Gomme chiodate
1 20 5
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 18/01/2016 alle: 20:57:26
A dicembre sono stato in Svezia per lavoro, e guidavo un'auto a noleggio con gomme chiodate. Non ho trovato ghiaccio né neve, per cui non mi sono servite a niente.
Lo scorso weekend ero in montagna col camper, zona Abetone, Passo Radici, e ho trovato tanto ghiaccio. Ad un certo punto ho dovuto rinunciare a salire verso il Lago Santo perché c'erano dei tornanti completamente ghiacciati.
Tra me e me pensavo (se avessi le gomme chiodate...).
Da quello che sapevo, le gomme chiodate sarebbero vietate in Italia. Poi però cercando in rete ho scoperto che sarebbero consentite tra novembre e marzo, a patto che si rispettino una serie di condizioni: veicolo entro 3,5 tonnellate, paraspruzzi dietro le ruote posteriori, numero di chiodi compreso tra un minimo e un massimo, sporgenza massima dei chiodi, gomme chiodate su tutti gli assi.
Non so se ho capito bene: è così?  Qualcuno sa se si possono effettivamente usare i chiodi?
Eventualmente, anziché le gomme già chiodate, si potrebbero usare le termiche predisposte per i chiodi (alcuni utenti di COL sono stati a Capo Nord in inverno e hanno esperienza in merito), dove i chiodi si inseriscono uno ad uno con l'avvitatore. Così i chiodi si potrebbero montare prima di partire  e poi smontare quando non servono. Si avrebbe tanta sicurezza in più, si risparmierebbe tempo e fatica sulla strada (talvolta, anche con le termiche, è necessario montare le catene...).
paolof
paolof
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:33:13
Le gomme chiodate sono utili solo in certe zone dove si è perennemente in condizioni ghiacciate e la velocità è sempre bassa, diversamente possono diventare pericolose.
Con i chiodi la frenata su asfalto si allunga paurosamente
Saluti Paolo
_____________________________________
In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali.
La vera sfida è fare l''opposto.
Stephen Goldsmith
Barbabianca
Barbabianca
13/11/2009 559
Inserito il 19/01/2016 alle: 17:07:42
Confermo che le regole Italiane sono quelle riportate da te: Si possono usare, con quelle limitazioni.
Io le ho usate sul camper in un viaggio invernale a Capo Nord e, come ben ricordi, erano quelle da montare con l'avvitatore.
Le gomme erano invernali chiodabili, cioè con le apposite sedi per i chiodi, ma si possono usare anche su normali gomme invernali. Il costruttore ha chiodi di diverse altezze per adattarsi al tipo di gomma e al livello di usura.
Per la mia esperienza (oltre 7000 km con i chiodi) l'aderenza e la sicurezza su ghiaccio sono eccezionali.
Su asfalto, come avrai notato in Svezia, si sente il rumore dei chiodi che alla lunga diventa un po' fastidioso.
Non userei i chiodi per un utilizzo saltuario perchè ci vuole del tempo a montarli, e inoltre credo che montaggi e smontaggi successivi dei chiodi possano danneggiare le gomme.
Però devo dire che in situazioni invernali difficili... rimpiango i chiodi !
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 19/01/2016 alle: 22:16:49
Sì, sono daccordo con le vostre considerazioni.  La macchina che avevo in Svezia era molto rumorosa, non sapevo la causa del rumore fin quando non mi sono accorto delle gomme chiodate.  Il grip su asfalto non era eccezionale, specialmente in partenza (ogni tanto entrava il controllo di trazione). Probabilmente lo stesso problema lo avrei avuto in frenata, ma non ho sperimentato perché per fortuna non ho dovuto fare frenate di emergenza. Di questo devo ringraziare gli svedesi che guidano in maniera decisamente più civile di noi.
Quello che mi ha stupito è che un autonoleggio a Stoccolma abbia le auto con gomme chiodate, perché penso che la maggior parte delle strade in quella zona siano tenute pulite anche in pieno inverno. Me lo sarei aspettato invece da un autonoleggio a nord del paese...  Probabilmente gli svedesi pensano che l'aumento di sicurezza che danno i chiodi nel guidare su ghiaccio, anche se occasionalmente, è tale da bilanciare i disagi (inclusa l'usura del manto stradale) che i chiodi procurano quando l'asfalto è pulito.
Barbabianca avevo letto il vostro diario, molto bello, e sono stato sorpreso dal fatto che siate partiti con un furgonato sostanzialmente di serie. A proposito, non vedo l'ora di sbarazzarmi del mansardato per passare a un veicolo di quella tipologia!
Modificato da cruiser il 19/01/2016 alle 22:34:48
Inserito il 22/01/2016 alle: 10:10:33
In risposta al messaggio di cruiser del 19/01/2016 alle 22:16:49
specialmente in partenza (ogni tanto entrava il controllo di trazione). Probabilmente lo stesso problema lo avrei avuto in frenata, ma non ho sperimentato perché per fortuna non ho dovuto fare frenate di emergenza. Di questo devo ringraziare gli svedesi che guidano in maniera decisamente più civile di noi. Quello che mi ha stupito è che un autonoleggio a Stoccolma abbia le auto con gomme chiodate, perché penso che la maggior parte delle strade in quella zona siano tenute pulite anche in pieno inverno. Me lo sarei aspettato invece da un autonoleggio a nord del paese...  Probabilmente gli svedesi pensano che l'aumento di sicurezza che danno i chiodi nel guidare su ghiaccio, anche se occasionalmente, è tale da bilanciare i disagi (inclusa l'usura del manto stradale) che i chiodi procurano quando l'asfalto è pulito. Barbabianca avevo letto il vostro diario, molto bello, e sono stato sorpreso dal fatto che siate partiti con un furgonato sostanzialmente di serie. A proposito, non vedo l'ora di sbarazzarmi del mansardato per passare a un veicolo di quella tipologia!
Anni fa presi un noleggio a Tromso a pasqua, e anche li mi diedero le chiodate. Va detto che se si sta nell'ambito dei loro limiti di velocità, la macchina la si tiene; anzi certi limiti che d'estate sembrano paradossali, in Inverno assumono un reale significato. Certo, la guida quando non c'è neve non è molto piacevole.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
el prefo
el prefo
02/09/2007 3052
Inserito il 24/01/2016 alle: 15:25:16
sul camper monto le gomme chiodate (quattro con chiodi fissi) da più di otto anni  (da quando andai alle Lofoten d' inverno) da novembre a marzo e mi trovo benissimo. I limiti di velocità (90Kmh sulle SS e 120 Kmh sulle autostrade) non li raggiungo mai perché personalmente sono un maratoneta e non un centometrista. Il rumore, è più esterno che interno. Bisogna montare i paraspruzzi sulle gomme posteriori.
Ciao Isidoro
KATAX[AIPEKAIEYΦPAINOY]
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
