Bloccato: La funivia che cade
6 20 212
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4410
Inserito il 27/05/2021 alle: 07:49:46
In risposta al messaggio di dani1967 del 27/05/2021 alle 00:09:54
No per niente.
non giustifica per niente la gravità del fatto se è vero che domenica sono saliti i figli del dirigente ma fa capire che non pensava al  (destino) per modo di dire R:I:P con la speranza che serva a non far succedere più disgrazie simili
nonno pat 49
Inserito il 27/05/2021 alle: 08:46:41
In risposta al messaggio di Tramy del 26/05/2021 alle 23:21:07
lavori nelle forze dell'ordine? Giorgio
https://www.ilgiorno.it/cronaca...
Io scrivevo perché avevo sentito questo alla radio, da cui si evince che le accuse vanno oltre l'omicidio colposo. Anche senza far parte delle ffoo, si capisce che il profilo di colpa va ben oltre l'omicidio colposo. Oltretutto credo che questo tipo di indagini, che sono sopratutto di tipo tecnico e amministrativo, i principali attori più che le ffoo saranno i PM e i consulenti tecnici di ufficio.
R.L. Stevenson
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:02:37
In risposta al messaggio di dani1967 del 26/05/2021 alle 23:09:27
Da quanto ho letto il PM non vuole perseguire l'omicidio colposo, quanto altri delitti verosimilmente più pesanti. Anche io non penso vi siano gli estremi dell'omicidio colposo, o perlomeno solo di quello.
Per quanto criminale grave ed odioso sia stato il comportamento, non è possibile l’imputazione di omicidio volontario (premeditato), e preterintenzionale
Pace, salute, serenità
Modificato da Ummagamma il 27/05/2021 alle 09:13:14
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:20:10
Se il freno d'emergenza e' obbligatorio per legge e loro lo hanno escluso ci starebbe un'accusa del tipo strage provocata da manomissione all'impianto di sicurezza.
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:24:25
Tutti parlano dei freni di sicurezza, importanti certo, ma ricordiamoci che la causa è stata la fine traente spezzata, perché?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:26:56
In risposta al messaggio di Grinza del 27/05/2021 alle 09:24:25
Perche' a parlare solo del freno e' facile trovare un colpevole da accusare.
le cause della disgrazia sono due: il cavo spezzato E il freno fuori uso.
solo il cavo spezzato col freno funzionante non avrebbe causato la strage.
solo il freno manomesso col cavo non spezzato non avrebbe causato la strage.
Modificato da sergiozh il 27/05/2021 alle 09:28:40
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:28:11
1 morto o 100 morti non fanno differenza nella legislazione italiana
nel caso di omicidio volontario (premeditato) sono previsti da trent’anni all’ergastolo ( che in realtà non si sconta)
se uno uccide 10 persone non è che si fa trecento anni
comunque potrà non piacere ma l’imputazione è di omicidio colposo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:29:41
Manomissione del sistema di sicurezza non e' pure imputabile ?
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:30:32
In risposta al messaggio di Ummagamma del 27/05/2021 alle 09:02:37
Io credo che questo possa essere imputato
https://www.brocardi.it/codice-...
R.L. Stevenson
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:44:17
In risposta al messaggio di dani1967 del 27/05/2021 alle 09:30:32
Esatto, quella è la fattispecie, ma hai visto le pene edittali?
max 10 anni
Negli Stati Uniti si fanno l’ergastolo
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:46:20
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/05/2021 alle 09:29:41
L’obiettivo era il risparmio di denaro non l’uccisione di persone anche se lontanamente prevedibile ( chissà in quanti lo fanno)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:47:26
non so se sono cumulabili 2 x 10 anni.
10 anni e' meglio di niente.
Modificato da sergiozh il 27/05/2021 alle 09:49:00
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/05/2021 alle: 09:50:29
In risposta al messaggio di Ummagamma del 27/05/2021 alle 09:46:20
Se ci fossero dei controlli ogni tanto, chi lo fa si becca un po' di galera.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 27/05/2021 alle: 10:13:35
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/05/2021 alle 09:50:29
10 anni di condanna vuole dire realisticamente che di galera vera faranno tre anni
bottastra
bottastra
Inserito il 27/05/2021 alle: 10:27:06
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/05/2021 alle 09:26:56
Perche' a parlare solo del freno e' facile trovare un colpevole da accusare. le cause della disgrazia sono due: il cavo spezzato E il freno fuori uso. solo il cavo spezzato col freno funzionante non avrebbe causato la strage. solo il freno manomesso col cavo non spezzato non avrebbe causato la strage.
