Iphone 6 day
22 20 429
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/09/2014 alle: 16:05:43
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 28/09/2014  15:55:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi...la "Logica" Magistrale...starebbe nel venire incontro ad "Orbi" e "RincAglionAti" così da permettere l'impiego di un connettore in entrambe i sensi... [:0][:0][:0][:0][:0] Insomma, se APPLE producesse automobili, avrebbe un Cambio, che và in avanti ed indietro, INDIPENDENTEMENTE da che marcia si innesta !! Veramente Geniale !! Credo che in Tutti Gli Ospedali Psichiatrici, oramai Vuoti (grazie alla legge 180 Basaglia...), ci sarà la possibilità, per persone Superiori, su Licenza Apple, di richiedere i Cavetti ed i Brevetti Apple, a Prova di...Intelligenza [;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D][:D] Veramente Superiore, Innegabile [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Ciao Gianfranco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/09/2014 alle: 16:11:28
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 28/09/2014  15:18:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Don't feed the troll! Non vedi che cerca lo scontro e la polemica ad ogni costo? Visto che nessuno criticava il cavo Apple, allora ha dovuto a tutti i costi tirarlo in ballo lui. A meno che ti tu diverta, io mi sono abbastanza stancato...
Prof. Antoni...
Inserito il 28/09/2014 alle: 16:20:46
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 28/09/2014  16:05:43 Quindi...la "Logica" Magistrale...starebbe nel venire incontro ad "Orbi" e "RincAglionAti" così da permettere l'impiego di un connettore in entrambe i sensi... >
> Non solo! Anche per questioni di SPAZI e per rendere ancora più sottili le proprie macchine. Pensa lo spessore della presa Lightning è di 0.7mm contro i 2,6mm del MINI-USB e de1 1.2mm del MICRO-USB che per contro non sono reversibili!! La comodità e la facilità di utilizzo è sempre stata una richiesta dell'utenza APPLE. Ma se tu non sei in grado di apprezzarla è solo un tuo problema, non mio o di noi utenti Apple.
quote: Insomma, se APPLE producesse automobili, avrebbe un Cambio, che và in avanti ed indietro, INDIPENDENTEMENTE da che marcia si innesta ! Veramente Geniale ! >
> Guarda che non è è una novità! Nei treni questo è già presente e da SEMPRE! (fin dai tempi delle locomotive a vapore). Fino a qualche tempo fa, per ignoranza, ero diffidente di auto con cambio automatico. Dopo qualche viaggio negli USA l'ultima auto che ho comodato (La Sportage KIA) l'ho voluta con cambio automatico e dico con certezza che la prossima sarà con cambio automatico rifiutando il vecchio cambio manuale. Le comodità esistono e non vedo perché evitarle! iCalosci [:D]
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 28/09/2014 alle 16:26:10
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/09/2014 alle: 16:47:24
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 28/09/2014  16:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nelle Vetture, DEVI selezionare la Direzione di Marcia, se D od R, SOLO la DAF Variomatic aveva l'inversore di marcia, ed allora aveva X marcie avanti e le stesse Indietro, la Kia Sportage (come Tutte le Automatiche) hanno alcune marcia avanti ed una sola indietro ! Per quanto riguarda il connettore APPLE, certo, più lo rendi piccolo, e meno si noterà il senso di innesto, a Prova di Orbi e Rinquaglionati [:D][:D][:D] O Fai così, o...ti tornano Prodotti "Cinesi" con schermi rotti, piegati, e magari...anche bruciati, per Inversione di Polarità [;)][;)][;)][;)] NON è questione di...Apprezzamento [;)] Vedrai che per la Tua Kia, Presto la Apple farà una Batteria Avviamento...Pari Polarità, così da poter far ponte, per avviamento d'emergenza, anche...con le mani dietro la schiena [:D][:D][:D][:D] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
gaznevada
gaznevada
22/09/2006 909
Inserito il 28/09/2014 alle: 16:56:22
Ho fatto fatica a seguire gli ultimi interventi , dico solo che non vedo problemi per la ricarica basta avere anche solo il cavo (il che è un limite) poi si può metterlo su qualunque USB o trasformatore con USB (io uso anche quello del S3), si trovano comunque cavi di terze parti approvati a costi inferiori, io non ho il connettore di ultimo tipo ma quello precedente , trovo comodo poter inserirlo indipendentemente dal lato , anche USB sta andando in questa direzione , il paragone con le auto non c'entra niente. È indubbio che Apple applichi una strategia commerciale su queste cose , bisogna ammeterlo , forse una piccola giustificazione può essere la sicurezza , Apple ha richiamato i trasformatori di una certa serie gratuitamente, ma alla fine sempre di guadagno si tratta.
Prof. Antoni...
Inserito il 28/09/2014 alle: 17:10:28
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 28/09/2014  16:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo canbio automatico ha una sola marcia indietro. Sui treni hai due comandi marcia avanti/indietro e selettore velocità. Una batteria auto a polarità invertibile non credo serva visto che non la scolleghiamo e ricolleghiamo ogni momento! Ma se verrà prodotta (basta un ponte di diodi) ben venga! Il connettore lightining è comodo, piccolo e molto funzionale. Apple vi ha investito molto e sarà usato per almeno 10 anni. Ci sono ottimi cavi di terze parti (belkin per esempio) che costano meno di quelli originali e senza risciare problemi. Ma se questo è essere rinco.lioniti... Sono felice di non essere intelligente come voi! iCalosci [:D]
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 28/09/2014 alle 17:13:34
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/09/2014 alle: 17:24:16
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 28/09/2014  17:10:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai Tranquillo...NON lo Sei [;)][;)][;)][;)][;)] Il Ponte di Diodi...studiatelo un pochino prima, e poi...[;)][;)][;)] Mi saprai dire...cosa hai proposto [:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco [;)]
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 28/09/2014 alle: 20:08:25
ciao ma secondo me non vale la pena di riempire 23 pagine.... "Vi sentite in difficoltà perché non riuscite a decidere quale cellulare acquistare?". Questo video potrebbe aiutarvi a prendere la decisione migliore. Nel filmato, lo scienziato Tom Dickson frulla contemporaneamente un iPhone 6 e un Samsung Galaxy Note 3 per verificare la resistenza dei due telefoni e per capire "di che pasta sono fatti". meditate meditate....[:D][:D][:D]
http://notizie.virgilio.it/vide...
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Il piu' grande sapere CrtlC + CrtlV
Inserito il 28/09/2014 alle: 20:46:24
Per un tale esperimento bastava un bimbo dispettoso. A me convince poco... Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
