Led 12 volt in casa con batteria
1 20 8
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/02/2013 alle: 18:33:33
Ciao, è da un pò che mi frulla in testa un'idea, vorrei aggiungere all'illuminazione esistente a 220V delle vere e proprie stripled in varie conformazioni (5630, 5050, 3528) per poter scgeliere o migliorare il sistemza d'illuminazione a casa mia. Il problema è che non voglio/posso mettere dieci/quindici trasformatori e quindi stavo pensando di creare un impianto nuovo (le predisposizioni ci sono) alimentato a 12 Volt tramite una batteria di una macchina tenuta ovviamente in forma da un carica batterie, esattamente come succede nei nostri VR. Sapete se la cosa è già stata sperimentata? Secondo voi a che difficoltà vado incontro? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/02/2013 alle: 18:48:26
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 22/02/2013  18:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me non ha molto senso. Meglio mettere un adeguato alimentatore a 12V. La batteria avrebbe il vantaggio da servire anche in caso di blackout.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/02/2013 alle: 20:31:01
Potrebbe essere una soluzione per piccole applicazioni poco raggiungibili o difficilmente adattabili con un impianto con trasformatore. L'ho realizzato in un angolo basso della cucina con un micro interruttore azionato dallo sportello. La batteria è una usata per le lampade di emergenza e periodicamente viene ricaricata. Attenzione che i led in uso sui camper sono a CC - corrente continua - mentre i trasformatori per le lampade alogene sono a CA - corrente alternata - e non sono adattabili per i led. Si devono applicare dei trasformatori a CC e possibilmente stabilizzati Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 22/02/2013 alle 20:35:24
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/02/2013 alle: 20:53:23
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 22/02/2013  20:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono appositi alimentatori per i led.
Inserito il 22/02/2013 alle: 21:28:15
Marco ( M48) ha fatto un impianto a 12v a casa della figlia. Prova a contattarlo. Gianluca
Il Montenegro - luglio 2026
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 22/02/2013 alle: 21:49:46
Ha senso solo se la batteria la ricarichi con un pannello fotovoltaico di giorno per avere il consumo la sera, non vedo altri vantaggi. Tieni conto che per un impianto di 12 Volt la sezione dei cavi è maggiore, se non hai dimestichezza lascia perdere, certe cose o si fanno bene altrimenti i risultai possono essere anche negativi. La cosa interessava anche me per sfruttare il pannello del camper che lavorava per niente sotto casa ma poi su questo camper non l'ho montato e la cosa non era più interessante ma sono pronto a ricredermi. Come gia detto da Gianluca l'unico che conosco che lo ha realizzato è Marco, attendiamo il suo consiglio. Emil
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/02/2013 alle: 22:15:57
In attesa che M48 (se lui ha realizzato qualcosa del genere c'è da aspettarsi che la cosa sia valida [:D] ) passi da ste parti, provo a dire "a tastoni" perchè vorrei mettere una batteria al posto dei trasformatori. In primis ogni trasformatore che metto equivale a dissipazione di calore, quindi energia sprecata, ogni trasformatore può essere soggetto a rottura, la batteria come ha già detto Fargo permette luce anche in caso di black out (abito in campagna e ogni volta che c'è il temporale succede che salta spesso la corrente), in ultimo la soddisfazione di realizzare qualcosa che non molti hanno [:D] (ehhh l'ego...). Di contro c'è il fatto che non sono in grado di dimensionare i cavi per un impianto del genere e questo potrebbe già bastare a farmi desistere, però manualmente dovrei riuscire a fare un lavoro impeccabile, dispongo di tutti gli strumenti per cablare alla perfezione qualsiasi linea... (viva la modestia [8D] ) La preoccupazione principale è che metterei la batteria nella zona giorno (in un sottoscala) e le utenze led sarebbero da mettere principalmente nella zona notte, quindi parecchi metri dalla fonte d'alimentazione, non oso immaginare che sezione di cavi dovrei usare...c'è una sorta di calcolo da poter fare per risolvere il mio quesito? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Inserito il 26/02/2013 alle: 16:26:19
> Non solo saresti autonomo in caso di emergenza Ma se tu optassi per installare a casa o in giardino un TGS + Fv saresti autonomo sia per riscaldamento sia per energia elettrica 8-10 kw.giornalieri in inverno e più di 20 kw. in estate! E con gli inverter Kubik 220v.+ batterie adatte fino a 3600w a 12 v, o 7200w a 24v Vai sul sito di :
www.projectenergia.it
se passi a Trento lo vedi dimostrativo anche oggi riscaldamento in funzione con temperature a 70° Montato altro a Folgaria in un B&B di quasi 5oo mq e 15 persone. Buona giornata Franco
Modificato da franco49tn il 26/02/2013 alle 16:53:43
Inserito il 26/02/2013 alle: 20:28:07
Si, come dice Gianluca l'ho fatto in casa della figlia. Ho comprato una gigantesca batteria al GEL che per il mestiere che deve fare va benissimo come e forse più di una AGM (era a prezzo strrepitoso). Per ora la ricarico con un banale caricabatterie "in tampone" da 5 ampere (100 amperora al giorno) ma nulla vieta di integrare la ricarica con pannelli solari, eolico, criceto che pedala ecc... Ho modificato TUTTE le plafoniere di casa inserendo dei banalai morsettini Mamouth dove ci avvito due "moduli replace" a LED equivalenti a 10 watt ciascuno. Ci sono 4 moduli LED per ciascuna delle 2 plafoniere della zona giorno ma tutte le stanze hanno almeno un modulo LED alimentato dalla batteria. Inoltre delle plafoniere a LED da camper illuminano i due disimpegni nei due antebagni. I LED illuminano (striscia) il piano cottura / lavello di entrambe le cucina (appartamento doppio) e anche delle ventole da PC che aspirano l'aria nei bagni immettendola nel cassone delle tapparelle. Inltre ho portato a spasso per tutte le camere e i bagni un filo in più che collego a massa con dei pulsanti (nelle due docce e nei 4 punti letto). Questo segnale è collegato al +12 tramite dei cicalini da computer come quelli che fanno Beep quando si accende il PC, ne ho messi nelle camere e nelle docce. In pratica da ciascuna doccia(2) e da ciascun posto letto(4) posso premere un pulsante di chiamata che suona in tutte le stanze(4) e in tutti le docce(2). L'impianto si fa con UN filo rosso a zonzo per la casa, l'altro è il filo terra [;)] Marco.
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
