Lampade LED per uso casa
1 20 36
alexia76
alexia76
Inserito il 09/04/2013 alle: 09:26:26
Qualcuno sa dirmi che lampade a led si possono montare in casa? Mi spiego meglio... io ho delle serie di lampade nelle varie stanze, tutte attaccato Gu-10 da 50W. Ogni set ha 4 lampade quindi sono 200W accesi che consumano corrente. Ho provato a comprare una lampada a led di quelle di alto livello della Osram da 5W con rendimento 50W dichiarati sempre Gu-10 con monoled superstar angolata 25 gradi. Luce davvero tanta.. ma tutta direzionata in un punto come se io avessi una pila in mano che direziono. Insomma.. ho molta luce dove punta lo spot... ma tutto attorno il buio completo e quindi il locale non e' ben illuminato. Non rende proprio come 4 Gu-10 da 50W alogene. Non e' diffusa la luce. Allora ho provato a prendere 4 lampade a risparmio energetico NON LED, Gu-10 11W che corrispondono ai 50W e gia' ci avviciniamo molto alla lampadina classica che avevo montato all'inizio. Il risultato soddisfa. Ma se volessi montare il led? NOn c'e' un tipo di lampada a led che renda 50W e che abbia una luce diffusa tutto intorno e non direzionata come quelle della Osram.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2013 alle: 09:48:55
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/04/2013  09:26:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma perché volersi ostinare a montare lampade a led quando le fluorescenti (che peraltro ti soddisfano) hanno la stessa efficienza e costano molto meno?
mapalib
mapalib
04/08/2003 16621
Inserito il 09/04/2013 alle: 10:46:11
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/04/2013  09:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> proprio la stessa efficienza non direi... [;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:49:16
> Ti ha gia' risposto il collega di COL.... [:)] Quelle che ho comprato io hanno una durata stimata di 25 anni (calcolato su 2.5h giornaliere) e 4 anni di garanzia della casa madre. Al di la' di questo e' cmq un fatto che consumano di meno. Io ho trovato delle attualmente costose OSRAM a LED (che di certo si abbasseranno di prezzo) da 5W che rendono la bellezza di 50W al prezzo di 21.00E cad1. Le ho messe in casa e non vanno bene per il tipo di luce che dicevo, le ho messe in negozio e la luce a spot e' ottima per le vetrine. Quindi ho scambiato le risp.energetico normale da 11W con quelle da 5W e gia' qui consumo la meta'. Poi ho piu luce nella zona interessata perche' e' direzionata tutto nel pundo da me voluto, e' piu chiara e limpida, non scalda ma soprattutto partono istantaneamente senza pre-riscaldo di circa 1 minuto. Le altre a risp. energetico normale le ho messe in casa ed ho calcolato che sono a fine vita.. ormai hanno fatto le loro ore. Nei negozi vengono sfruttate tanto ed accese per tante ore. Quindi tra un po' moriranno.. e dovro' rimpiazzarle con altre Gu-10. Sto cercando di capire se potro' comprare il led per la casa e se si cosa ci sia che mi puo' soddisfare. C'erano anche delle Osram a Led da 4W, resa 35W ma con 3 led al posto di 1 e costavano la meta' di quelle che ho comprato io (con durata di 15 anni contro i 25 indicativi), ma io per forza volevo i 50W di resa a lampada per negozio. Se qualcuno mi sa dare spiegazione in cosa posso cercare e comprare a led.. benvenga senno' in casa comprero' ancora le risp. energetiche normale.
alexia76
alexia76
Inserito il 09/04/2013 alle: 12:14:40
Facendo una ricerca ho visto che esistono lampade led Gu-10 della samsung sempre 5w=50W ma con angolazione di 120 gradi, contro le mie che sono solo 25. Forse potrebbero andar bene per l'uso in abitazione? Quanto e' l'angolazione massima che si puo' trovare in commercio per una simile lampada?
