Evviva gli evasori
3 20 83
morodirho
morodirho
Inserito il 10/08/2016 alle: 14:05:48
ricevi quanto fatturi'' e su questo paghi le tasse, Appunto. Non potevo evadere, mentre leggo di persone che dichiarano di non pagare, e di altre persone che si lamentano per 10 ore di lavoro giornaliero.Sono convinto che avrai passato giornate intere in officina ( con 18 / 20  ore di lavoro )  con problemi che nel settore sono all'ordine del giorno, .Ripeto  : di cosa stiamo parlando?
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/08/2016 alle: 15:17:29
Mah, vedi, bisogna cercare di stare sull'argine, per vedere le diverse realtà, da una e dall'altra parte,
ci sono molteplici condizioni, che, come qualcuno ha detto prima, sorgono dalla convenienza ad avere di più e pagare di meno,
se il Tuo datore di lavoro di allora, si fosse prestato a pagarti in nero le ore straordinarie, rischiando, Tu avresti preso i soldi...senza nulla dover alle tasse, Tuoi....e puliti, pronti da spendere o accantonare, e Lui non avrebbe dovuto nulla in più, anzi, neppure giustificare le tante ore a fronte una nuova assunzione...wink
Avreste rischiato entrambe, ma avreste guadagnato...entrambe,
se oggi, più ore fai, più sali nel guadagno lordo, più sali di aliquota IRPEF, più paghi, sulle TUE ore, che Tu hai destinato al lavoro togliendo alla tua vita, insomma...più fai, più paghi, alla fine rischi di prendere meno (passi dallo scaglione 27% allo scaglione 38% con...poche centinaia di € annui...lordi ! angry), dimmi Tu, se non viene voglia di far rispettare il fatto che TU stai dedicando tempo, Tu vieni pagato, e, alla fine sia Tu che chi Ti paga...dovete ulteriormente pagare....per i "Servizi" ...che offre lo stato ?
allora, viene quasi...spontaneo dire, rimango nello scaglione più basso, e TUTTO quello che sudo in più...è mio, perchè IO ho sudato...wink
Capito cosa intendo ?
Bene, le tasse, ma EQUE, e direttamente proporzionali, NON un'11% in più per un reddito anche doppio...o per pochi € in più, fra il 27% di Irpef, al 38%, si potrebbe salire equmente, non con un salto, questa è una delle... furbate del " Socio Occulto" di ogni lavoratore, imprenditore ecc ecc
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 10/08/2016 alle 15:18:25
morodirho
morodirho
Inserito il 10/08/2016 alle: 15:22:41
In risposta al messaggio di Speedy3 del 10/08/2016 alle 15:17:29
Mah, vedi, bisogna cercare di stare sull'argine, per vedere le diverse realtà, da una e dall'altra parte, ci sono molteplici condizioni, che, come qualcuno ha detto prima, sorgono dalla convenienza ad avere di più e pagare
di meno, se il Tuo datore di lavoro di allora, si fosse prestato a pagarti in nero le ore straordinarie, rischiando, Tu avresti preso i soldi...senza nulla dover alle tasse, Tuoi....e puliti, pronti da spendere o accantonare, e Lui non avrebbe dovuto nulla in più, anzi, neppure giustificare le tante ore a fronte una nuova assunzione... Avreste rischiato entrambe, ma avreste guadagnato...entrambe, se oggi, più ore fai, più sali nel guadagno lordo, più sali di aliquota IRPEF, più paghi, sulle TUE ore, che Tu hai destinato al lavoro togliendo alla tua vita, insomma...più fai, più paghi, alla fine rischi di prendere meno (passi dallo scaglione 27% allo scaglione 38% con...poche centinaia di € annui...lordi ! ), dimmi Tu, se non viene voglia di far rispettare il fatto che TU stai dedicando tempo, Tu vieni pagato, e, alla fine sia Tu che chi Ti paga...dovete ulteriormente pagare....per i Servizi ...che offre lo stato ? allora, viene quasi...spontaneo dire, rimango nello scaglione più basso, e TUTTO quello che sudo in più...è mio, perchè IO ho sudato... Capito cosa intendo ? Bene, le tasse, ma EQUE, e direttamente proporzionali, NON un'11% in più per un reddito anche doppio...o per pochi € in più, fra il 27% di Irpef, al 38%, si potrebbe salire equmente, non con un salto, questa è una delle... furbate del Socio Occulto di ogni lavoratore, imprenditore ecc ecc Ciao Gianfranco
