Lampadine che si guastano. Perché?
1 20 46
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 08:31:33
Vediamo se qualche esperto mi aiuta a capire quello che mi succede sulla mia auto, ormai da anni. Periodicamente, ed abbastanza frequentemente (diciamo ogni almeno 2-3 mesi circa), mi si guasta una delle lampadine delle luci di posizione P21W. La cosa strana è che il filamento è sempre a posto, perfetto, ma quello che si rovina è la base della lampadina, ovvero il polo positivo, che sembra essere fuso e non fa più contatto. Perché succede? E come faccio a far sì che non succeda più?
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 22/11/2013 alle: 08:58:29
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/11/2013  08:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sembra un cattivo contatto. Se la resistenza di contatto è troppo elevata, si riscalda. Provare a migliorare fisicamente il contatto (non basta uno spray 'miracoloso') o il portalampadina. Altre cose non saprei e non credo più alle streghe [:D]. Buongiorno. pilao Take nothing but photographs, leave nothing but footprints.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/11/2013 alle: 08:59:55
Sei sicuro che sia una P21W? Quella lampada è da 21W e non si usa per le luci di posizione ma solo per frecce, stop, luci antinebbia posteriori o retromarcia. Per i fanalini di posizione si usano lampade da 5 o 10W; stesso attacco ma con bulbo più piccolo. Prima di rimontare la lampada (assicurati però che sia quella giusta) prova a pulire bene dalle ossidazioni e bruciature il contatto del positivo; il problema dovrebbe diminuire. purtroppo non sparirà, poichè il contatto è ormai "cotto" e dovrebbe esser sostituito.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 22/11/2013 alle: 09:32:12
Sembra in effetti dovuto al cattivo contatto che causa riscaldamento. Come suggerito controlla che la lampadina sia giusta (ma secondo me lo è) po verifica il portalampade, la parte centrale della lampadina poggia su una molla, assicurati che sia sufficientemente sporgente, non saprei come altro dire. Occhio a non romperla e magari cerca di piegarla in fuori. Qualora il portalampade fosse ossidato (se hai gia' avuto molti surriscaldamenti e' probabile) cerca in qualche modo di pulira e disossidarla
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 09:55:08
Sì, è una P21W perché fa sia da luce di posizione che da stop. Vedo che i suggerimenti sono unanimi per il falso o lasco contatto. Proverò ad alzare la linguetta sul fondo del portalampada (se c'è, non ricordo bene come è fatto), o comunque di migliorare il contatto. Succede su entrambi lati, quindi la sede per la lampadina non deve essere stata progettata molto bene. [}:)]
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:03:42
A me accadeva con le luci del carrello e spesso anche con quelle del portamoto,probabilmente per le vibrazioni eccessive. Ho pulito la linguetta del positivo ed ho "fermato" le lampadine (tutte) con una goccia di stagno. Non si sono più bruciate. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:05:48
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 22/11/2013  10:03:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io avevo pensato di "allungare" la lampadine mettendo una goccia di stagno sul fondo, in modo che prema più forte nel portalampada. Potrebbe funzionare?
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:21:43
Controlla bene, il contatto e' quasi sicuramente su una linguetta, la stessa ha la funzione di spingere la lampadina in modo da incastraral nelle baionette, secondo me dovresti riuscire a piegarla.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:37:15
Ho preso il portalampada ed ho pulito la punte della linguetta con il Dremel e a tirarla un po' in su. Poi ho provato anche a scioglierci sopra un po' di stagno, ma come temevo non attacca sulla linguetta di metallo.
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:42:53
Il saldame attacca, ma si deve pulire bene (disossidare) la superficie in contatto. Io ho usato un Flux che ho al lavoro,ma si può rimediare anche con altri prodotti "artigianali". Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:46:36
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 22/11/2013  10:42:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai conto che dopo la passata di Dremel (leggera, perché la linguetta è sottile), vedevo il metallo lucido e graffiato. Non credo che ci fossero ancora residui.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:16:57
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/11/2013  10:46:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se come dici, fa posizione e stop è una 12/21/5 ed è a doppio filamento quindi sul portalampada hai due linguette al positivo. dovresti riuscire ad alzare un pochino le linguette in modo tale da migliorare il contatto[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:22:14
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 22/11/2013  12:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, no. Non è una a doppio filamento. E' proprio una P21W.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:27:35
e come può fare stop e posizione [?] sul porta lampada ai un solo contatto positivo[?] o ne ai due[?]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:51:37
questo è mono luce quindi posizione ,frecce ecc questo invece è biluce quindi stop e posizione insi eme
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 13:02:29
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 22/11/2013  12:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Me lo chiedo anche io, ma, credimi, è fatto così. Penso che usi diverse tensioni. Sul faro posteriore ci sono solo due lampadine, una per freni/stop (P21W) e l'altra per la freccia.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 22/11/2013 alle: 13:51:01
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/11/2013  13:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se lo dicevi PRIMA!![:D] è evidente che se hai doppia funzione alla frenata c'è un improvviso aumento di tensione al contatto con aumento di A che scorrono in più; la cosa non essendo stabile potrebbe provocare il riscaldamento del contatto; po' esse? ciaoooooooooooooooo[:)]
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 22/11/2013 alle: 14:07:17
Non faccio il mecca quindi la mia esperienza e' estremamente limitata. Che macchina hai? Mi sembra veramente strano che lo stop sia fatto con la lampadina della posizione aumentando il voltaggio... Via ora son curioso foto del portalampade?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 14:20:39
La macchina è una Seat Altea. Non sono sicuro della questione del voltaggio, ma è l'unico modo per cui mi spiego la doppia funzione della P21W. Non ho fatto la foto al portalampada prima, ti prego, non farmi smontare ancora tutto!
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/11/2013 alle: 16:18:31
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/11/2013  14:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no non mi tornano i conti non mi risulta che esista questo tipo di tecnologia per gli stop forse c'è una seconda lampadina che fa la posizione e non l'hai vista [?]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 16:50:17
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 22/11/2013  16:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so che tecnologia sia, l'ho solo buttata lì. Ma sono sicuro, manuale sotto gli occhi e faro fra le mani, che c'è una sola lampadina P21W, più una seconda più piccola, solo per la freccia. Il connettore ha tre contatti di cui uno è la massa, l'altro lo stop/posizione e il terzo presumo sia per la freccia. Fra l'altro, giocoforza, ho fatto delle foto, perché la lampadina mi è saltata fuori, forse perché l'avevo inserita male. Eccolo qui:
mugnino
Oggi alle 17:51
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
