Ieri mi hanno scaricato la legna... ma quanta?
2 20 52
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 27/10/2013 alle: 20:29:44
Poi tenendo conto di unaltra cosa importante,legna secca ma bagnata dalla pioggia(tuo caso)Dalla stessa verde bagnata dalla pioggia.La prima può incidere sul peso dal 10 al 15 x100 mentre la seconda anche più del30,poi bisogna sapere il tipo di legname Carpine -- pioppo ++++.Mandi
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 27/10/2013 alle: 20:34:14
3,7 ml X 1 ml X 0,60 ... convenzionalmente questi per un commerciante di legname equivalgono a 4 steri ovvero 4 m3 ( è accatastata , e loro il m3 lo misurano su legna intera "appasata" e quindi non accatastata fitta) Partendo da questo dato fisso, considerando che la quercia convenzionalmente è 5/6 q.li per m3 asciutta , umida... è da vedere quanto sia umida...ragionevolmente si può incrementare il peso di un 35/40 %... per cui la mia risposta è : fatti i conti [:D] PS io credo che ti abbiano detto che sono una trentina di quintali, e la loro pesa dice vero... t'hanno fregato perchè l'hai pagata al prezzo di quella asciutta [:D]
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 29/10/2013 alle: 08:27:25
Oh ragazzi scusate la mia assenza ma sono stato fuori per lavoro. Non volevo influenzare le vostre risposte. Avevo ordinato 18 quintaliid="size3"> di legna di quecia e me ne ha scaricata 2.26 mq (una fila lunga 3.7 alta 1 e profonda 0.6) Non mi sembravano 18 quintali. Comunque ho comprato una bilancia, e piano piano la peserò, magari non tutta, diciamo la metà o un quarto solo per avere un idea. Quindi me ne ha sottratta un bel po, secondo voi!! Grazie a tutti "Ignoriamo gli ignoranti"
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 29/10/2013 alle: 09:07:41
Per me manca qualcosa, direi circa il 20% del peso dichiarato. Esprimere valutazioni attendibili sul peso non è facile ma si impara. In 10 anni avrò cambiato almeno 5 fornitori sempre per questioni di ruberie sul peso o per questioni di qualità/essiccazione della legna ed ho capito che non bisogna mai comprare da chi non tiene bene in mostra il display della bilancia. Inoltre, bisogna sempre recarsi dal venditore prima della consegna per pesare il carico e ritornarci dopo lo scarico per verificare il peso del camion vuoto e quindi pagare. Alcuni di questi signori sono senza scrupoli. Il record delle ruberie spetta al primo fornitore che sebbene presentatomi da un suo parente con cui lavoro mi ha spudoratamente fregato. Approfittando della mia inesperienza ha scaricato solo 24qli di legna (poi ripesata) invece dei 42qli pagati. Nel tempo ci ho fatto l'occhio e all'occorrenza a ripeso la legna con una bascula...ma che[8][8]! Alla fine dopo altre fregature minori ho trovato un fornitore che si mantiene affidabile nel tempo, ma forse solo perchè ci compro la legna assieme ad altri 10 acquirenti. In generale di questi signori ho una pessima idea...delle fatture che emettono poi...fare attenzione. Gianni
Modificato da giado il 29/10/2013 alle 09:30:58
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 29/10/2013 alle: 09:54:07
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 29/10/2013  08:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per le misure che hai messo, 18qli mi sembrano troppi,ma prima di fare il processo all'intenzioni... bisognerebbe valutare come è stata accatastata. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Braun48
Braun48
Inserito il 29/10/2013 alle: 13:11:37
> Ne hai ordinati 18? Come ho scritto nel precedente post, 18 te ne hanno portati. La pesata è giusta. La 'fregatura' è che non si tratta di legna secca, ma bagnata. Bruno
Inserito il 29/10/2013 alle: 14:05:31
Un commerciante serio non dovrebbe avere legna umida. Poi bisognerebbe spere anche il prezzo, che se basso potrebbe essere la nota tecnica del: ti faccio un buon prezzo ma ti dò meno prodotto o più scadente, metodo molto usato in vari settori commerciali, sopratutto l'alimentare[:)][;)] Ivo
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 29/10/2013 alle: 14:11:24
L'ho pagata 12,5 al Q Quindi 225 euro Questo è il prezzo che molti fanno dalle mie parti (Latina) Molti altri la danno a 15 al Q Se racimolo un po di energia oggi o domani mi accingo a pesarla! "Ignoriamo gli ignoranti"
azur54
azur54
Inserito il 29/10/2013 alle: 14:16:53