non ho mai voluto pagamenti ''in nero'',questo grazie a mio padre che gia' da ragazzo mi ha consigliato di pensare alla vecchiaia, infatti ora ho una pensione dignitosa che mi permette di vivere serenamente, a differenza di tanti che si lamentano per una pensione miserabile, senza dire che evidentemente non hanno mai pagato, oppure che hanno pagato solo il minimo sindacale,
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/08/2016 alle: 15:27:18
In risposta al messaggio di morodirho del 10/08/2016 alle 15:22:41
di tanti che si lamentano per una pensione miserabile, senza dire che evidentemente non hanno mai pagato, oppure che hanno pagato solo il minimo sindacale, aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Altro argomento...discutibile,
Tu parli della tua esperienza, Tu sei andato in pensione con il Retributivo, quindi più altro era lo stipendio, e più alta sarà la pensione,
si è poi passati alla media degli ultimi 10 anni, poi misto retributivo/contributivo, ora...solo contributivo....
allora, con quest'ultima soluzione, ancor di più, mi paghi i contributi a pieno, e quanto posso...l'ho prontamente disponibile, tanto...altrimenti se lo mangiano altri...
vedi, più "Distinti ed Onesti " diventano...più combattono l'evasione, e più la...alimentano, soffiando sulle braci...wink
Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 10/08/2016 alle: 15:59:35
il fatto che si difendano gli evasori fiscali testimonia la situazione attuale dell'Italia : tutti rubano , nessuno ruba, sadè una cosa vergognosa, .E si vantano , e quelli che sono costretti a pagare sono degli allocchi, angry
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/08/2016 alle: 16:19:07
E' l'incoerenza fiscale, la colpa, di molta evasione, e la relativa NON offerta di servizi che la giustificherebbero, un'altra colpa, poi...l'eccesso di privilegi e di sprechi, che la fanno ripudiare!
Se per le cure mediche, Ti viene rimoborsato il 19% delle spese sostenute, con un massimo detraibile di...X,
chiunque viene spinto verso la riva del facciamo senza certificazione, sconto IMMEDIATO del 23%, e senza tetto massimo....
ma di cosa parliamo ?
Facciamo gli onesti, ponendo Falsi limiti ed agevolazioni, ai molti, per dare via libera ai pochi, veramente...in grado di goderne !
Parlavamo degli scaglioni di aliquota Irpef, una delle cose più inadeguate ed incoerenti ad emblema, chi più guadagna, in proporzione, molto meno paga, rispetto a quelli che poco guadagnano...
equità ed onestà questa ?
se ad una pensione minima, si aggiunge una reversibilità (all'80% quindi neppure in pieno), viene ridotta la pensione minima...magari con risarcimento immediato,
una pensione da 95.000€, invece, è ritenuta legittima !
Ma di cosa parliamo?
Gianfranco
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 10/08/2016 alle: 20:18:44
Allora, o hai spiegato male, o evadi alla grande.
Di INPS sono quasi 900 euro ogni tre mesi, ero ci se del resto hai pagato meno di 5000 euro, hai un reddito sui 12/15 mila euro. E che tieni a fare un negozio allora? Fa la dipendente che guadagni molto di più con meno problemi.
