la precedenza ai pedoni sulle strisce...
4 20 65
chorus
chorus
05/10/2006 13093
Inserito il 07/01/2020 alle: 10:31:04
In risposta al messaggio di dani1967 del 07/01/2020 alle 10:16:10
Non ho letto tutto ma secondo me molti hanno frainteso il problema. Beh, le regole ci sono e vanno rispettate. Andiamo avanti però. Esiste una disciplina, con tanto di corsi di laurea in molti politecnici, che si chiama
ingegneria trasportistica, che anche questo dovrebbe fare, progettare la disposizione delle strade, semafori, rotonde, attraversamenti, in modo da massimizzare la scorrevolezza, minimizzare la fermata inutile dei veicoli, migliorare la sicurezza di tutti gli utenti. Per fare un esempio, una rotonda deve avere un certo tipo di diametro e una certa geometria degli innesti per funzionare.  A me pare ovvio che in certi tipi di strade gli attraversamenti a strisce pedonali non hanno senso, in altri contesti invece si. Anche l'urbanistica deve tenere conto di questi fattori, un albergo ad esempio se ha molta clientela di bus dovrebbe avere un'area sicura di carico e scarico (non è un esempio casuale) e per far si che i clienti non scendano per la strada. Ora, in molti contesti queste regole vengono studiate e applicate, in altri succede come in questo topic, ovvero ciascuno, magari in un consiglio comunale o circoscrizionale invece che in un forum, esprime le proprie opinioni, sicuramente con sincero buon senso ma in totale ignoranza della scienza che ci sta dietro, e quindi ci sono dei grandi danni: ingorghi, aree pericolose, morti, etc ... Quindi la questione posta all'inizio ha tantissimo senso, non so se la soluzione univoca invece sia significativa. Io dico che le nostre strade spesso dovrebbero essere progettate meglio. Basterebbe.
Esiste anche una convenzione internazionale (conclusa a Vienna nel 1968) in base alla quale i conducenti devono dimostrare maggiore prudenza nei confronti delle categorie di utenti più vulnerabili quali i pedoni e i ciclisti.
Dopodiché concordo con te che ci vorrebbe maggiore attenzione nel progettare strade e incroci.
navarre
navarre
Inserito il 07/01/2020 alle: 12:48:54
Sicuramente le nostre strade sono state in gran parte progettate a caso...la mia zona è abbastanza recente e sono riusciti a progettare una marea di vie che si tagliano a 90 gradi senza visuale alcuna e come ciliegina una stradona liscia liscia di 600m a 4 corsie in un quartiere di stradine strette e disastrate, nella quale tutti finalmente sfogano i cavalli del motore...peccato che a metà della strada ci sia una SCUOLA!! (Oltre a tot incroci e uscite da parcheggi a pettine).
Inutile dire poi che la manutenzione lascia a desiderare e le strisce sono quasi completamente sbiadite...già ci sono stati morti e incidenti su soli 600 ca@@o di metri di una strada costruita di 15-20 anni fa.
Ad ogni modo l'unico vero modo di ridurre inquinamento non è mettere sotto i pedoni che attraversano, ma limitare l'uso degli autoveicoli individuali.
Possiamo rigirarcela come ci pare ma l'unica strada è questa, anche l'elettrico su vasta scala è una bufala.
Paesi più avanti del nostro e con meno interessi derivanti dal settore automotive (sia diretti vedi FIAT & indotto sia indiretti vedi accise) lo hanno già capito e lo stanno facendo.
Gianluca & C.
navarre
navarre
Inserito il 07/01/2020 alle: 12:54:14
Per farvi fare due (amare) risate, metto due link di un incrocio che da sul giardino di una scuola elementare nella mia zona, sempre recente costruita max 20 ani fa, qui nel 2008:
https://goo.gl/maps/bk3g2fjKFoX...
Qui nel 2016 dopo numerosi incidenti con demolizione del muro della scuola, hanno rinunciato a ricostruire il muro e hanno messo una rete e muretto basso per maggiore visibilità:
https://goo.gl/maps/fCAFunYobxa...
Qui nel 2019 gli automobilisti nonostante il muretto basso continuano a fare incidenti e a distruggere ciò che rimane del muretto...notare i bimbini col grembiule che giocano sullo sfondo!
https://goo.gl/maps/MuoUBch71RJ...
Che poi chi guida qui è della zona, conosce o dovrebbe i punti critici, ma niente, continuiamo a farci portare dalla nostra automobile, con leggerezza, distratti da mille altre cose, quasi inconsapevoli che potremmo uccidere qualcuno o ammazzarci noi stessi.
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 07/01/2020 alle 12:57:37
Inserito il 07/01/2020 alle: 13:53:24
In risposta al messaggio di navarre del 07/01/2020 alle 12:54:14
Per farvi fare due (amare) risate, metto due link di un incrocio che da sul giardino di una scuola elementare nella mia zona, sempre recente costruita max 20 ani fa, qui nel 2008: Qui nel 2016 dopo numerosi incidenti con
demolizione del muro della scuola, hanno rinunciato a ricostruire il muro e hanno messo una rete e muretto basso per maggiore visibilità: Qui nel 2019 gli automobilisti nonostante il muretto basso continuano a fare incidenti e a distruggere ciò che rimane del muretto...notare i bimbini col grembiule che giocano sullo sfondo! Che poi chi guida qui è della zona, conosce o dovrebbe i punti critici, ma niente, continuiamo a farci portare dalla nostra automobile, con leggerezza, distratti da mille altre cose, quasi inconsapevoli che potremmo uccidere qualcuno o ammazzarci noi stessi.
In un posto simile, l'unica soluzione a mio avviso (che non è legge ma solo un buon senso molto opinabile), sono delle cuneetoni che spaccano i semiassi ma ti fanno rallentare. Vicino alle scuole le ho viste ovunque al mondo. Spesso la cuneetta si mette anche in corrispondenza degli attraversamenti.
Un sistema di mobilità sostenibile, che solitamente integra mobilità individuale e di gruppo, deve essere anch'esso ben progettato e realizzato, quando c'è viene usato. A Torino la dorsale di C.so Francia era sempre incredibilmente intasata, da quando c'è la metro si è enormemente liberata.
Ma chi vota i politici in base alla progettualità ? In media si vota per posizioni politiche ideologiche su questioni irrilevanti per la vita comune.
R.L. Stevenson
morodirho
morodirho
Inserito il 08/01/2020 alle: 18:13:47
intanto date una occhiata anche qui
fattodavoi.ilfattoquotidiano.it/contributo/altro-che-olimpiadi-a-cortina-il.vero-lusso-è-attraversare -la-strada ...
