Folgorata dal cellulare. Come è possibile?
3 20 81
Inserito il 17/09/2023 alle: 09:01:17
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/09/2023 alle 08:57:11
Leggendo l’articolo sul Corriere si capisce meglio cosa è successo.
Abbiamo appurato che , la 5 v con 5a di potenza, non è sufficente a folgorare una persona
quindi, il telefono caduto in acqua, anche con attaccato il cavo USB, non aveva la potenza necessaria per uccidere una persona
Per folgorare una persona in acqua ci vuole la 230v
O anche un voltaggio inferiore, ma con una potenza maggiore
Per quanto possa essere privo di sicurezze il dispositivo, nel cavo USB passa sempre e comunque 5v
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 17/09/2023 alle: 09:26:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2023 alle 09:01:17
Abbiamo appurato che , la 5 v con 5a di potenza, non è sufficente a folgorare una persona quindi, il telefono caduto in acqua, anche con attaccato il cavo USB, non aveva la potenza necessaria per uccidere una persona Per
folgorare una persona in acqua ci vuole la 230v O anche un voltaggio inferiore, ma con una potenza maggiore Per quanto possa essere privo di sicurezze il dispositivo, nel cavo USB passa sempre e comunque 5v
Non sono esperto e non so come é fatto dentro un caricabatterie nel dettaglio per cui non escludo a priori che il corto determinato dalla caduta nell’acqua abbia potuto creare un priblema nel caricabatterie tarocco facendo si che passassero 220.
Inserito il 17/09/2023 alle: 09:35:31
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/09/2023 alle 09:26:42
Penso si cuocerebbe prima il cavo interrompendosi, prima di folgorare una persona
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/09/2023 alle: 11:01:22
Come avevo già scritto ad oggi i caricatori dei telefoni non usano solo la 5 V ma anche tensioni più alte (fino a 24 V e ora anche 48 V in certi casi) grazie al protocollo di comunicazione Power Delivery e con correnti che arrivano a 5-6 A. Esempio il caricatore del mio smartphone arriva a 20 V e 6 A (120 W). Per avere tale potenza il cavo deve avere il chip e-marker sennò viene limitata la corrente; cavi "base" hanno sezioni esempio di 24-28 AWG anche 30 AWG, ma quelli che portano 5-6 A hanno sezioni di 15-17 AWG per ognuno dei due conduttori (2 positivi e 2 negativi).. Dove solitamente il negativo ha sezione maggiore.
Può darsi che il corto abbia causato danni al caricatore facendo rompere l'isolamento dielettrico tra primario e secondario (il materiale isolante in casi particolari non si comporta più come tale ma come conduttore quando viene superata la sua rigidità elettrica) così poi da avere la 230 V anche in uscita dal caricatore.
Mi è capitato di provare caricatori progettati e prodotti in Cina dove nel test di isolamento come richiesto da normativa e non passavano il test. Test di tipo distruttivo in quanto dopo aver rotto l'isolamento il caricatore non è più sicuro da usare in qualsiasi condizione.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 17/09/2023 alle: 11:04:59
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/09/2023 alle 11:01:22
che arrivano a 5-6 A. Esempio il caricatore del mio smartphone arriva a 20 V e 6 A (120 W). Per avere tale potenza il cavo deve avere il chip e-marker sennò viene limitata la corrente; cavi base hanno sezioni esempio di 24-28 AWG anche 30 AWG, ma quelli che portano 5-6 A hanno sezioni di 15-17 AWG per ognuno dei due conduttori (2 positivi e 2 negativi).. Dove solitamente il negativo ha sezione maggiore. Può darsi che il corto abbia causato danni al caricatore facendo rompere l'isolamento dielettrico tra primario e secondario (il materiale isolante in casi particolari non si comporta più come tale ma come conduttore quando viene superata la sua rigidità elettrica) così poi da avere la 230 V anche in uscita dal caricatore. Mi è capitato di provare caricatori progettati e prodotti in Cina dove nel test di isolamento come richiesto da normativa e non passavano il test. Test di tipo distruttivo in quanto dopo aver rotto l'isolamento il caricatore non è più sicuro da usare in qualsiasi condizione.