Io, da ignorante, continuo ad essere convinto che la manomissione del sistema frenante e la rottura del cavo sono due eventi collegati tra loro.
Non escluderei che una delle due "forchette" (forse quella che è saltata via) fosse stata montata male e che abbia finito col provocare un anomale strofinìo tra le ganasce ed il cavo, con conseguente danneggiamento di quest'ultimo.
Giuseppe
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 27/05/2021 alle: 10:39:39
In risposta al messaggio di bottastra del 27/05/2021 alle 10:27:06
Io, da ignorante, continuo ad essere convinto che la manomissione del sistema frenante e la rottura del cavo sono due eventi collegati tra loro. Non escluderei che una delle due forchette (forse quella che è saltata via)
il freno agisce sulla fune portante, quella che si è rotta è la fune traente: anche io da ignorante, ma a logica il freno non usura la fune traente semplicemente perché non vi ha nulla a che fare
DAVIDE
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/05/2021 alle: 10:46:34
Alla tv zurighese hanno spiegato che il freno di emergenza su quella funivia si attivava spesso da solo e attivandosi le ganasce stringevano il cavo e frenavano o bloccavano cosi' la funivia e poi ci voleva del tempo per riattivarla. Ora questo se io capisco tutto correttamente potrebbe aver in effetti danneggiato il cavo perche' viene stretto troppo spesso ma io suppngo che il cavo su cui le ganasce agiscono sia il cavo portante e non quello trainante (che e' quellomche sie' rotto). Io credo che le ganasce stringano il cavo portante.
per evitare che il sistema frenante si attivi ogni tanto hanno messo il forchettone che impedisce alla ganasce di chiudersi e stringere il cavo. In questo senso l'aver messo il forchettone non ha danneggiato il cavo perche' le ganasce col forchettone non stringevano piu' il cavo.
Da quel che ho sentito il cavo dovrebbe essersi rotto nel punto dove e' fissato o in punti dove e' saldato. Vedremo che dira' l'inchiesta.
Inserito il 27/05/2021 alle: 11:07:10
Si ma qui siamo su un forum e ne parliamo semplicemente. Sono ben conscio che sono solo speculazioni.
In ogni caso 5 o 10 anni per una persona come un ingegnere non sono bruscolini. Per certe eprsone anche un mese di carcere è un incubo. Mica sono mafiosi scafati.
R.L. Stevenson
Inserito il 27/05/2021 alle: 11:09:08
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/05/2021 alle 10:46:34
riattivarla. Ora questo se io capisco tutto correttamente potrebbe aver in effetti danneggiato il cavo perche' viene stretto troppo spesso ma io suppngo che il cavo su cui le ganasce agiscono sia il cavo portante e non quello trainante (che e' quellomche sie' rotto). Io credo che le ganasce stringano il cavo portante. per evitare che il sistema frenante si attivi ogni tanto hanno messo il forchettone che impedisce alla ganasce di chiudersi e stringere il cavo. In questo senso l'aver messo il forchettone non ha danneggiato il cavo perche' le ganasce col forchettone non stringevano piu' il cavo. Da quel che ho sentito il cavo dovrebbe essersi rotto nel punto dove e' fissato o in punti dove e' saldato. Vedremo che dira' l'inchiesta.
Pensandoci bene , potrebbe essere che la colpa
della rotturadel cavo sia da imputare al continuo
intervento del freno di sicurezza.
Molte volte si era bloccato fermando la cabina
In quelle occasioni intervenendo a sproposito
veniva dato uno "strattone" al cavo traente
molti starattoni possono avere danneggiata la
giuntura ed il collegamento alla cabina del cavo.
Il cavo danneggiato e con fili interni strappati
ha resistito ben poco fino a cedere .
Ovviamente il cavo tranciato era quello a monte!
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 27/05/2021 alle: 12:54:31
 Trova la differenza laugh
Dispositivo dell'art. 422 Codice Penale
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo
285
(1)
, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la
pubblica incolumità
 è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'
ergastolo
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la
reclusione
 non inferiore a quindici anni
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