Modificato da Kinobi il 11/08/2016 alle 08:38:21
morodirho
morodirho
Inserito il 10/08/2016 alle: 20:50:43
In risposta al messaggio di Kinobi del 10/08/2016 alle 20:18:44
Allora, o hai spiegato male, o evadi alla grande. Di INPS sono quasi 900 euro ogni tre mesi, ero ci se del resto hai pagato meno di 5000 euro, hai un reddito sui 12/15 mila euro. E che tieni a fare un negozio allora? Fa la dipendente che guadagni molto di più con meno problemi.
tutti ''piangina'' ,tutti alla fame, tutti che ''tengono aperto'' per fare beneficenza , ma smettiamola per favore, se sono arrivato a 72 anni avro' imparato qualche cosa  o no? wink
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 10/08/2016 alle: 22:54:57
In risposta al messaggio di morodirho del 10/08/2016 alle 20:50:43
tutti ''piangina'' ,tutti alla fame, tutti che ''tengono aperto'' per fare beneficenza , ma smettiamola per favore, se sono arrivato a 72 anni avro' imparato qualche cosa  o no? aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Non è questione di imparare....
E' questione di non voler vedere oltre il proprio "io".
Io non mi arrabbio più,nessuno vuole provare ,tutti comodi a busta paga,nessuno vuole rischiare.
Però tutti pronti a criticare.
Potessi,chiuderei subito,ma costa anche chiudere.
Ma tanto non ci credete.....
E non vi informate.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 11/08/2016 alle: 08:40:27
In risposta al messaggio di Max369 del 10/08/2016 alle 22:54:57
Non è questione di imparare.... E' questione di non voler vedere oltre il proprio io. Io non mi arrabbio più,nessuno vuole provare ,tutti comodi a busta paga,nessuno vuole rischiare. Però tutti pronti a criticare. Potessi,chiuderei subito,ma costa anche chiudere. Ma tanto non ci credete..... E non vi informate.
Chiudere ha un costo molto importante.
A me, a dare le dimissioni, costerebbe 150 mila euro lordi.
Detto questo, è palese che in certe categorie l'evasione impera. Non l'evasione "tollerabile", ma cose mostruose ed oscene.
E' anche da dire, che più si paga, più te lo mangiano e ti tolgono diritti, per cui...
Inserito il 11/08/2016 alle: 11:10:17
A tutti coloro che sostengono con qualsiasi teoria che pagare le tasse possa essere opzionale domando
ma le strade , l acqua potabile i servizi sanitari e scolastici ecc ecc di cui usufruite con quali soldi si realizzano ?
io di contro per evasione conclamata e perpetrata sono per la pena del carcere a vita
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/08/2016 alle: 11:36:17
In risposta al messaggio di Roberto66 del 11/08/2016 alle 11:10:17
A tutti coloro che sostengono con qualsiasi teoria che pagare le tasse possa essere opzionale domando ma le strade , l acqua potabile i servizi sanitari e scolastici ecc ecc di cui usufruite con quali soldi si realizzano
? io di contro per evasione conclamata e perpetrata sono per la pena del carcere a vita  Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Condivido
zorretto
zorretto
23/04/2012 1071
Inserito il 11/08/2016 alle: 12:22:14
Buona giornata a tutti.
f.z.
zorretto
zorretto
23/04/2012 1071
Inserito il 11/08/2016 alle: 12:32:36
Buon giorno do nuovo. Dicevo che sono 50 anni che guido. Ci fosse stato in questi 50 anni un carrozziere,un elettrauto o meccanico che,volontariamente,mi abbia rilasciato una fattura o scontrino fiscale. MAI. E non sono sicuramente poveracci.
f.z.
virgilio
virgilio
10/08/2003 1369
Inserito il 11/08/2016 alle: 17:12:26
dovendo scegliere tra starmene a casa o farmi qualche settimana di vacanza non mi sono adeguato.  visto che mi sembra di aver contribuito abbastanza tra iva sugli acquisti,  bolli per sistemare le strade,bollette per servizi idrici ecc..,spese per visite mediche ,imu e tasi per sistemare  la città e tarsu per ripurirla . spero che nel mio paese proprio questa volta non si accorgeranno che  ho versato un pò meno visto che in tutti questi anni non sono mai andato a chiedere nessuna agevolazione .
