Fumo dal cruscotto dello scooter! - per meccanici
1 20 20
Inserito il 13/03/2013 alle: 13:47:18
Ciao a tutti L' altro giorno , a causa della batteria scarica ho messo in moto il mio AN400 tramite cavi (caricabatteria) e ho effettuato un giro di circa 30 min. il giorno dopo , la carica e' risultata insufficiente il mezzo non e' riuscito a partire. l' ho lasciato quindi una notte collegato al caricabatteria gia' utilizzato in passato piu' volte. (all' accensione il carica batt e' andato verso 4-5 a ma questa mattina era a quasi a 0 come sempre e' stato). In effetti questa mattina si e' acceso al primo colpo. dopo circa un paio di minuti al minimo ho cominciato a sentire un odore acre di bruciato , pensando che che fosse nell' aria sono comunque partito ma dopo qualche centinaio di metri persisteva e fermandomi ho visto addirittura fumo uscire da sotto il cruscotto. ho spento , e scollegato la batt , l' odore era veramente molto persistente. cosa puo' essere successo ? la concomitanza della ricarica batt puo' aver causato la cosa ? ma sopratutto , vorrei provare a fare qualche verifica fai da te , avete consigli ? ciao e come sempre grazie in anticipo Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 13/03/2013 alle: 14:00:05
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 13/03/2013  13:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>di che anno è[?] molto probabile che sia il contatto eletrico del blocchetto accensione spece se è dal 2004 al 2006 pero potrebbe esere anche il regolatore di tensione che se è del 2003 in poi è situato sotto il parabrezza in ogni caso devi smontare lo scudo anteriore per lavorare comodo[;)]
Inserito il 13/03/2013 alle: 14:01:29
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 13/03/2013  14:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' del 2000 e devo dire con orgoglio che fino ad oggi non ho dovuto nemmeno cambiare una lampadina [:0] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 13/03/2013 alle: 14:13:30
se è del duemila escluderei il regolatore perchè an 400 del 2000 il regolatore si trova nel coperchio sotto la sella (per intenderci quello che serve per arrivare alla candela) quindi direi il blocchetto,togli lo scudo ant. e smonta il blocchetto acc. potresti trovare il connettore (verde se non ricordo male)bruciato altrimenti nella parte posteriore del blocchetto ci sono due viti senza testa un po complicate da rimuovere ma fattibile, una volta tolte esce la parte elettrica del blocchetto, al suo interno troverai le piste bruciate
Inserito il 13/03/2013 alle: 21:35:23
grazie ennio questo we con luce e calma faro' tali verifiche. se dovessi trovare le piste danneggiate pensi che si possano in qualche modo ripristinare ? ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 13/03/2013 alle: 22:21:15
> Mail fumo è nero o bianco ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 14/03/2013 alle: 07:50:32
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 13/03/2013  22:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ne ha fatto molto poco , mi sembrava bianco ... Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 14/03/2013 alle: 09:57:47
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 13/03/2013  21:35:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no devi cambiare il contatto elettrico questo è il codice ricambio 3711x-10g00 costa se non ricordo male intorno ai 15 euro ps:oh scritto che il regolatore si trova nel coperchio sotto la sella, in realta mi sono confuso, è il relè di avviamento che si trova li il regolatore è sotto il parabrezza quindi prima di smontare il blocchetto controlla
Inserito il 14/03/2013 alle: 15:54:38
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 14/03/2013  07:50:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mmm, forse non ho reso bene la battuta Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 14/03/2013 alle: 21:31:09
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 14/03/2013  09:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao mi sovviene un particolare. ho effettuato la ricarica della batteria senza scollegarla dai suoi cavi. puo' aver fatto la differenza ? in tal caso la tua diagnosi e' differente ? ciao Roberto Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 14/03/2013 alle 21:46:24
Inserito il 14/03/2013 alle: 21:49:04
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 14/03/2013  15:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ero sicuro al 100 % che fosse una battuta e visto che la cosa mi tocca nel vivo ho privilegiato il lato ufficiale della domanda. [:D][:D][:D] fumata bianca = habemus papa et scooter kaputt [:0][:(][8D][:D][:0][;)] dos e megl che uan ! Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 15/03/2013 alle: 00:58:38
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 14/03/2013  21:31:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la puzza ed il fumo li hai notati dopo aver scollegato il carica batterie e messo in moto giusto[?] in genere quando si danneggia il contatto elettrico del blocchetto , dopo aver spento il quadro non si accende piu o è inregolare il carica batterie che ai utilizzato da quanto ho capito è di quelli tradizionali non ad impulsi per batterie sigillate, quindi questo potrebbe aver sovraccaricato la batteria e danneggiato il regolatore(per questo ti ho consigliato di controllare) però questa è un ipotesi molto remota in quanto è molto difficile che un regolatore si danneggi al punto tale da far vedere fumo. ps: hai per caso l'antifurto[?]