Quello dici fa sì che non ho detto una cosa assurda. Ora hasta convincere Silvio laugh
Anche se alla povera ragazza e agli inquirenti cambia poco smiley
Inserito il 17/09/2023 alle: 11:35:15
Ammesso e concesso che sia come dici, a meno di avere un cavo lungo 2 metri o più(normalmente i cavo a corredo dei Cb sono lunghi al massimo 50cm), è impossibile che , con alimentatore inserito nella presa a muro il telefono possa cadere nella vasca
ci sono delle norme che indicano la distanza delle prese da doccia e vasca,ed è più di 50 cmwink
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/09/2023 alle: 12:56:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2023 alle 11:35:15
Ammesso e concesso che sia come dici, a meno di avere un cavo lungo 2 metri o più(normalmente i cavo a corredo dei Cb sono lunghi al massimo 50cm), è impossibile che , con alimentatore inserito nella presa a muro il telefono possa cadere nella vasca ci sono delle norme che indicano la distanza delle prese da doccia e vasca,ed è più di 50 cm
Mi spiace ma non tutti i cavi sono da 50 cm come dici (parlando di quelli forniti in origine); esempio il mio ha un cavo lungo 1 m (3,3 ft) esclusi i connettori (parte metallica) e può portare fino a 6 A a 20 V. Poi se uno compra cavi non originali ci sono anche quelli da 1,2-1,5-2 m (4-5-6,5 ft) dove possono portare fino a 120/240 W con limite in corrente pari a 5 A... Non si può escludere che il cavo non fosse originale.
... Oltre ciò non si può escludere la presenza di ciabatte/prolunghe e/o impianto elettrico non a norma per diversi motivi.
Inserito il 17/09/2023 alle: 13:07:38
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/09/2023 alle 12:56:47
compra cavi non originali ci sono anche quelli da 1,2-1,5-2 m (4-5-6,5 ft) dove possono portare fino a 120/240 W con limite in corrente pari a 5 A... Non si può escludere che il cavo non fosse originale. ... Oltre ciò non si può escludere la presenza di ciabatte/prolunghe e/o impianto elettrico non a norma per diversi motivi.
Comunque, un metro, è sempre meno della misura minima che deve rispettare la presa a muro dalla doccia o vasca
se poi tu(non te)sei un pirla che prende un cavo cinese fa 4m per usare il cellulare mentre ti lavi, affari tuoi
Per me, comunque, aveva una prolunga attaccata al caricatore
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 17/09/2023 alle: 13:33:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2023 alle 13:07:38
Comunque, un metro, è sempre meno della misura minima che deve rispettare la presa a muro dalla doccia o vasca se poi tu(non te)sei un pirla che prende un cavo cinese fa 4m per usare il cellulare mentre ti lavi, affari tuoi Per me, comunque, aveva una prolunga attaccata al caricatore
Se fai una ricerca a caso su amz il primo che ti esce é di 2m come molti altri in vendita. L’ultimo che ho preso l’ho comprato nel secondo negozio perché il primo li aveva SOLO da 2m o 25cm.
Comunque l’articolo dice che è il telefono ad essere caduto in acqua, non l’alimentatore, e la cosa é compatibile con quanto ti puoi aspettare da una ragazzina che sta nella vasca molto tempo chiacchierando al telefono con un’amica.
Inserito il 17/09/2023 alle: 13:55:55
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/09/2023 alle 13:33:41
Se fai una ricerca a caso su amz il primo che ti esce é di 2m come molti altri in vendita. L’ultimo che ho preso l’ho comprato nel secondo negozio perché il primo li aveva SOLO da 2m o 25cm. Comunque l’articolo dice
Se per questo, anzi vende di tutto e di più, molte cinesate che spesso non rispettano le più basilari regole di sicurezza
sarà un caso che quello originale abbia una certa misura?
Forse perché immaginano che qualche cervellone possa portarsi il Cell in vasca!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 17/09/2023 alle: 15:40:20
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/09/2023 alle 08:40:01
Infatti. Probabilmente aveva l'alimentatore collegato ad una presa volante appoggiata al bordo della vasca che è caduta nella vasca e se la presa volante era senza conduttore di terra, il salvavita non poteva intervenire. Il primario, l'ingresso dell'alimentatore è a 230v. Giovanni
Certo che può intervenire: il differenziale reagisce alla differenza (da lì il nome) fra la corrente che esce da un cavo e quella che rientra dall'altro. Se tutto va bene le due correnti sono uguali, ma se c'è una fuga da qualche parte (per esempio il caso in questione dove la corrente attraversa la persona e, invece di tornare indietro dall' altro filo, si scarica passando a terra attraverso la vasca e il pavimento) scatta.
La messa a terra ha un' altro scopo: serve per evitare che un eventuale filo pelato che tocca la carcassa metallica faccia passare la corrente attraverso il corpo di chi lo tocca, facendo così saltare immediatamente il salvavita (se c'è) o il magnetotermico o fusibile (se non c'è il salvavita).
