Io peso 90 chili
2 20 32
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/10/2017 alle: 14:49:06
In risposta al messaggio di Grinza del 28/10/2017 alle 18:48:48
Ma le seghe mentali vi vengono solo il sabato o anche gli altri giorni, perché se son solo il sabato sicuramente é stress da lavoro, se anche gli altri giorni cercatevi un medico, ma bravo bravo.
'tonio,
io il teroldego lo bevo anche in infrasettimanale, se non devo guidare...
Ma anche barbera, refosco, montepulciano, frascati e falanghina, nonché cannonau e nero d'Avola
Aggiungo: nel problem solving, una buona bottiglia di vino e un po' di caxxeggio di gruppo consentono di abbassare le soglie inibitorie, e alle volte si arriva a una soluzione che prima in ambiente più asettico e formale nemmeno si sarebbe presa in considerazione. Vedi James L. Adams - Conceptual Blockbusting, un libro che considero una pietra miliare.
Ciao e buoni bicchieri da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 29/10/2017 alle: 18:08:31
In risposta al messaggio di mtravel del 28/10/2017 alle 18:59:20
Sono pensionato solo da inizio mese ma lo stress da lavoro non mi turba da quattro anni almeno. Qui si scherza, non siamo mica su propaganda online. Se non lo capisce un toscanaccio siamo messi proprio male. Max
Infatti si scherza...laughlaugh
Modificato da Grinza il 29/10/2017 alle 18:09:34
Inserito il 30/10/2017 alle: 17:53:55
In risposta al messaggio di camperos del 29/10/2017 alle 02:03:50
rieccomi, mamma che mal di testa. te sei avvantaggiato 2 volte, con 10 chili in più avrai una spinta maggiore semplifichiamo... teniamo molle balestre ammortizzatori ecc, dai soffietti che alcuni di noi hanno, se leviamo
le valvoline, in viaggio questi soffietti respirano? quanto soffiano? in quanto tempo riempirebbero una cisterna tipo compressore, come trasformare energia idraulica ->meccanica-> elettrica
Lascia perdere i soffietti :
Senza valvoline con una valvola di ritegno l'aria passerebbe
SI ad un serbatoio mettiamo 200 lt. (con peso di circa 60 kg però )
lo riempirebbe un poco alla volta  fino a circa 2 bar
ma oltre forse andrebbe  , MA la sospensione diventerebbe durissima
e il viaggio non sarebbe affatto confortevole .
Qualcosina si potrebbe fare con piccoli pistoni , ma il lavoro non sarebbe
ne conveniente ne veloce.E poi cosa ne faresti di tanta aria compressa ?
Meglio un Kersh che ricarica delle batterie e alimenta un motore elettrico !
LO HANNO già inventato sulle F1
Modificato da franco49tn il 30/10/2017 alle 17:55:02
mtravel
mtravel
Inserito il 30/10/2017 alle: 18:07:40
In risposta al messaggio di franco49tn del 30/10/2017 alle 17:53:55
Lascia perdere i soffietti : Senza valvoline con una valvola di ritegno l'aria passerebbe  SI ad un serbatoio mettiamo 200 lt. (con peso di circa 60 kg però ) lo riempirebbe un poco alla volta  fino a circa 2 bar ma oltre
forse andrebbe  , MA la sospensione diventerebbe durissima e il viaggio non sarebbe affatto confortevole . Qualcosina si potrebbe fare con piccoli pistoni , ma il lavoro non sarebbe  ne conveniente ne veloce.E poi cosa ne faresti di tanta aria compressa ? Meglio un Kersh che ricarica delle batterie e alimenta un motore elettrico ! LO HANNO già inventato sulle F1
Il kers la F1 l'ha solo scimmiottato. Max
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/10/2017 alle: 20:07:32
non avevo approfondito la tecnica del Kers, ma se funziona solo sulle frenate e forse anche sull'accelerazione serve a ben poco sulle auto tradizionali, in particolare sui miei mezzi, tenendo molto la distanza di sicurezza freno solo quando chi è davanti a me ha frenato 20 volte.