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/08/2016 alle: 19:19:15
Moro....più secco e chiaro di così si muore.. la mia evasione obbligata mi ha DATO tanto e non posso negarli.........perchè negarlo o esserne timorosi.....si sono inventati di tutto , dagli studi di settore al reddito "politico" ....e comunque ci si scappa....così come fanno TANTI ...
infatti io non faccio conteggi da commercialista e/o conti matematici....ti posso assicurare che  è anche a questo lavoro se ho creato qualcosa,,,,
nel nostro settore siamo alla stregua del 53% di imposte sulla dichiarato.......per cui se prenderò meno di pensione per i mancati contributi ti posso assicurare che ciò che ho accantonato supera di gran lunga anche la più impensata retribuzione INPS.....
oltre tutto vivi anche per gli altri e non solo per tè stesso......a 72 Anni lascia spazio anche al prossimo ... l Ego del IO tutto e assoluto non ti si addice....
io ne ho solo 51 però ti posso garantire che me li stò godendo a pieno con soddisfazione e qualche passione ......Speedy te lo può assicurare.....
morodirho
morodirho
Inserito il 11/08/2016 alle: 20:42:40
In risposta al messaggio di giannx695 del 11/08/2016 alle 19:19:15
politico ....e comunque ci si scappa....così come fanno TANTI ... infatti io non faccio conteggi da commercialista e/o conti matematici....ti posso assicurare che  è anche a questo lavoro se ho creato qualcosa,,,, nel nostro settore siamo alla stregua del 53% di imposte sulla dichiarato.......per cui se prenderò meno di pensione per i mancati contributi ti posso assicurare che ciò che ho accantonato supera di gran lunga anche la più impensata retribuzione INPS..... oltre tutto vivi anche per gli altri e non solo per tè stesso......a 72 Anni lascia spazio anche al prossimo ... l Ego del IO tutto e assoluto non ti si addice.... io ne ho solo 51 però ti posso garantire che me li stò godendo a pieno con soddisfazione e qualche passione ......Speedy te lo può assicurare.....
scusa, ma cosa vuol dire ''lascia spazio agli altri??  devo lasciare che gli altri rubino senza battere ciglio? , posso assicurarti che conduco una vita intensa, ho una casa con un giardino e un frutteto che mi impegnano ma che mi danno parecchie soddisfazioni.Ogni tanto mi permetto qualche viaggetto ( in camper e  senza)  passo circa 4 mesi l'anno al mare nella mia casa in Calabria,  ho parecchi amici  e amiche ,ho l'hobby della bici da corsa, della fotografia  e dell'astronomia non mi serve altro,ma quelli che ''rubano '' non mi vanno , se poi se ne vantano peggio ancora ,perchè fanno passare per Colleoni tutti gli altri  onesti .
Inserito il 11/08/2016 alle: 21:27:44
Quoto moro , Gianni meriteresti una bella visita da parte della gdf così ti vanteresti meno , e anche un po' di sana galera
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/08/2016 alle: 22:00:16
carissimo amico Roberto...se sono ancora in attività è perchè al momento per il TUO  governo sono congruo per cui ricorda che se percepisci una pensione è anche merito mio e del mio lavoro......per la GDF già dato e per la galera ..non ci và chì fà del male men che meno io........
e comunque ricordatevi che l'invidia non è un cartone animato ma un peccato veniale....
buoni KM..a tutti
Inserito il 12/08/2016 alle: 09:06:38
Deh no carissimo
io la pensione me la sto pagando da solo e sto pagando anche i tuoi servizi quindi sei tu che mi devi ringraziare.
per quanto riguarda l'invidia sono fiero di non essere annoverabili tra i furbi all italiana.
ad ogni modo ti sorprenderà sapere che anche pagando tutte le tasse e lavorando sodo è possibile costruirsi un patrimonio se non da multi milionario ma da agiato
P.S a me l' onestà l'hanno insegnata mamma e papà non il governo tu ai tuoi figli , il nostro futuro cosa insegni ?
Modificato da Roberto66 il 12/08/2016 alle 09:18:57
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