Sono due protezioni complementari ma funzionano anche una indipendentemente dall'altra.
Bon cop de falç!
Inserito il 17/09/2023 alle: 16:08:31
In risposta al messaggio di Lebowski del 17/09/2023 alle 15:40:20
da qualche parte (per esempio il caso in questione dove la corrente attraversa la persona e, invece di tornare indietro dall' altro filo, si scarica passando a terra attraverso la vasca e il pavimento) scatta. La messa a terra ha un' altro scopo: serve per evitare che un eventuale filo pelato che tocca la carcassa metallica faccia passare la corrente attraverso il corpo di chi lo tocca, facendo così saltare immediatamente il salvavita (se c'è) o il magnetotermico o fusibile (se non c'è il salvavita). Sono due protezioni complementari ma funzionano anche una indipendentemente dall'altra.
Io penso che se la terra non c’è il differenziale potrebbe non scattare perché misura la differenza di potenziale rispetto alla terra, poteva scattare (forse) se la persona toccava il rubinetto se questo era a terra, negli impianti nuovi i tubi sono di plastica.
Rimango dell’idea che non è stato il caricabatterie ma un eventuale ciabatta, poi bisognerebbe conoscere tutto per fare un’ipotesi veritiera
Inserito il 17/09/2023 alle: 16:16:52
Non sono un tecnico ma so un impiccione. Prendo nota di quello che scrivi ma resto del mio parere: l'interruttore differenziale (c.d. salvavita) entra in funzione solo con impianto di terra fino al l'apparecchio utilizzatore. Sempre pronto a correggermi.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 17/09/2023 alle: 16:32:17
In risposta al messaggio di Grinza del 17/09/2023 alle 16:08:31
negli impianti nuovi i tubi sono di plastica. Rimango dell’idea che non è stato il caricabatterie ma un eventuale ciabatta, poi bisognerebbe conoscere tutto per fare un’ipotesi veritiera
No, non misura nessuna differenza di potenziale (meno ancora rispetto a terra giacché nel differenziale non è nemmeno collegata) ma la differenza di corrente fra uno dei suoi cavi e l'altro.
https://it.m.wikipedia.org/wiki...
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 17/09/2023 alle: 16:35:31
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/09/2023 alle 16:16:52
Non sono un tecnico ma so un impiccione. Prendo nota di quello che scrivi ma resto del mio parere: l'interruttore differenziale (c.d. salvavita) entra in funzione solo con impianto di terra fino al l'apparecchio utilizzatore. Sempre pronto a correggermi.  Giovanni
Non è questione di opinioni, un differenziale funziona così e basta. Che sia meglio con messa a terra è ovvio (può intervenire prima che qualcuno tocchi la carcassa in tensione) ma funziona anche senza (la messa a terra tra l'altro non è obbligatoria per apparecchi a doppio isolamento).
Bon cop de falç!
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 17/09/2023 alle: 21:49:59
Se le tensioni presenti in un connettore USB fossero pericolose per l'essere umano avremmo milioni di neonati morti folgorati per averlo usato come succhiotto.
Inoltre la circuiteria dell'alimentatore credo misuri la resistenza d'isolamento del cavo prima di mandare tensione. Lo stesso smartphone se il connettore è bagnato ti avvisa.
Nessuno si è mai divertito a cortocircuitare con la lingua una pila transistor da 9V dei vecchi telecomandi?
Quindi è escluso il fattore lunghezza del cavo USB, perché ininfluente.
Se salta un avvolgimento del trasformatore salta anche immediatamente il fusibile o comunque l'interruttore magnetotermico dell'impianto prima che possa essere pregiudicato anche l'altro avvolgimento e quindi avere 230V al connettore USB.
Quindi sicuramente nella vasca è arrivata la 230V alternata portata da una prolunga.
Se la prolunga era bipolare (senza polo di terra) e la vasca era in plastica o in qualche modo isolata da terra il differenziale non può nulla e la protezione magnetotermica, se presente, rischia di intervenire troppo tardi.