Inserito il 15/03/2013 alle: 14:55:21
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 15/03/2013  00:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' andata cosi': ho utilizzato il solito caricabatterie Bosh che uso da anni i posizione di carica LOW lasciandolo lavorare per una notte. da un assorbimento iniziale di circa 4 a e' sceso , come sempre a zero. scollegato e riposto ho quindi acceso lo scooter. il tempo di infilare il casco chiudere il garage aprire il cancello (3 minuti ?) ho cominciato a sentire odore. ho spento e sono sceso per controllare che non vi fosse nulla a contatto con la marmitta (che ovviamente non era ancora rovente.) ho riacceso e sono ripartito percorrendo circa 200 mt ma siccome l' odore si intensificava mi sono nuovamente fermato ed e' a questo punto che ho notato del leggero fumo provenire da sotto il cruscotto. ho spento e riportato lo sccoter a spinta nel garage. come gia' scritto ho sommariamente controllato labatetria , visivamente non presenta lesioni e rigonfiamenti , misurato la tensione a vuoto circa 13 v e e sotto carico con un ventilatore a 12 V 8non molto potente) si e' assestata a 12V circa. l' ho fatto andare per un paio di minuti e poi l' ho staccato. con la luce controllero' visivamente se vedo qualcosa di bruciato e se cosi' non fosse presumo debba controlalre fusibili e quabt' altro , e poi , in ultima analisi riaccedere e cercare di capire cosa fume (brutta cosa [xx(]) altre idee ? Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 15/03/2013 alle: 15:45:51
quindi non hai piu acceso il quadro, fai un tentativo sicuramente non ti accende nulla o si accende intermittente,a quel punto vai direttamente al blocchetto ti mando per mail il mio numero cosi se nel we ai dei dubbi mi chiami
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:05:31
grazie ennio anche per la risposta in pvt Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/03/2013 alle: 12:30:32
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 18/03/2013  16:05:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai risolto[?]
Inserito il 19/03/2013 alle: 15:56:53
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 19/03/2013  12:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho rimosso il regolatore che fumava e ho cominciato a cercarlo. purtroppo il prezzo proposto dai conce non e' per nulla invitante , sulla baia si trova circa ad un quarto ... ti faccio sapere ... Ciao Roberto Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/03/2013 alle: 16:14:20
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 19/03/2013  15:56:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in effetti il pezzo commerciale e circa 140 euro contro l'originale che costa oltre i 200 euro ti consiglio di vedere da un demolitore dove lo pagherai al massimo 30 euro, però fai l'accordo che se non funseca glielo riporti in quanto non puoi sapere se funziona se non dopo averlo montato e misurato il valore di ricarica[;)]
Inserito il 19/03/2013 alle: 20:10:30
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 19/03/2013  16:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao trovato sulla baia nuovo 50 euro incluso spedizione. vedremo ciao e grazie ancpra Roberto Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/03/2013 alle: 22:29:21
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 19/03/2013  20:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>buono[8D]
Inserito il 23/03/2013 alle: 21:53:09
Sostituito oggi , sembra tutto ok. Pero " quanti accidenti nel lavorare in quel pertugio. Grazie ancora Ennio. Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