Il Montenegro - luglio 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:00:31
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/04/2013  11:49:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Parti già da dei presupposti sbagliati. Il consumo si misura in Watt, la luminosità in Lumen, non in Watt. Quindi dire che che una lampadina consuma 5W e ne rende 50 non ha nessun senso. Fatemi un esempio di una lampadina a led in commercio che abbia una resa luminosa migliore di una a fluorescenza, o almeno tanto più luminosa (a parità di consumo in watt) da giustificare l'enorme differenza di prezzo.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16621
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:28:57
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/04/2013  13:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, il termine esatto sarebbe "consuma 5w e rende come una da 50w" che poi è la stessa informazione che tutti andiamo a cercare anche sulle scatole di quelle a fluorescenza, per il semplice motivo che è il metro di valutazione più semplice, anche se non il più esaustivo. col tempo poi ci abitueremo a ragionare in termini di lumen, tipo di luce, angolazione, colore eccetera. comunque a parità di resa in lumen, una lampadina a led consuma molto meno di una a fluorescenza, poi ognuno valuta quel che più fa al caso suo, come nel caso della vetrina di Alexia... [;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2013 alle: 14:12:48
quote:Risposta al messaggio di mapalib inserito in data 09/04/2013  13:28:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sbagliatissimo! Quanto rende una 50W? 50W di cosa? Tu lo sai? Come si fa a fare un confronto con unità di misura sballate? Tutte le confezioni di lampadine oggi indicano chiaramente la resa luminosa in lumen oltre all'angolo di illuminazione, e solo questo è valido per un confronto. Ho visto alcune lampadine a led con una resa di circa il 20% in più, ma con un costo quadruplo o maggiore. Personalmente al momento mi pare una pazzia, considerando che nei prossimi 1-2 anni queste differenze di prezzo si annulleranno.
alexia76
alexia76
Inserito il 09/04/2013 alle: 15:46:24
> Si non ho specificato bene.. ma ti paragonano la luce emessa dalla loro lampada da 5W con una classica da 50W e devo dire che circa siamo li... sia per quelle a risp. energetico, sia per quelle a led. D'accordo con te che come priorita' di luce creata ed espansione nella stanza quella ad incandescenza non la batte nessuno.. pero' sinceramente ho abbattuto parecchio il conto energia specie nell'attivita' dove un tempo avevo per intero tutti faretti da 12V-50W e arrivavano dei conti da capogiro oltre al surriscaldamento.
alexia76
alexia76
Inserito il 09/04/2013 alle: 15:50:42
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/04/2013  14:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In casa ci sono poco e uso poco la luce accesa.. ma in attivita' ci sono 8...9...ore consecutive con luci sempre tutte accese specie nei 6 mesi invernali ed un po' meno nel periodo estivo. Quindi una spesa di lampade a led ora costose non la supporterei e non l'ammortizzerei mai per la casa... ma in negozio certamente si. Qui sta la differenza. QUelle a risp.energetico le ho provate... ed ora visto le altre quasi alla fine ho voluto fare questa piccola spesa che dovrebbe divenire un piccolo investimento: e la luce sinceramente mi piace molto ma molto di piu' delle altre. Certo le ho pagate.. ma c'erano anche i led che costavano di meno sia per sottomarca sia per meno watt di resa... ma non ce la facevo a comprare un prodotto farlocco quando che ho visto dove sono finiti tutti i prodotti scadenti che ho comperato in passato. QUando devi comprare elettronica ed elettrodomestici in genere se non spendi non hai nulla oppure ti devi accontentare a compromessi.
alexia76
alexia76
Inserito il 09/04/2013 alle: 15:53:40
> Qui parlano di equivalenza ai 50W e la lampada e' quella comperata da me:
http://www.osram.it/osram_it/Co...
