Ma... voi...?
1 20 10
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 12/02/2016 alle: 12:41:27
ma voi quale tipo di antenna avete installato sui vostri mezzi , per la ricezione delle onde gravitazionali,serve un decoder FTA,o sono solo a pagamento, sono in full
HD...??....ho provato , ma non ricevo nulla....?
grande Albert..
buon pomeriggio.....
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 12/02/2016 alle: 13:42:40
So per certo che un certo blasonato marchio di antenne nate per la ricezione satellitare si sta organizzando per pubblicizzare che, da particolari prove effettuate, le sue antenne sono idonee anche per la ricezione delle gravitazionali! In effetti é sempre stata una antenna prodigio! smileysmileysmiley
Marta
Modificato da Camomilla72 il 12/02/2016 alle 13:44:12
mtravel
mtravel
Inserito il 12/02/2016 alle: 14:15:02
In risposta al messaggio di ik1jlj del 12/02/2016 alle 12:41:27
ciao ma voi quale tipo di antenna avete installato sui vostri mezzi , per la ricezione delle onde gravitazionali,serve un decoder FTA,o sono solo a pagamento, sono in full HD...??....ho provato , ma non ricevo nulla....? grande Albert.. v... buon pomeriggio.....   Un caro saluto... IK1JLJ GIANNI
Non segui bene il forum
1. Serve l'antenna di alva. Se non sai come farla, usa cavo con treccia in rame se no non si salda. Se non sei sicuro chiedi a lui il link del topic dove la spiega.
2. L'unico oggetto con squelch (boh, si scrive così ?) per riceverle senza sentire il rumore del motore è l'Alan 48 della generazione di Einstein.
   Se hai Mercedes però basta un PMR di quelli dei bimbi ma solo se non hai pagato i 12€ della tassa annuale.
3. Qualcuno dice che il rumore sparisce se metti i cappellotti schermati alle candelette
4. Se il ricevitore è a 220V va utilizzato un inverter a onda spuria. Accetta alimentazione a batteria ma solo se è AGM.
5. Per evitare l'effetto neve sullo schermo è consigliabile un mezzo a quattro ruote motrici
6. Il ROS dell'antenna va misurato con il metro a laser dell'Obi altrimenti vedi la fine dei finali
7. Il puntamento si fa solo con telecamera CCD altrimenti non vedi i buchi neri
8. Si vede solo il canale 56 (Focus) e solo nelle ore in cui trasmettono gli alieni
Una volta installata, se fai la E45 da Gela al Nord della Danimarca arrivi prima di essere partito
Max
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 12/02/2016 alle: 14:26:01
ma caspita ...io che speravo in qualche spezzone di movies hard...yeswink.....in 4D, con effetto olfattivo,....devo ancora controllare le connessioni.....in alternativa posso tel alla Gelmini , lei di queste cose ne capisce....smileycrying
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Modificato da ik1jlj il 12/02/2016 alle 14:29:28
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 12/02/2016 alle: 16:01:53
In risposta al messaggio di ik1jlj del 12/02/2016 alle 14:26:01
ciao ma caspita ...io che speravo in qualche spezzone di movies hard........in 4D, con effetto olfattivo,....devo ancora controllare le connessioni.....in alternativa posso tel alla Gelmini , lei di queste cose ne capisce.... Un caro saluto... IK1JLJ GIANNI
Occhio... anche se fai  come dici Mtravel ma non hai pagato la tassa sulle gravitazionali, rischi una multa megagalattica. frowncheeky
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
mtravel
mtravel
Inserito il 12/02/2016 alle: 16:31:06
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 12/02/2016 alle 16:01:53
Occhio... anche se fai  come dici Mtravel ma non hai pagato la tassa sulle gravitazionali, rischi una multa megagalattica.   *** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare. - J. Joyce ***
Sorry ma io la tassa gravitazionale non devo pagarla perchè in assetto da vacanza al mare sono entro i 35qli di quasi 400kg.
Con la mia antenna posso ascoltare la radio Svizzera da Chiasso a Salisburgo
Max
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 12/02/2016 alle: 16:45:53
In risposta al messaggio di mtravel del 12/02/2016 alle 16:31:06
Sorry ma io la tassa gravitazionale non devo pagarla perchè in assetto da vacanza al mare sono entro i 35qli di quasi 400kg. Con la mia antenna posso ascoltare la radio Svizzera da Chiasso a Salisburgo Max
Seee... e le gomme... a che pressione tieni le gomme e da quanti anni?
Che non ce lo sai che anche quelle influiscono sulla gravità al suolo, mica ci avrai messo l'azoto?  angel
mtravel
mtravel
Inserito il 12/02/2016 alle: 17:12:02
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 12/02/2016 alle 16:45:53
Seee... e le gomme... a che pressione tieni le gomme e da quanti anni? Che non ce lo sai che anche quelle influiscono sulla gravità al suolo, mica ci avrai messo l'azoto?    *** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare. - J. Joyce ***
Ri-sorry, peso alla revisione, finita l'operazione sono partito per le vacanze con:
veranda
due city bike + portabici Fiamma a slitta estraibile
condizionatore dometic
80 lt gasolio
100 lt acqua
Bombole 2x piene
catene neve
tavolo e 4 sedie
Carabattole varie (coperte, pentole, stoviglie, attrezzi, abbigliamento, alimentari, etc.). Diciamo 50kg
3147kg
Aggiungi i miei 85 per l' "ordine di marcia" siamo poco sopra i 3200.
Max
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 12/02/2016 alle: 23:40:31
ma Battiato con cosa le ha superate le " correnti gravitazionali ".....azzz non riesco a venirne fuori....winkwink
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Inserito il 13/02/2016 alle: 09:43:54
In risposta al messaggio di mtravel del 12/02/2016 alle 17:12:02
Ri-sorry, peso alla revisione, finita l'operazione sono partito per le vacanze con: veranda due city bike + portabici Fiamma a slitta estraibile condizionatore dometic 80 lt gasolio 100 lt acqua Bombole 2x piene catene neve
tavolo e 4 sedie Carabattole varie (coperte, pentole, stoviglie, attrezzi, abbigliamento, alimentari, etc.). Diciamo 50kg 3147kg Aggiungi i miei 85 per l' ordine di marcia siamo poco sopra i 3200. Max
100 lt di acqua
io sostituisco con 100 lt di birra , ha un peso specifico inferiore smiley
mtravel
mtravel
Inserito il 13/02/2016 alle: 10:22:50
In risposta al messaggio di Roberto66 del 13/02/2016 alle 09:43:54
100 lt di acqua io sostituisco con 100 lt di birra , ha un peso specifico inferiore  Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Scusa, dopo la parloa acqua mi è rimasta la vite nella tastiera.
Poi posso sempre sfruttare la tolleranza dell'enne percento (qui devo chiedere a Tommaso).
Max
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
