impiantino elettrico 220
1 20 7
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 25/02/2015 alle: 22:40:35
me devo fare per : Dovrei mettere una presa elettrica nel mio nuovo box partendo direttamente da sotto il contatore. Io credo che si fa così: è giusto ? Donato
Inserito il 26/02/2015 alle: 07:21:02
Va bene Donato, verifica se negli attacchi del differenziale (all'ingresso) ci sia L da una parte e N dall'altre. Se è cosí su L ci porterai la fase (quel filo che fa accendere il cercafase), normalmente di colore nero o grigio o marrone. Su N ci metterai l'altro filo normalmente di colore celeste. Poi c'é la terra, filo giallo-verde che dovresti trovare nella colonnina che l'enel ti ha portato ma non dentro il contatore, se non c'é devi fare un pozzetto e mettere una palina dentro il terreno che deve rispettare certe misure elettriche. Casomai per la terra ne riparliamo P.s: sono vecchi ricordi di fisica, adesso potrebbe essere cambiato qualcosa anche se non credo, sicuramente ci saranno altre risposte -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Modificato da Grinza il 26/02/2015 alle 07:39:51
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 26/02/2015 alle: 16:26:57
Ciao Antonio, come stai? Grazie per la risposta . Questa mattina con l'aiuto di un amico che ne capisce più di me in materia, abbiamo realizzato una piccola centralina con 1 Salvavita , 2 interruttori (uno da 10 A e l'altro da 6 A) con collegate rispettivamente una presa industriale 220 + una civile. La terra l'ho collegata all'impianto già esistente . Donato
Inserito il 26/02/2015 alle: 16:39:34
Si, va bene. La sezione MINIMA del filo dovrà essere 2,5 mm quadri. Diciamo 4 mm quadri se la tratta è un po' lunga. Marco.
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 26/02/2015 alle: 18:00:21
fatta con filo da 2.5mm La tratta è circa 5/6 metri, ed il carico non sarà superiore a 1500/1600 watt, e mai per lungo tempo. Donato
Modificato da donatopalmieri il 26/02/2015 alle 18:01:49
nemo family
nemo family
Inserito il 26/02/2015 alle: 19:35:32
ma che ci attacca a sta presa da avere un consumo simile ?
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 28/02/2015 alle: 13:46:56
Se stai dalla parte del sicuro non avrai mai problemi, non necessariamente ci devi sempre attaccare qualcosa che consuma molto. Una volta che si fà il lavoro, meglio farlo definitivo e non ci pensi più...(forse[:D][:D]) Un saluto e buoni KM
Inserito il 28/02/2015 alle: 16:02:28
Diciamo che ci sono delle normative da rispettare. Un impianto dotato di presa da 16 ampere DEVE essere fatto con fili da almeno 2,5 mm quadri. Altrimenti un impianto appena sufficiente per l'attuale fabbisogno mi ricorda quei garages microscopici degli anni 70 costruiti delle dimensione di una Fiat 500 + 3 cm per lato [:D] Marco.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
