Lml 200 Opinioni & Esperienze
2 20 24
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 29/09/2016 alle: 15:41:05
Attenzione... è sulle vespe nazionali che la frenata posteriore è eccessiva. Vale a dire poco modulabile e facile al blocco ruota. In una frenata d'emergenza, la ruota posteriore certo blocca... ma la vespa prima di fermarsi ci mette un bel po'.  Spesso si rischia di schiantarsi verso l'ostacolo, come purtroppo spesso accade, con la ruota ben frenata e bloccata.
E' per quello che il freno anteriore, delle "indiane" e delle nuove vespa, è importante e non solo per il freno a disco, ma per l'ammortizzatore anteriore, che non fa affondare più di tanto, l'anteriore.  Cosa che non avviene nelle vespa d'epoca, con le quali in pratica, si ha una un solo freno (il posteriore), che in emergenza fa praticamente sempre pattinare la ruota.   Quando va bene... (qualche volta), si riesce a non tamponare o a non consumarsi le chiappe sull'asfalto... :-)
Modificato da Gasoline il 29/09/2016 alle 15:42:37
Inserito il 29/09/2016 alle: 17:12:28
In risposta al messaggio di Gasoline del 29/09/2016 alle 15:41:05
ci mette un bel po'.  Spesso si rischia di schiantarsi verso l'ostacolo, come purtroppo spesso accade, con la ruota ben frenata e bloccata.   E' per quello che il freno anteriore, delle indiane e delle nuove vespa, è importante e non solo per il freno a disco, ma per l'ammortizzatore anteriore, che non fa affondare più di tanto, l'anteriore.  Cosa che non avviene nelle vespa d'epoca, con le quali in pratica, si ha una un solo freno (il posteriore), che in emergenza fa praticamente sempre pattinare la ruota.   Quando va bene... (qualche volta), si riesce a non tamponare o a non consumarsi le chiappe sull'asfalto... :-)
pura verità ma fa parte del mito vespa di allora , una vespa che freni come dovrebbe anche con disco anteriore non la ho ancora trovata , il mio scooterone plasticone frena decisamente meglio di tutte le vespe sia di ultima generazione che d'epoca ma chissà perchè la vespa di allora è quella che mi attrae di più , non va una sega di niente e se la fai andare oltre al dovuto elaborandola basta una lieve ventata per farti prendere qualche spaghetto , la frenata è quel che è , beve più del sottoscritto ma quando ci metti le chiappe sopra dalla prima alla quarta marcia guidarla è uno strano piacere , se volevo salire su uno sooter dalla frenata impeccabile di certo non salivo su una vespa d'epoca  , spero mi perdoneranno tutti i lambrettisti
mario
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 29/09/2016 alle: 17:22:42
Ok messaggio ricevuto. Grazie Gasoline
Plinio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 01/10/2016 alle: 22:12:09
Oggi l'ho portata a casa. Sono proprio soddisfatto. 15.700 km e non li dimostra. Si è fatta il Grossckloner e altre salite simili, ma non lo dimostra. Devo rimontarci il portapacchi posteriore (piccolo rompicapo, i fori non sembrano coincidere). Adesso mi concentro su come infilarla nel non garage del Graal 650. Grazie per i consigli.
Plinio
Modificato da plinio63 il 01/10/2016 alle 22:13:05
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