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 17/09/2023 alle: 22:08:41
In risposta al messaggio di Lebowski del 17/09/2023 alle 16:35:31
Mi permetto dii nserirmi in questa scansione di ipotesi ,peraltro nessuna avvalorata da dati certi,e  quindi tutte rispettabili e plausibili  segnalando che, se rispettate le norme d'installazione, nei locali bagno  tutte le vasche ancorche smaltate, ma con carcassa metallica debbono essere coĺlegate alla terra e dovrebbe essere installato un differenziale con sensibilità
0,01mA
Da  l assunto che il differenziale ,se funzionante,interviene anche in  caso di assenza di  collegamento di terra si  potrebbe ipotizzare l assenza nell impianto anche in  caso di accessori di ceramica
La distanza di prese elettriche  dall acqua in genere e  specialmente nei locali bagno e' normata da specifiche disposizioni
spesso ,troppo spesso disattesa( basta pensare alla classica presa a fianco del lavello)avvalorando ancor di più l ipotesi della prolunga/ciabatta
La norma prevede anche che periodicamente dovrebbe essere controllato il regolare funzionamento del differenziale tramite l apposito pulsante di test  presente sul differenziale stesso ( che immagino eseguano solo in pochi)
Resta di fondo la scarsa conoscenza/superficialità/leggerezza nei ns  quotidiani comportamenti e l elettricità  spesso non consente il ripetersi di usi impropri
saluti
roberto
Modificato da errepi il 17/09/2023 alle 22:31:37
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 17/09/2023 alle: 22:09:40
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 17/09/2023 alle 21:49:59
Se le tensioni presenti in un connettore USB fossero pericolose per l'essere umano avremmo milioni di neonati morti folgorati per averlo usato come succhiotto. Inoltre la circuiteria dell'alimentatore credo misuri la resistenza
d'isolamento del cavo prima di mandare tensione. Lo stesso smartphone se il connettore è bagnato ti avvisa. Nessuno si è mai divertito a cortocircuitare con la lingua una pila transistor da 9V dei vecchi telecomandi? Quindi è escluso il fattore lunghezza del cavo USB, perché ininfluente. Se salta un avvolgimento del trasformatore salta anche immediatamente il fusibile o comunque l'interruttore magnetotermico dell'impianto prima che possa essere pregiudicato anche l'altro avvolgimento e quindi avere 230V al connettore USB. Quindi sicuramente nella vasca è arrivata la 230V alternata portata da una prolunga. Se la prolunga era bipolare (senza polo di terra) e la vasca era in plastica o in qualche modo isolata da terra il differenziale non può nulla e la protezione magnetotermica, se presente, rischia di intervenire troppo tardi.
Quindi la polizia sta sbagliando ad indagare sugli imprenditori che commerciano il caricabatterie incriminato? O sono i giornali che si sono inventati la
ricostruzione perché è impossibile che sia successo quello che scrivono?
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 17/09/2023 alle: 22:24:05
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/09/2023 alle 22:09:40
Quindi la polizia sta sbagliando ad indagare sugli imprenditori che commerciano il caricabatterie incriminato? O sono i giornali che si sono inventati la ricostruzione perché è impossibile che sia successo quello che scrivono?
No, no, fa benissimo, sono pericolosi e anche tanto, ma il pericolo principale non è la folgorazione (sempre che l'impianto elettrico di casa sia fatto a regola d'arte) ma l'incendio e l'eventuale danneggiamento degli apparecchi collegati.
Il condensatore di cui parla l'articolo dovrebbe essere di un tipo speciale per garantire che la 220 non arrivi mai al connettore/cavo usb, ma spesso mettono dei condensatori normali. Poi bisogna stare attenti a come è fatto il trasformatore e che il circuito stampato abbia dei buchi o fessure sufficientemente ampi in punti strategici, sempre per evitare che la 220 arrivi alla parte in bassa tensione.
Consiglio la visione dei video di "Diode gone wild" dove analizza molti di questi caricatori e c'è da rabbrividire.
Bon cop de falç!
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 17/09/2023 alle: 22:46:42
In risposta al messaggio di Lebowski del 17/09/2023 alle 22:24:05
collegati. Il condensatore di cui parla l'articolo dovrebbe essere di un tipo speciale per garantire che la 220 non arrivi mai al connettore/cavo usb, ma spesso mettono dei condensatori normali. Poi bisogna stare attenti a come è fatto il trasformatore e che il circuito stampato abbia dei buchi o fessure sufficientemente ampi in punti strategici, sempre per evitare che la 220 arrivi alla parte in bassa tensione. Consiglio la visione dei video di Diode gone wild dove analizza molti di questi caricatori e c'è da rabbrividire.
Anche se provando a guardare uno dei video di quel canale riesco solo a intuire qualcosa e la pericolosità, vista la lingua, convincendomi a verificare i caricabatterie che ho in casa, anche se nessuno dei miei li userebbe in bagno
Modificato da giorgioste il 17/09/2023 alle 22:47:32