Cmq tante parole ma ancora nessuno mi ha risposto sull'angolazione della lampada. Qualcuno sa qualcosa su questo mistero? Quale angolazione e' bene cercare per avere una buona illuminaz. con led in casa? [8)]
PDR
PDR
01/12/2003 6310
Inserito il 09/04/2013 alle: 16:10:04
>Occhio che i 4 anni di garanzia sono solo per gli utilizzi non professionali; quindi dimentichiamoci che la applichino per lampade da showroom: Le nostre competenze tecniche, l’impiego esclusivo di componenti di prima qualità e le rigorose procedure di quality assurance hanno portato ai risultati attesi. Ecco perché oggi OSRAM è in grado di offrire una garanzia di 3 anni sulle lampade LED STAR e una garanzia completa di 4 anni sulle lampade LED SUPERSTAR. Il periodo di garanzia parte al momento dell’acquisto della lampada LED. La garanzia si applica alle lampade OSRAM LED SUPERSTAR e LED STAR, posto che siano state utilizzate esclusivamente in applicazioni domestiche. In caso di guasto OSRAM provvederà, senza alcun costo aggiuntivo, a riparare o sostituire le lampade che rivelano un reale difetto di produzione durante il periodo coperto dalla garanzia. OSRAM si riserva la decisione finale sulla validità della garanzia. E’ necessario restituire la lampada difettosa.
Modificato da PDR il 09/04/2013 alle 16:11:17
manueldelia
manueldelia
Inserito il 09/04/2013 alle: 16:20:19
Le lampadine a LED costano di più, ma almeno non contengono mercurio. Già che è cosa poco nota, riporto qualche articolo con i consigli in merito alle precauzioni da adottare in caso di rottura:
http://www.corriere.it/salute/1...
http://www.ilfattoquotidiano.it...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2013 alle: 17:25:22
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/04/2013  15:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella lampadina è da 200 lumen, non molto. La lampada a basso consumo con lo stesso attacco sempre della Osram da 5W fa 230 lumen. http://catalogx.myosram.com/zb2b/b2b/start.do;jsessionid=%28J2 EE4181200%29ID0283669455DB6f619fe11a2b11456bca0ecf3a1eb75dbe7d 1774End;saplb_*=%28J2EE4181200%294181255?browsername=mozilla%2F5.0%2520%2528windows%2520nt%25206.1%253B% 2520wow64%253B%2520rv%253A20.0%2529%2520gecko%2F20100101%2520 firefox%2F20.0&browsermajor=5&browserminor=5
alexia76
alexia76
Inserito il 09/04/2013 alle: 19:55:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/04/2013  17:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Messe in opera nell'ambiente mi fanno piu luce i led osram che le risp.energetico da 11W. Probabilmente dipende dall'utilizzo che ne viene fatto, io riesco a direzionare e sfruttare di piu lo spot dove voglio mentre prima era una luce diffusa in modo omogeneo e tendevo quindi a disperderla ed averne meno dove volevo io (se consideriamo l'altezza di posizione della lampada e' facilmente intuibile che lo spot arriva piu a fondo, mentre l'altra diffonde la luce sin da dove e' installa via via verso il basso). Si avevo letto anche dell'uso professionale e/o abitativo per la garanzia di 4 anni... ma e' cmq gestibile e risolvibile il discorso. Secondo me il led in uso abitativo va un attimino visto meglio.. oppure forse se ha angolazione oltre i 100gradi rende molto meglio, mah.
