Gomme per auto datate ma mai usate - per gommisti
1 20 14
Inserito il 16/03/2013 alle: 19:11:53
Ciao qualche anno fa avendo bisgogno di 4 cerchi auto per la piccola auto di mia moglie per montare le invernali ho preso da un rottamaio 4 ruote di scorta nuove. In pratica aveva uno stock di auto rottamate da un conce hyunday in tempi di incentivi e diverse avuto avevano nel baule tale ruota mau utilizzata. ritengo che sia un peccato gettarle e credo proporio che non si siano deteriorate visto che sono praticamente rimaste sempre li. l' auto non e' performante e viane usata per tragitti brevi medi io le monterei . (p.s cortesemente evitatemi consigli tipo la sicurezza e' tutto e di non lesinare poiche' non e' mia intenzione farlo ma nemmeno sbattere via soldi.) Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 16/03/2013 alle: 19:14:19
usale...[:D]
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 16/03/2013 alle: 19:32:00
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 16/03/2013  19:11:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sul mio fuoristrada ho montata la ruota di scorta originale 13 anni, ora sono arrivato alla fine e dovrò sostituirle tutte e 4, non mi ha dato nessun problema. Ciao Giorgio.
azur54
azur54
Inserito il 16/03/2013 alle: 20:55:49
usale
Braun48
Braun48
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:17:48
Ho letto le risposte, tutte in sintonia con quello che vuoi sentire. Per par condicio ti dico: non lesinare, la sicurezza è tutto. Bruno
Il Montenegro - luglio 2026
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:48:25
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 16/03/2013  21:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>No è solo la mia esperienza. Ciao Giorgio.
paolof
paolof
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:48:56
Presumo che la misura sia omologata sul libretto della tua vettura. Se sono in buone condizioni e non presentano screpolature varie le puoi usare. Non hai precisato di quanto sono vecchie. Sarebbe meglio farle vedere ad un esperto
Inserito il 17/03/2013 alle: 18:34:09
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 16/03/2013  21:48:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono 4 gomme + cerchi originali de Hyunday Atos stessa auto di mia moglie. non hanno mai circolato , sono rimaste immacolate chiuse nel vano ruota di scorta di ciascuna auto. sicuramente le faro' visionare ad un gommista poiche 'vanno montate sui cerchi. io sono convinto che siano praticamente come le nuove e non penso che anche se hanno 7-8 anni la gomma possa essersi seccata tanto e le tele interne rovinate. ovviamenter qualche parere in piu' non guasta mai. Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
alexia76
alexia76
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:33:57
Guarda a ragionamento se sono state sempre via dalla luce e non sotto a temperature troppo calde o troppo fredde per lunghi periodi credo possano andare bene, a maggior ragione se sono sempre state stivate nel vano ruota di scorta pero' di quelli chiusi sigillati interno auto e non come per esempio super ducato della fiat a contatto della strada, intemperie, caldo, freddo, etc. Ragionando sulla gomma e sull'invecchiamento mi viene da pensare allora che anche le cinghie di distribuz. o cinghie varie che acquistiamo chissa' quando sono state prodotte e/o dove sono state stivate nel frattempo. Ma vedo che non si e' skizzinosi in questo caso e l'importante e' cambiarla e metterla nuova. Secondo me non avrai problemi alcuno visto dove sono state conservate. E non credo nemmeno siano indurite perche' non a contatto con luce ed intemperie e/o repentini cambi di temperature.
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:44:18
. . alla frase """ma si dai è per l'auto di mia moglie..."""c'era sempre qualc'uno che suggeriva si però alzale il premio dell'assicurazione sulla via...[;)][;)] forse si sono alterate forse no,solo provandole lo si saprà dopo che le hai montate prova a fare un frenatone e vedi e torna a raccontarci P.S. ma oltre alla misura sono dello stesso modello (eguali tra loro almeno a due a due ?)
Modificato da salito il 17/03/2013 alle 21:21:53
alexia76
alexia76
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:57:23
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 17/03/2013  20:44:18 (
> Secondo me non avra problemi, ripeto. Io di pneumatici so poco.. ma vado per ragionamento con le condizioni sopra espresse. Con un semplice cerca ho trovato questo (notare in particolare la sezione: Età dello pneumatico nuovo)
http://www.rgspneumatici.it/ind...
Modificato da alexia76 il 17/03/2013 alle 21:00:04
Inserito il 18/03/2013 alle: 08:59:13
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 17/03/2013  20:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 4 gomme Hankook identiche , misura e modello. montate su 4 cerchi identici nuovi perche' mai montati. Battistrada 100 % vi sono ancora le righe gialle e blu che indicano che non hanno mai circolato. Per quanto riguarda la frenata non vedo problemi , da giovane giravo con gomme che antiche e' un eufemismo , secche e tutte piene di crepe [B)][:0]. Mi ripeto , se non fossero praticamante nuove (me faro' verificare al meccanico) non mi porrei il problema ma cosi' , gettarle mi sembra un gran peccato. Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 18/03/2013 alle: 12:10:07
. . io onestamente ho lasciato a te la decisione dopo aver provato con un frenatone- inchiodata ovviamente in un luogo sicuro per te e per gli altri comunque sul sito ho trovato una inesattezza :""""Con pressione alta la vita di uno pneumatico diminuisce poiché si usura più velocemente al centro; inoltre, aumenta il consumo del carburante.id="size3">""" ^^^^^^^^ ho sempre letto il contrario in aggiunta che tra troppa o troppo poca, con poca il danno è maggiore del 20%
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/03/2013 alle: 13:14:08
Con troppa pressione c'è usura in centro ma di certo non scoppia per surriscaldamento. Meglio stare nel giusto.
Inserito il 18/03/2013 alle: 14:45:02
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 18/03/2013  12:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao avevo capito che non me la stavi mandando , d' altro canto se avessi voluto fare di testa mia non avrei aperto il thread... Ciao , vi faro' sapere la sentenza del gommista [;)] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