> assolutamente si , 8 q al metro cubo si possono ottenere con legna piallata e accatastata in ordine perfetto, la legna a spacco è sempre intorno ai 5-7 q mt3, il problema è anche nel basso valore del prodotto : valore 10-11 euro q quindi 11 x 13 = 143 euro 11 x 18 = 198 euro il prezzo vero è 143 la differenza è il trasporto che è stato camuffato in maggior peso perchè se fosse stato scorporato non sarebbe stato riconosciuto, "La burocrazia è l'ostacolo che l'incapace mette tra sè e le proprie responsabilità
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/10/2013 alle: 14:18:52
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 29/10/2013  14:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti basta pesarne 1/10 della fila, un po' di più se i pezzi sono eterogenei... BUONA PESATA (E FACCI SAPERE) DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
azur54
azur54
Inserito il 29/10/2013 alle: 14:19:02
quote:Risposta al messaggio di azur54 inserito in data 29/10/2013  14:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho scritto prima di vedere i prezzi ma, lil ragionamento non cambia. "La burocrazia è l'ostacolo che l'incapace mette tra sè e le proprie responsabilità
Inserito il 29/10/2013 alle: 14:34:55
> Allora fai finta di aver speso 15 euro-quintale per 15 quintali = 225[:D][:D][:D] Cosa più realistica[;)] Ivo
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 29/10/2013 alle: 14:52:16
Mi divertirò a pesare un decimo , due decimi anche tutta la legna Ma è possibile che nella nostra bella Italia di melma (che io odio sempre di più) non puoi fidarti proprio di nessuno? appena ti distrai un attimo ti ritrovi il cetriolo nel cullo. Mah, meno male che ci siete voi, su di voi ci si può sempre contare. Grazie "Ignoriamo gli ignoranti"
Braun48
Braun48
Inserito il 29/10/2013 alle: 15:12:57
In effetti, tolto quel 15% di acqua(peso spec. da 0.90 umida a 0.75 secca), il peso reale dovrebbe essere di poco superiore ai 15 q.li. Mi risulta che 15 euro/q.le sia il prezzo massimo di buona legna, quella con ottimo potere calorifico. In definitiva se la merce è buona il tizio te l'ha fatta pagare il giusto, senza sconti. Bruno
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 31/10/2013 alle: 14:26:47
Domani mattina me la peso tutta, spazi ed aria compresa [:)] "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 01/11/2013 alle: 12:23:54
Pesata!! Con una bilancia a molla verticale ogni bidoncino pesava 30 kg - 10 bidoncini quindi sono 300 kg ed è partito il primo metro lineare di legna. Me ne rimangono 2,7 metri lineari, quindi: 2.7 x 300 = 810 kg che sommati ai 300 pesati fanno 11 quintali. Aggiungiamo un 20 - 30%? fanno comunque 14 quintali. Ne mancano 4!! Non soddisfatto ho preso la bilancia pesa persone, ho caricato il bidoncino (che secondo la bolancia a molla peserebbe 30 kg) e me lo sono preso in braccio e sono salito sulla bilancia. Al netto sono esatti 30 kg Quindi i conti tornano. Ora lo chiamo, lo minaccio di denuncia e poi... vi aggiorno!! Ciao "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
Inserito il 01/11/2013 alle: 14:18:29
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 01/11/2013  12:23:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedrai: c'è stato un grosso errore di pesata...si scuserà e ti porterà altra legna o restituirà dei soldi[:D] fa parte del mestiere.[;)] Ivo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 01/11/2013 alle: 16:23:55
> Prendendo per certa la pesata che hai fatto tu, con al massimo un 10% di errore dovuto allo strumento, altro che 4 quintali, ne mancano fra 6 e 7!. Ossia ti ha ciulato il 33% della merce... La prossima volta, fai come Bertoldo, fagli frusciare vicino all'orecchio un terzo dei soldi che gli devi... e poi rimettili in tasca! BUONA PESATA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 01/11/2013 alle: 17:33:24
ESATTISSIMO!! Si è scusato dando la colpa ai suoi operai che hanno eseguito male la pesata. Lunedi mi porterà la legna "dimenticata". Sbagliarsi a proprio favore è fisiologico, ma 6 quintali sono davvero un fur..to Ops si poteva dire? Ciao amici, teniamo gli occhi aperti... "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
Inserito il 03/11/2013 alle: 09:40:14
Vuoi dire che e' bastato dirgli al telefono che aveva sbagliato e ti porta altra legna senza verificare? Mi Sto arrivando! Che seleziona solo operai che seguono istruzioni dettagliate senza obiettare. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
mugnino
Oggi alle 17:51
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