Modificato da alexia76 il 09/04/2013 alle 19:56:56
mapalib
mapalib
04/08/2003 16621
Inserito il 11/04/2013 alle: 13:03:23
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/04/2013  19:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova con queste, a promesse son forti... [;)] [url] http://www.miniinthebox.com/it/5-1w-gu10-450lm-3000k-5-lampadina-led-luce-bianca-calda-85-265v_p313526.html
alexia76
alexia76
Inserito il 12/04/2013 alle: 15:38:49
quote:Risposta al messaggio di mapalib inserito in data 11/04/2013  13:03:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma bisogna comprarle quelle per provarle... non e' che me le prestano cosi' tanto per... [xx(]
alexia76
alexia76
Inserito il 12/04/2013 alle: 15:42:39
Allora nemmeno farlo apposta oggi ho visto un rappresentante di luci a led che mi ha fatto le sue proposte con prova sul campo: cioe' mi ha dato tutto in mano da provare e mi ha fatto vedere, accese, le tante soluzioni a led anche per negozi che esistono e sono davvero svariate e molto luminose. Un conto e' andare dove le vendono e vederle tutte accese, un conto e' vederle a casa tua dove sei abituata a conoscere gli ambienti: cambia tutto. Ma torniamo alle ns lampade Gu10... lui mi ha lasciato per alcuni giorni da provare le sue a 4W di 2 modelli: una resa 230lumen, l'altra 340lumen. Costo: meta' delle mie osram da 5w con resa 200lumen. Udite udite: messe a confronto non ci siamo. Le osram con meno lumen sono decisamente piu luminose delle sue e la luce e' notevolmente piu bella, chiara e pulita. Niente da fare quindi.. e' una lampada che l'ho pagata il doppio ma che non sta nemmeno a fianco delle altre da 9/10/11E vendute qui e la e spacciate per tanti lumen... anche i lumen dichiarati contano quel che contano.. per avere risultato bisogna spendere! P.S. per l'uso in abitazione meglio stare su quelle con angolazione a 120 gradi ma non sono male anche da 40 gradi.
Modificato da alexia76 il 12/04/2013 alle 15:46:55
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/04/2013 alle: 15:53:38
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 12/04/2013  15:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende se i dati di targa sono veritieri... era roba di marca? Per l'angolo, non si può generalizzare. 120° sono per un'illuminazione abbastanza diffusa, mentre 40° sono decisamente direzionali, e sono da usarsi solo per specifiche necessità.
alexia76
alexia76
Inserito il 12/04/2013 alle: 16:52:26
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/04/2013  15:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era roba da 10/11E che trovi in giro garantita per 10/15 anni di utilizzo (stimati sempre con il criterio credo di 3hh al giorno di accensione). La roba seria con 10E non la comperi, ce ne vogliono il doppio e quindi ecco che il dichiarato e' il VERO dichiarato e gli anni di funzionamento diventano 25 e non ci vogliono piu 4 led o 30 per fare quei lumen ma ne basta uno soltanto. E' inutile che stiamo qui a dirci che bisogna guardare il lumen.. ecco la prova che sconta tutto... se vuoi una lampada di marca che rispetti il lumen dichiarato e che non ti deluda devi cacciare la grana. Il resto e' giocattolume che forse qualcuno puo' anche accontentare se non ha decisamente pretese. Per l'angolazione ti confermo che provate in casa gia i 40 gradi sono ottimi ed e' resa molto differente dai 25 delle osram. La 120 e' meglio ancora ma non e' prettamente necessaria. Queste sono cose che vedi mettendole alla prova tutte insieme: io ora ho tra le mani proprio quelle da 25 gradi, da 40 e da 120.
Modificato da alexia76 il 12/04/2013 alle 16:56:17
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/04/2013 alle: 17:02:05
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 12/04/2013  16:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente si deve comprare roba seria che dichiari dati giusti. Tu continua a guardare i lumen (non i watt di luminosità, che sarebbe come misurare l'acqua in metri lineari), ma affidati a marche o rivenditori seri. In casa mia non c'è nessun punto in cui una lampada a 40° andrebbe bene. Dipende da come sono disposti tuoi punti luce. Hai idea di quanto sia un angolo di 40°? E' molto stretto e va bene solo se usi dei faretti o per spot di lettura. Sempre che i 40° dichiarati fossero veritieri... [:D]
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