e poi cambierebbe lo stile di guida, si arriverebbe alla rotonda in velocità e poi una bella inchiodata per ricaricare le batterie.
con le auto elettriche si arriverà a sfruttare tutto.. frenata, accelerazione, aria che ti batte contro, ammortizzatori sempre in movimento, calore sprigionato, sole, freddo,pioggia e perchè no lo sforzo sul pedale della frizione smiley
però pensavo che i soffietti potessero fare qualcosa di più
mtravel
mtravel
Inserito il 31/10/2017 alle: 12:24:08
In risposta al messaggio di camperos del 30/10/2017 alle 20:07:32
freno solo quando chi è davanti a me ha frenato 20 volte. e poi cambierebbe lo stile di guida, si arriverebbe alla rotonda in velocità e poi una bella inchiodata per ricaricare le batterie. con le auto elettriche si arriverà a sfruttare tutto.. frenata, accelerazione, aria che ti batte contro, ammortizzatori sempre in movimento, calore sprigionato, sole, freddo,pioggia e perchè no lo sforzo sul pedale della frizione  però pensavo che i soffietti potessero fare qualcosa di più
Arrivare alla rotonda in velocità e poi...
Non funziona proprio così, casomai il contrario. Sulle auto di serie.
Trasformazione calore: F1 e qualche prototipo già indirettamente lo usano via turbo (chiamano il sistema ERS).
Proprio oggi leggevo di una tecnologia futuribile che sfrutta semiconduttori vari scaldati, potenza teoricamente ottenibile 30KW (circa 40CV).
Okkio, poco a che vedere con lo Zeus di cui si parla da un'altra parte, solo un cicino più costosa.
Max
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 31/10/2017 alle: 20:52:13
si ma i soffietti al posto degli ammortizzatori è la prima cosa che viene guardando i nostri pesanti mezzi. ora l'dea dei pistoni.
rilancio...
900 chili per 4, per 5 cm, ogni 10 metri con 4  megaPiezo
che tensione potrebbe generare
Modificato da camperos il 31/10/2017 alle 20:52:49
mtravel
mtravel
Inserito il 31/10/2017 alle: 21:01:20
In risposta al messaggio di camperos del 31/10/2017 alle 20:52:13
si ma i soffietti al posto degli ammortizzatori è la prima cosa che viene guardando i nostri pesanti mezzi. ora l'dea dei pistoni. rilancio... 900 chili per 4, per 5 cm, ogni 10 metri con 4  megaPiezo  che tensione potrebbe generare
La tensione e' ininfluente. Quel che conta e' la potenza generabile. Mollo e parto per il lungo weekend. Magari in Algarve che di la' va di moda.
Ciao, Max
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 31/10/2017 alle: 21:07:51
giusto sono milliampere o meno con elevata tensione, era implicita  la successiva trasformazione
scusa
mtravel
mtravel
Inserito il 31/10/2017 alle: 21:19:08
In risposta al messaggio di camperos del 31/10/2017 alle 21:07:51
giusto sono milliampere o meno con elevata tensione, era implicita  la successiva trasformazione scusa
Scusa di che ?
Ho esagerato, partiro' solo domani.
Dove posso andare per l'Immacolata e dopo Natale ?
Mai un aiuto da 'sto forum.
Ri-ciao, ri-Max
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 31/10/2017 alle: 21:22:48
io non ho dubbi, skipass stagionale sci al Tonale cheeky quindi Tonale
Modificato da camperos il 01/11/2017 alle 09:21:03
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 31/10/2017 alle: 21:28:25
In risposta al messaggio di camperos del 31/10/2017 alle 21:22:48
io non ho dubbi, skipass stagionale sci al Tonale  quindi Tonale
anzi no..all'immacolata a Bormio che devo montare il gazebo/bancarella alla moglie che fa perline angry
13 minuti fa
25 minuti fa
