro morsetto della bobina alla fase opposta.Ai due fili dei lampioncini a uno gli dai una fase diretta, l'altro lo metti sotto interruttore del rele' Spero di essermi spiegato.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 27/01/2016 alle: 12:17:13
Si, ok, capito, grazie.
Tiziano
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 27/01/2016 alle: 13:58:28
In risposta al messaggio di Sissi 2002 del 27/01/2016 alle 11:55:29
Io personalmente userei il rele che però interrompe tutte due i fili che vanno ai lampioni e lo posizionerei al riparo dentro casa
,installerei un salvavita ,a monte, dedicato cosi da nn rimane al buio in tutta la casa x un eventuale guasto, visto che parliamo di esterno
Se possibile porterei i fili dei lampioni singolarmente dentro casa  eli farei il parallelo
poi tutto si fà ,basta che ci si vedelaugh
saluti
roberto
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
