I romani e le piramidi
4 20 94
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 11:25:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/06/2012  11:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che materiale dovevano lavorare che è così duro? per esempio il granito rosa di Assuan..uno dei piu' duri che esistano...
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 11:32:16
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 13/06/2012  11:22:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa..pensavo che non avessi letto ed ho cancellato.. ripeto per chi legge.. ho suggerito al mio dentista una tecnica per allargare i denti nel caso serva per l'innesto di un perno in titanio.. una tecnica che usavano gli egizi per spaccare i blocchi di marmo.. inserivano un perno di legno nel blocco in precedenza intagliato e poi bagnavano il perno... per i denti sto usando io..[8D] dopo che il mio dentista mi aveva messo le stelline che non sopportavo...le spine di faggio che si usano per gli incastri dei mobili...del calibro piu' vicino allo spazio da allargare..e devo dire che funziona..ho allargato di 3 mm in due settimane.. mettero' le foto pure di questa tecnica..[8D]
Modificato da umma gamma il 13/06/2012 alle 11:50:53
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 11:33:40
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/06/2012  11:22:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO!!...id="size4">id="black">...[8D]
Topolone
Topolone
Inserito il 13/06/2012 alle: 11:35:59
quote:Risposta al messaggio di umma gamma inserito in data 13/06/2012  10:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senti un po extraterrestre dei mei stivali... Confermi che la piramide è totalmente piena [?]
Il Montenegro - luglio 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/06/2012 alle: 11:41:32
quote:Risposta al messaggio di umma gamma inserito in data 13/06/2012  11:25:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stai sicuro che basta molto, ma molto meno, del diamante. [;)]
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 12:28:13
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/06/2012  11:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SI...!! e ti confermo che sono partito da una base di 40 x 40 x 2 ma i gradini sono di 1 cm e la piramide sale con un angolo di 50° circa come quella di Cheope...e non ho usato l'elettrofresatrice... ma poi anche nell'improbabile caso che ci arrivi,[8D] mi devi spiegare come ho realizzato il dettaglio dei massi...e ovviamente il tutto in 20 minuti per tre piramidi...compresa la finitura..
Topolone
Topolone
Inserito il 13/06/2012 alle: 12:32:38
E' per caso fatta da mattoncini ad L con lunghezza lati 2 cm e spessore 1
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 12:37:28
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/06/2012  12:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No!! devi pensare a qualcosa di piu' semplice... questa e' la dimostrazione che gli antichi avevano una capacita' di ragionamento piu' semplice e piu' immediata rispetto alla risoluzione dei problemi.. non e' che fossero piu' intelligenti...era per una questione di sopravvivenza.. trovare una soluzione semplice immediata ed economica... cosa che l'uomo moderno non ha piu'.
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 12:40:56
aspetta che ho trovato in rete una foto che ti puo' aiutare
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 12:43:40
Questo e' proprio l'mdf che ho usato e pure lo stesso spessore..c 2 cm (1,9 per la verita') sono partito da questa impostazione..ovviamente piani decrescenti che ti ripeto..40 36 32 28 24 20 ecc... ma i gradini sono sempre di un cm e c'e' il dettaglio dei massi affiancati
Modificato da umma gamma il 13/06/2012 alle 12:50:18
morodirho
morodirho
Inserito il 13/06/2012 alle: 13:13:55
quote:Risposta al messaggio di umma gamma inserito in data 13/06/2012  12:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>umma gamma, hai intrippato tutto il forum ,ti prego,per favore. dicci sta c^^^^^^^o di soluzione e ti offriremo una cena (a Te E famiglia[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 13:22:43
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 13/06/2012  13:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa sera la soluzione... io intanto mi sono risparmiato la coratella d'abbacchio che tra un po' fara' parte di me [8D][8D]
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 13/06/2012 alle: 13:27:45
quote:Risposta al messaggio di umma gamma inserito in data 13/06/2012  13:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quanto mdf sprecato avoja a fa mensole dentro il camper [:D]....id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Inserito il 13/06/2012 alle: 13:46:01
> Ennò hai fregato, te l'aveva già detto e ti aveva fatto anche il disegno. Era evidente guardando le attaccature del tuo "plastico", lo stavo per dire anch'io ma siccome hai detto no al topolacccio [:D] me ne sono guardato bene da intervenire Per punizione ti devi mangiare due abbacchi![^] la prima lezione è gratis!
Topolone
Topolone
Inserito il 13/06/2012 alle: 19:15:48
L'ultima cartuccia [;)]
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 22:13:01
@ Ettorino e Grinza.. PPprrrrr...[8D] Per Topolo...non ti sparare le ultime cartucce che ti rimangono a disegna' le piramidi..[8D][:o)][:X]
Modificato da umma gamma il 13/06/2012 alle 22:15:21
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 22:31:08
Allora qui il gioco si fa serio... anzi tutto ho visto in rete se ci fosse una idea simile..negativo quindi dovro' dividere i diritti di autore con il sito che mi ospita..[:o)] lo scopo della costruzione, (niente di piu' facile), e' di dimostrare come puo' essere portata a termine in brevissimo tempo.. proiettando il tutto ai tempi della costruzione della vera piramide di Cheope..i cui venti anni stimati non sono per molti studiosi credibili con le tecniche che oggi simuliamo ma in realta' non sappiamo come caspita abbiano fatto.. sono due milioni di massi pesanti ognuno da due a settanta tonnellate.. tempi piu' lunghi poi pongono un'altro interrogativo..visto che l'aspettativa di vita, anche per i faraoni, (a parte Ramsete II), era la meta' della ns.. quindi andiamo alla esecuzione.. premesso che tutto parte dal momento che i pezzi sono stati gia' tagliati e pronti per l'assemblaggio (15 minuti circa) come anche per quella di cheope e' verosimile pensare che i pezzi erano pronti in piccola parte e si procedesse come in una gigantesca catena di montaggio... questo e' il materiale MDF da 2 cm. e MDF tagliato da me in listelli 1 x 1 segue...
Modificato da umma gamma il 13/06/2012 alle 22:33:24
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 22:46:35
la base e' MDF da 2 cm 40 x 40 ...la seconda 36 x 36 ...32 x 32..in pratica quella superiore deve essere di 4 x 4 inferiore alla precedente, in modo da lasciare 2 cm per ogni lato.. i pezzi si incollano e per calcolare i due cm si fa ad occhio o si usa una dima da 2 cm.. poi si presentano i listelli da 1 x 1 si incollano..basta appoggiarli facendo un po' di pressione e dove prima c'erano 2 x 2 ora ci sono gradini da 1 x 1.. e questo e' il dettaglio.. ma fin qui ci si arrivava..manca il dettaglio dei mattoncini.. segue..
Modificato da umma gamma il 13/06/2012 alle 23:51:55
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 22:57:31
Prima di procedere all'incollaggio dei pezzi da due ed un cm, vanno intagliati con la sega a ferro...prendiamo piu' pezzi in modo che con una sola passata ne otteniamo parecchi..come in un qualsiasi processo industriale ..[8D] gia' mettendoli sfalzati si ha un idea..
umma gamma
umma gamma
Inserito il 13/06/2012 alle: 23:03:13
E questo e' il passaggio piu' importante..[8D][8D] i listelli vanno tagliati per la base due da 36 e due da 38... la mano va tagliata di due cm per volta...[:D][:D][:D][:D] questa la variante..[:D][:D][:D]
Modificato da umma gamma il 13/06/2012 alle 23:05:37
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
